Retirer des inserts sur une Lag
LesPaulPirate a écrit :
Ma Lag possède une finition mate, donc pas de vernis :D
:shock: :shock: :shock:
Alors là, tu fais fausse route...
LesPaulPirate
Message par LesPaulPirate »
Désolé, je voulais dire qu'en fait, le vernis est vraiment fin :oops:.
On a qu' une seule vie, autant en profiter... Pirat-Art-ittude...
Spartacus
Message par Spartacus »
pour info je pense pas que les grattes de chine (lag) utilisent des bois style contreplaqué ... je vais me renseigner ca m'intrigue...
Just Testing......
Dino_10
Message par Dino_10 »
pour les ferrules, il suffisait d'utiliser une pince coupante. les bords sont tres fin et se glissent aisement sous les ferrules. après, y'a plus qu'à tirer doucement.
LesPaulPirate
J'avais essayé dino mais à cause de la colle qui les maintenais bien, j'ai juste réussi à abimer la peinture (pas grave ça).
Dino_10
moi j'ai toujours fait comme ça et j'ai jamais eu de probleme.
mais tant mieux si tu t'en es sorti.
maagabuf
Re: Retirer des inserts sur une Lag
Message par maagabuf »
Je me permets de remonter ce sujet parce que j'ai un soucis avec un tune-o-matic.
La gratte est une vieille Pearl, une copie de LP Custom.
L'accastillage est chromé et je voudrai le changer pour un doré.
Le problème pour le tune-o-matic, c'est qu'il n'est pas comme les autres.
J'ai trouvé des vidéos et des tutos sur le net pour enlever les pas de vis enfoncés dans le corps, mais le mien se présente différemment.
En fait, pour les deux axes de support du ToM, une vis sors du pas de vis, et il m'est impossible de la dévisser à fond, au bout d'un moment ça bloque.
Impossible donc d'y pratiquer un système d'arrache-moyeu ou d'y visser à fond une vis plus longue pour faire sortir gentillement le tout.
Alors, des idées pour sortir ça proprement? Je peux même pas garder les vis et juste rajouter les rondelles dorées parce que mon chevalet doré à des rondelles solidaires des vis.
Des idées?
Ton insert est probablement non débouchant, là c'est la galère, en plus il semble pris dans le vernis, je ne vois que 1 solution, un montage en appui de chaque coté de l'insert( un barre de fer plat avec un trou au milieu et des cales de chaque coté), avec du vide entre l'insert et l'arrache, tu mets ta rondelle travers , tu visses, l'insert devrait remonter doucement , t'as plus qu'a le remonter progressivement avec des cales pour pas abimer la surface de la gratte.
D'ailleurs j'utiliserais plutôt des écrous que la rondelle pour faire ça
maagabuf
Ouais c'est aussi la seule solution que je voyais, pareil pour l'écrou. Je vais tenter ça.
La solution de facilité serait aussi de garder les vis et les rondelles en couleur nickel et d'y mettre le ToM doré par dessus, ça devrait pas trop se voir mais bon...
Ah c'est le sale coup ça, Jean-Yves a tout dis, reste plus qu'à y aller mollo!
Penses à donner un petit coup de lame tout autour des inserts pour pas exploser ton vernis. :wink:
Rome1
Message par Rome1 »
Question subsidiaire et à tendance débile mais j'assume :
Mettre le corps au congel n'aiderait-il pas pour enlever l'insert ou alors cela modifierait trop la stabilité du bois ?
Je ne pense pas que ça change quoi que ce soit...
Tu peux toujours essayer c'est une expérience intéressante.
Gaelle a écrit :Je ne pense pas que ça change quoi que ce soit...
+1 ou -1 je sais pas.
On pourrait se dire que le métal de rétractera avec le froid (en tout logique oui, mais je ne sais pas si ce sera suffisant pour une si faible masse de métal, mais soit...), mais le bois ferait probablement pareil non ?
L'humidité du congélateur fera probablement pire que de résoudre le problème...
Z'en avez des idées, quand même :mrgreen:
On peut aussi l’arroser d'azote liquide...
Moi je vote largement pour la méthode d'aymaleo.
Enrico a écrit :L'humidité du congélateur fera probablement pire que de résoudre le problème...
J'ai bossé pendant des années dans un congel géant (préparation de commandes pour leclerc, dans un entrepôt frigorifique à -20°C), et le taux d'humidité était le plus bas que j'ai jamais vu. Après, dans un vrai congélateur, je pensais que le taux d'humidité était relativement bas justement pour éviter l'accumulation de glaces...
+1 pour l'azote liquide :lol: :lol:
Go pour la méthode d'aymaleo.
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
simtim a écrit : On pourrait se dire que le métal de rétractera avec le froid (en tout logique oui, mais je ne sais pas si ce sera suffisant pour une si faible masse de métal, mais soit...), mais le bois ferait probablement pareil non ?
Personnellement, les arbres de mon jardin font la même taille en hiver et en été.... :mrgreen:
