Basse 5c. Gaïa 2.0 galbe de table-
osc
Message par osc »
L'inlay, le multiplis, le cocobolo, la table galbée, le chevalet maison..j'adhère absolument à tout !
Vivement la suite.
smiley_n
Message par smiley_n »
bonsoir bonsoir...
moi je dis que pour des débuts de commencements ... cela commence fortement bien!
et c'est que le début...
ok...:arrow: :arrow: :arrow:
http://www.ukuleledisco.com/
"Mirror Telecaster" -> étude en cours
"Devil's gratte of the dead SG" -> embryon
"Les Paul Deep color" -> embryon
"Hawain Yukulélé" -> étude en cours
"Funky Electric Yukulélé" -> embryon
D'abord je me suis dit, bon il y a déja eu tellement de post de félicitation, je vais pas mettre le mien en plus ... ça n'amène rien !!! :oops:
Eh bien si, j'en mets un quand même .... même si j'ai rien de plus à ajouter que tout ce qui a été dit sur ce plan, ces bois, cet inlay, etc... etc... qui sont tous superbes .... :wink:
Que dire que je ne t'ai déjà dit en privé ? Pas grand chose...
Ah si: la suite !!! :D
Tranber
Message par Tranber »
Tiens je me demande un truc, ton chevalet il sera reglable au niveau de l'intonation ou pas?
Sinon, tres jolie forme, j'aime beaucoup :D
Auxan
Nombre de guitares fabriquées : 14
Message par Auxan »
Incroyable! Vraiment bien senti comme design !!! Les bois sont superbes!
Mais je ne comprends pas le systême de chevalet...quand il sera placé, ce sera plus clair pour moi :roll:
Je suis (comme tous les autres) ton projet avec beaucoup d'interêt !
Tranber a écrit :Tiens je me demande un truc, ton chevalet il sera reglable au niveau de l'intonation ou pas?
ouioui chaque pontets sera soudé sur une platine rectangulaire elle même dans une défonce sur la platine principale, et qui pourra bouger de bas en haut d'une course de 12mm, je crois que ca suffit pour la compensation :lol: sur la table on ne verra que des petites lumières et les pontets qui en sortent :wink:
Je commence à mieux comprendre ton système de chevalet, c'est ingénieux et esthétiquement ça risque d'être super... :wink:
Par contre, tu ne crains pas d'avoir des sortes de vibrations parasites sur tes pontets, il seront plutôt longs :oops:
mais solidement vissés a la platine en principe ca devrait marcher impec, les lumières seront un poil plus grande pour eviter les frises entre le bois et les pontets
JP Basses
Message par JP Basses »
je vais suivre ce projet avec attention ;)
par contre 12mm de course pour l'intonnation méfie toi, ça peut être juste avec certaines cordes de Si grave....
JP
Retraité
blaireau a écrit :Par contre, tu ne crains pas d'avoir des sortes de vibrations parasites sur tes pontets, il seront plutôt longs :oops:
Je plussoie sur Blaireau... :wink:
Je pense qu'il va y avoir 2 ou trois problèmes, notamment pour le réglage de l'intonation, l'oscillation latérale des pontets, ou alors ce sont des zones d'ombres qu'il faudrait éclaircir...
Sinon, pour le reste, d'un point de vue bois, que dire... ça porte typiquement ta patte, charlie ! :D
JP
ah mince faudrait combien pour etre tranquille?
captain.bondage a écrit :Je pense qu'il va y avoir 2 ou trois problèmes, notamment pour le réglage de l'intonation, l'oscillation latérale des pontets, ou alors ce sont des zones d'ombres qu'il faudrait éclaircir...
les pontets seront serré sur la platine principale par deux vis btr, le pontet le plus grand ferat 28mm, pour le réglage il suffira de devisser les vis de serrage faire le réglage et de resserrer, eclaire moi de tes lumières captain!
3 choses :
- désolidariser le guidage du pontet (dans une rainure sur la platine, dans laquelle le pontet vient reposer et glisser) et le serrage du pontet, par exemple par une vis (ça suffit) sous la platine, accessible par l'arrière.
- prévoir un mécanisme pour faire bouger le pontet, par exemple une vis ou autre (mollette poussant sur la vis ou le pontet) ; l'exemple du floyd rose, pour lequel c'est galère comme réglage, est le contre-exemple typique. (surtout que le réglage est millimétrique... :roll: )
- prévoir un blocage latéral des pontets. Le mieux serait une forme oblongue, voir rectangulaire, coulissant à peine dans la gorge, ou avec un mécanisme de serrage du pontet sur le bois du corps. Pour renforcer le transport des vibrations, eviter les bruits parasites ainsi que le flambement du pontet.
J'essaie de faire un schéma, si, bien sûr, ça t'interesse. Bien sûr bis, n'oublions pas de brancher aussi sur le problème notre spécialiste machines spéciales maison, mister Krazilec-to-fool... bye bye daddy cool, il se reconnaîtra :lol:
bah ben a déjà validé de son coté donc c'est pour ca que j'y allais franco, pour la première option que tu me met c'est comme ca que c'est prevu (si j'ai bien compri), sauf que je suis obligé de mettre deux vis a cause du micro electret en plein mlieu du pontet, je serai fort interressé par un shéma par ce que ca vaut mieux qu'un paragraphe :lol:
Je suis au boulot, donc il va y avoir un peu d'inertie...
Mais cela va surtout dans le sens d'hypothèses simplificatrices... :D
ah ok! bah prend tout ton temp captain il s'agirait pas que je te fasse virer... :lol:
le plan a l'échelle 1:1:
le multiplis qui va secher un pti bout de temp, le temp de preparer le reste:
les mecaniques duesenberg, et les straplock:
BÔooo le multipli, ça va faire un beau manche...
Les mécas aussi sont très belles.
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
pitain ce multipli!!
captain.bondage a écrit :3 choses :
Voilà, j'arrive !Image
Si on peut même plus s'absenter 5 min pour s'assoir by the rivers of Babylon... :lol:
Bon alors, le premier point c'est ce qu'il a prévu.
Le second, c'est vrai que ce serait un gros plus en confort de réglage. Parce que libre, déjà c'est chiant à positionner, mais surtout ça risque fort de bouger au serrage. Rajouter une vis de pression comme butée réglable me parait faisable sans trop de difficultés.
pour le blocage latéral, pourquoi pas ça peut pas faire de mal, reste à pondre un truc beau, peu encombrant et réalisable avec les moyens du bord... pas facile. Peut-être un système de pincement juste sous la surface de la table.
Au flambement je pense pas qu'il y ai de soucis tout de même. le plot doit faire dans les 8mm de diamètre, non ? (encore que 28mm, j'avais pas vu ça si haut)
Il faut voir avec un shéma coté de ce que tu as déjà fait, Charlie. Mais tel quel ça me parait déjà viable pour le proto :wink: .
Siman
Message par Siman »
Sublime comme toujours! :D
Et surtout: innovant! :wink:
