simple curiosité, comment découper de la nacre ?
- mcaz
petit up pour dire qu'on a vainement essayé de découper de la nacre dimanche... echec absolu.
Impossible de découper avec précision avec notre scie à chantourner à main (mais je pense qu'il faut trouver une lame beaucoup plus fine que la notre).
On a aussi essayé:
- au cutter -> echec
- à la dremel -> echec
- scie à ruban -> etincelles !!
- à la pince -> echec
du coup on a foutu en l'air pas mal de nacre, et la défonce de la touche risque d'être inutilisable :-(
bref à tous ceux qui veulent réaliser un motif un peu alambiqué (cf le post-it): soyez prudents ;-)
On a aussi essayé:
- Jeannot
Merci du tuyau... j'allais commencer à en chercher !mcaz a écrit :...
Une idée pour sauver les meubles, et tes défonces : la résine à inclusion, que tu peux colorer de ton choix, voir faire des marbrures, si tu te débrouille bien. (d'ailleur, moi, je vais aller me faire un tour chez Rougier & Plé, histoire d'exploiter cette idée.
Ego te absolvo... Pas du tout. (Très Saint Père Carmody)- mcaz
oui ça se ponce bien, ça se lime bien, mais impossible de la découper proprement, au milimètre
mais je dis pas qu'on a essayé comme il le fallait, on a surement zappé un truc.
le plus gros problème qu'on a est le suivant:
comme il est plus simple de limer la nacre pour la faire entrer dans la défonce que de rajouter du bois si la défonce est trop grosse, on a d'abord fait la défonce dans le bois
face à notre incapacité à faire un motif compliqué on va devoir faire simple mais du coup la touche est déjà creusé, il va falloir simplifier la défonce et là ça risque d'être moche, mais on est plein d'espoir et de patience ;-)
- Beru
J'ai achete une lame a metaux pour ma scie a ruban delta. Pour les decoupe pas trop tarabiscotees ca va tres bien. Pour le reste scie a chantourner manuelle avec lames a metaux... et un peu de patience !! :?
http://www.woodpeckers.fr
- mcaz
oui pour la scie à chantourner, non pour la lame super fine visiblement
je vais retourner voir en magasin ce qu'ils ont de plus fin
avec une pompe à air d'aquarium et un support en bois avec l'encoche, je me fais l'equivalent du kit stewmac pour beaucoup moins cher et ça devrait aller
reste juste à me retrouver de la nacre
- Metalpsycho
Dans ce cas, je pense que les imitations nacre en matière plastique ne doivent pas être aussi dangereuses pour les poumons que la nacre véritable...
Mais bon, si on veut bien faire, je pense qu'il vaut mieux porter un masque dès qu'on travaille en présence de poussière fine... cela dit, ça dépend quand même de la fréquence (tu vas quand même pas choper un cancer du poumon en découpant 3 morceaux de nacre par an...
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- Metalpsycho
- Foudraxx
Pour la decoupe, pour mon projet je pensais, mettre ma dremel a l'enver un peu comme avec leur "table de fraisage" (http://www.dremeleurope.com/dremelocs-f ... cat_id=101) avec un embout Fraise 111 (0.8mm).
Et ensuite faire glisser la nacre, un peu comme avec un Scie a chantourner.
J'ai essayer vite fait, avec du plastique, pas encor avec de la nacre, et ca le fait pas mal....
Apres faut voire avec la nacre.....
- Beru
C'est une fraise a metaux ?Foudraxx a écrit : ...avec un embout Fraise 111 (0.8mm).
- Foudraxx
C'est une fraise a graver normalement, mais on peut s'en servire pour decouper....
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-f ... cat_id=124
C'est avec ca que je fais les contour de defonce des inlays...
