duncan sh1 59 + bill lawrence usa
Re: duncan sh1 59 + bill lawrence usa
de rien, t'etais avec Alex hier soir?
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
C'est moi le alex en question :mrgreen:
NoM d'une mite.
Mais! T'es completement bourré!?!!
- blaireau
Ah ben bravo l'exemple :pac:
1/ déterrage de 14 mois :tcon:
2/ manque de recherche :search:
3/ et en plus pour un truc similaire au premier post :gr4: :gr2: :gr3:
Euh .... c'est sur tu as du passer la soirée avec Alex hier, Alex :sif: :prr:
Sinon, je vôte contre la "post-itisation" du topic, on l'a déjà faite à Raoul celle là :mdr1: :mdr3: :mdr10: :bol:
tiens, c'est marrant, il y a quelques smileys que j'avais pas utilisé depuis longtemps ... ça fait du bien .... merci Alex
- fab672000
hé raoul, si jamais tu craques au niveau electronique, va pas rue de douai et lance un appelle à l'aide,
on est pas mal ici à adorer l'electronique et personnellement ca me ferai carrément plaisir de t'aider à le finir ton cablage,
et moi je me fais payer comme bcp ici par un sourire et eventuellement une bière ! ;-)
La Composition : 10% d'inspiration 90% de travail.
Ravel
Ravel
- raoul®
Je crois que je vais y arriver, le soucis que j'avais c'etait les couleurs, manque plus que le petit composant vert et je cable :linux:
NoM d'une mite.
- ycon
- Jojo je te rattrape !!!
Un condensateur, raoul :mrgreen:raoul a écrit :Merci :linux:
tu peux deja cabler et rajouter le condo apres, ca permettra deja de verifier que les micros, le selecteur et le ou les volumes marchent bien
- raoul®
Ca va marcher sans le condensateur?
Ca sert a quoi ce machin la?
NoM d'une mite.
- ycon
si je me souviens bien je crois que c'est pour reduire quelque chose... mais quoi ?? ('tain j'aurai du noté, quand mon cousin ma expliqué comment ça fonctionner xD )
bon, une chose est sur, avec le condo ça marche ! mais pas forcement super bien
sans le condo, tout marche, sauf la tonalite. En gros, il se comporte comme un court circuit pour les frequences elevees (les aigus) et comme un circuit ouvert pour les frequences faibles (les basses). Donc comme on y associe une resistance vers la masse (le potard de tone), on peut court circuiter plus ou moins les aigus.
PS: Edith te felicite pour tes 5000 posts, Raoul! :app:
- fab672000
Le Condo expliqué (c'est mieux pour retenir comment on s'en sert) :
On le branche en dérivation du fil de 'hot', pour laisser filer des aigus vers la masse...
donc le principe c'est qu'une majeure partie du signal traverse le condo (les aigus),
une mineure partie la traverse (les basses) aussi mais est négligeable, ainsi on joue sur la tonalité.
Donc pour virer des aigus on branche un condo dont on atténue (voir annule ) les effets par une resistance variable (potar)
edit: donc quand ton potar est à 10 (max résistance),
la résistance entre le hot et la masse est suffisament grande pour que ton signal ne passe pas par là,
donc pas d'effet de tonalité (on garde nos aigus)
Puis quand tu diminues le potar, de plus en plus du signal parvient au condo qui laisse partir les aigus à la masse.
Donc une fois que tu piges le principe tu sais que tu dois brancher également un fil à partir du hot qui va sur un potar qui en sortie a un condo, la sortie de ce dernier étant connectée à la masse.
Enfin, les condos que nous utilisons dans nos guitares ne sont pas polarisés, donc tu peux le brancher dans n'importe quel sens entre ta sortie de potar et la masse (par exemple ici le blindage)
Voilou ;-)
Voilou ;-)
Modifié en dernier par fab672000 le jeu. 27 mars 2008 19:36, modifié 3 fois.
Ravel
Ravel
c'est l'inverse, a 10 on garde les aigus, et la resistance est au maxi! pour le volume, c'est monte en diviseur de tension, donc c'est difficile de parler de resistance maxi ou mini!fab672000 a écrit :donc quand ton potar est à 0 (résistance max contrairement au volume),
Puis quand tu augmentes le potar, de plus en plus du signal parvient au condo qui laisse partir les aigus à la masse.
- fab672000
oui c'est ca, mais l'essentiel c'est de comprendre que c'est quand la resistance est grande qu'on 'coupe' le circuit de tonalité, donc que max resistance = max aigu :)
Pour le volume c'est le meme principe sauf qu'on filtre pas les fréquences donc le signal du hot 'fuit' vers la masse, un volume à 0, c'est un court-jus dans un circuit passif :)
Ravel
Ravel
- raoul®
Merci les gars.
J'ai branché tout mais sans le condo, et ni le volume ni le tone ne fonctionnent.
Quand je baisse le volume j'ai l'impression que les aigus disapraissent pas contre.
Merci a vous pour ces précisions
NoM d'une mite.
- fab672000
Fais nous une photo complète et assez grande de ton cablage et on va te le dépanner vite fait (mais je crois que c'est bon maintenant ?) ...
Edith me confirme: Quand tu baisses le volume il y a bien également une perte des aigus plus importantes dans les montages standards,
c'est pourquoi pas mal de montages rajoutent une capa et une résistance entre la sortie et le hot je crois pour d'une part égaliser le volume et corriger le problème de perte des aigus (typiquement avec une capa de 1uf) mais la ca devient compliqué donc on oublie ici
Ravel
Ravel
