Projet Dean (dragon) FINIE
bah si ca part profite en pour mettre autre chose! :wink:
sinon vernis PU mais ce serai dommage
tonyoh
Message par tonyoh »
dommage pourquoi?
Ah enfaite j'ai pas marqué ce que je comptais mettre comme finition ^^
Noir avec les bords d'une autre couleur comme naturel ou Or...
avec un dessin a l aerographe
Tous le brol en doré (floyd,etc) enfaite floyd single lock ou double lock???
micro: mon envi m'indique un mélange dangeureux
Neck: gibson
Bridge: X2N
:twisted: che pas si ca ira ^^ a cause de la difference de niveau de sortie
NiKkO
Message par NiKkO »
j'adore les Dean ML ,ça fait plaisir de voir ce projet ,j'ai la Washburn Dime .
j'aimerais bien avoir une replique dean Muddy bullseye de zakk wylde dans le style .... Bref....
tu les as eu ou les plans ou pour ta ML ????
tonyoh
Moret Sap sur g.com ;) mais c'est pour un manche 22 cases donc j dois encore voir comment jvai disposer le reste
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
exelent projet , en tant que grand fan de dean (logo tatoué dans les dos) je te tire mon chapeau l'ami.
Tout fois quel domage de pas avoir une tete de manche plus agréssive , mais bon chacun ses gouts..
Beren
Message par Beren »
z'ont pas supporté que tu passes à l'ennemi sur G.com :lol: ?
tonyoh
je passe a l ennemi?? c a d ? :p
j viens de me rendre compte d'une grossiere erreur :( je crois que j'ai coller mon manche trop bas ducoup les cordes risque de toucher les micro :? je crois que je vais devoir enfoncer les cache micro en plus du floyd :/:/
tonyoh a écrit :dommage pourquoi?
parceque la pâte a bois c'est loin d'etre l'idéal mais bon tu fait comme tu veut hein! il s'agit de ta gratte :wink:
tonyoh
oui c'est sur c'est juste parce que je savais pas ^^ j'avais vu que Valrib l avait fait comme ca et j'ai cru que c etait bien :d
mais pour ce qui est du vernis??? touche vernie ou pas? ca tiendrait mieux?
tonyoh
du nouveau, j'ai fretté et coller les frettes sans vernir la touche....
Ca, c'est pas le plus important. Fender vernis ses touches érable par dessus les frettes, ça se barre à l'usage.
Le truc, c'est que c'est pas utile de vernir une touche en palissandre. Quant à savoir si ça préservera mieux ta pate à bois, je n'y compterais pas trop, à ta place. Si elle se fendille ou craquelle, le vernis suivra. Donc pas de vernis, à mon avis.
tonyoh
okay :wink: et au niveau du collage aile?
tonyoh
collage aile, fraiser ou pas?
Tu veux dire quoi ?
Dresser les champs ça me parraît évident.
inserrer des inserts (ben oui les inserts ça s'inserre ! ) je ne crois pas que ce soit obligatoire mais ça rassure. Des champs bien dressés et bien collés ça devrait suffire mais tu peux mettre des tenons si tu veux. Ca peut aider au collage pour pas que les pièces rippent. Quoi qu'il en soit attend l'avis de + compétants que moi :wink:
tonyoh
ba voila c'est ce que je voulais savoir :p
thorgen
Message par thorgen »
bonjour, en lutherie, pas de tenon, sauf erreur de ma part
tonyoh
bon alors tenon ou pas? enfin des inserts ou je ne sais pas quoi....
La colle polyurethane c'est de la m en baton, n'importe quelle vynilique premier pris te fais un collage plus solide et plus propre.
Mon Jugement est severe, mais la principe de la colle pU c'est tu prend de la mousse pu que tu injecte entre 2 morceau de bois, sa gonfle et sa bouche les trous, mais ça te fait une espece de polystyrene entre les deux surface a coller et les isole l'une de l'autre au lieu de les solidariser. en bref tout ton instru va tenir sur la colle et non sur le joint de collage, au niveau du sustain je doute qu'une colle qui isole soit terrible.
De plus j'ai essayé la colle PU lorsque tu enleve la bavure de colle tu peu toujour poncer, il te reste une epaisseur qui marque ton joint de collage. et sur des surface fine genre table d'accoustique, le collage reste tres approximatif.
De plus la pU coute aussi cher que la titebond chez Luthimate pour un resultat moyen.
J'ai donné mon tube de PU tellement j'etais dégoute, oublie aussi le ni clou ni vis (j'ai pas testé) et les colles a prise rapide.
Pour les insert c'est toi qui voit, mais le collage a plat avec une bonne colle vinilique sader le fera tres bien.
tonyoh
merde alors parce qu'un ami de mon pere qui tient un magasin de musique et répare des grattes tres souvent ma conseiller ca :S colle PU plus petit clou...
Je sais pas...
ce que j'ai collé, c'est vrai ce n'est pas propre sur le moment (la colle ressort non stop sur les coté) mais on ne voit pas le collage une fois bien poncé (il faut mettre vraiment tres peu de colle)
