Premier projet : guitare custom by Cpaimb :)
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
rembales ton projet mec , serieusement , t'as toujours pas comprit je crois
NoM d'une mite.
- blaireau
OK, je vois mieux (enfin je crois) ... tu fais une petite erreur d'anatomie ... la tête dont tu parles ... c'est le talon ??? c'est ça hein ... a l'opposé de "la tête où on met les mécaniques" ???cpaimb a écrit :ca m'étonnerait car kauffer propose pas de noyer ^^
Sinon je parle de la facon dont la tete de manche est collée au manche.Il faut découper le bout du manche a 45° et le bout de la tete a 45° dans l'autre sens , c'est bien ca?
tu parles de la jonction corps / manche ?
il y a eu un post ou suite à un talon trop court il était suggéré de le ralonger avec un morceau collé avec un joint à 45°, c'est à ça que tu fais référence ?
- raoul®
mais nan blaireau il parle de coller la tete sur le manche , il dit qu'il faut faire un angle a 45.. :?
je crois que ca sera pas encor pour cette fois..
NoM d'une mite.
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Je mettrai un peu plus,genre 60°, comme sur les luthsraoul a écrit :il dit qu'il faut faire un angle a 45.. :?
Nan sérieusement, c'est de l'ordre de la 10aines de degrés... mais je plussoie sur raoul, ça mérite peut être un peu plus de réflexion...
- blaireau
Ben c'est bien pour ça, ça me paraissait tellement énorme ces 45° que je ne pouvais pas croire que c'était le collage tête / manche dont il parlait, et comme je suis bon bougre, MOaaaa (pas comme certains buveurs de Leffe...) j'essayais encore de comprendre ...raoul a écrit :mais nan blaireau il parle de coller la tete sur le manche , il dit qu'il faut faire un angle a 45.. :?
Te bille pas Cpaimb, passer pour une tanche t'arrivera d'autres fois, ç'est pas du mécano la luthe, et avant que tu te fasses bâcher autant que Raoul et moi il y a encore quelques semaines, tu peux en dire quelques autres des bétises.....
Allez, relis un peu, il y a plein de post sur des têtes collées comme ça, tu trouveras facilement (allez, une petite piste, recherche sur "13").
- raoul®
captain.bondage a écrit :Je mettrai un peu plus,genre 60°, comme sur les luthsraoul a écrit :il dit qu'il faut faire un angle a 45.. :?
NoM d'une mite.
- Artguit
Bonjour à tous !
( j'ai mis 1,5cm maic c'est en fonction de la largeur de la tête de ton manche ;) )
Allez courage et bonne chance pour ce projet ! ;)
Art..
Ps : N'oublie pas ( après avoir appliquer la colle sur la tête du manche ) de clouer avec des minis clous ( 4 ) d'environ 1cm la tête du manche à l'endroit voulu car si tu ne fais pas ça tu va galérer pour coller la tête du manche car elle va glisser dans tous les sens :D
Edit : Il faut coller à la 4ème étape du dessin ;)
Art..
Toutes mes réalisations sont sur : http://artguitar.skyblog.com
- cpaimb
Salut à tous!Bon,vous allez certainement penser que je suis grave,mais je crois que je vais encore une fois changer de projet!Enfait,je me suis rendu compte que une les Paul comme premmier projet,c'est un peu ... difficile à réaliser,enfin j'ai peur de faire une connerie,donc j'ai décidé de me lancer dans la création d'une guitare à forme custom,table plate,et qui sera (peut etre) plus facile à réaliser qu'une LP.Je m'attaque au plan des demain!
En cours : Les Paul Like
Cpaimb's Xplosiv
Fan officiel d'Aerosmith du forum :mrgreen:
Cpaimb's Xplosiv
- blaireau
Ben non t'es pas grave, t'es pas le premier à faire évoluer ton projet et tu seras pas le dernier non plus...
Je ne sais pas si c'est à toi ou un autre à qui j'avais dit ça, une LP c'est un projet déjà assez balaize ... alors si tu décides de changer, pas de problème, tu y reviendras plus tard
- Kralizec
On veut juste voir le mot d'excuse signé par tes parentscpaimb a écrit :Merci Blaireau,j'avaisd peur de la réaction sur le forum,mais apparement ca va
Encore heureux que tu puisses changer de projet, surtout que tu en es au tout début, il vaut mieux que ce soit maintenant. Et puis tu verras, c'est bien plus sympa de dessiner une forme perso, c'est tout un pan du boulot que tu n'aurais pas vu sinon
Modifié en dernier par Kralizec le dim. 5 nov. 2006 23:07, modifié 1 fois.
Gringalet officiel du forum
- blaireau
Qui a dit que les jeunes aujourd'hui n'avaient plus de respect ....cpaimb a écrit :Merci Blaireau,j'avaisd peur de la réaction sur le forum,mais apparement ca va
Sans dec.... on a des têtes de croquemitaine ????
Ton projet, tu le fais comme tu le sens, je crois qu'en fait la seule chose qui ennerve un peu ici c'est le travail de sagouin mais sinon, que ce soit l'assemblage d'un Kit ou une réalisation à 100 % de la mort qui tue, il y a toujours quelqu'un pour suivre et aider si nécessaire ...
