retape d'une télécaster en thinline[pb bulles résolus !! ]
Elle va être jolie cette télé... :D
Oui, c'est joli, juste un truc, mais peut-être c'est prévu pour plus tard, tu devrais peaufiner les courbes de ton ouie en "f", surtout dans les extrémités, elles sont pas très rondes et la courbe est "cassée" par endroits... ton amie "lime aiguille" devrait t'aider pour ça :wink:
Exact, surtout l'arrondi du bas... :wink:
Matos
Message par Matos »
Je trouve que ça lui donne du charme^^
bzh76
Message par bzh76 »
blaireau a écrit :Oui, c'est joli, juste un truc, mais peut-être c'est prévu pour plus tard, tu devrais peaufiner les courbes de ton ouie en "f", surtout dans les extrémités, elles sont pas très rondes et la courbe est "cassée" par endroits... ton amie "lime aiguille" devrait t'aider pour ça :wink:
oui tout à fait , c'est prevus , et si il me reste du filet , j essaierai dans mettre au niveau de l ouie. mais dabord je dois chasser quelques bulles d air du placage et mettre le filet sur le contour de la guitare.
bzh76
Message par bzh76 »
le binding est posé mais il y a des retouche à faire
bzh76
Message par bzh76 »
salut à vous tous!
je suis de retour apres 3 semaines de vaccances en Corse , qui mérite bien sont nom "d'Ile de Beauté".
bref , je reprend mon projet en cours , et j ai un petit probleme , j ai des bulles sous mon placage d'érable , j ai essayé de repasser le fer ( à repasser ) , mais elles ne s envont pas.
je pense en venir à bout en faisant de petits trous avec une aiguille et en y injectant de la colle et , ensuite , de plaquer avec des serres joints.
j espere que la méthode est bonne .je pense récouperer des seringues et aiguilles dans la semaine et faire la maneuvre dans la foulée.
pensez vous que la méthode est bonne?
dede62
Message par dede62 »
j'ai eu des cloques similaires avec un placage en érable flammé mais avec un fer à repasser, il est possible de les faire disparaitre...
Le fait que ça ne fonctionne pas dans ton cas est surprenant... Quelle épaisseur fait ton placage ? Avec quelle colle l'as tu collé ?
bzh76
Message par bzh76 »
le placage est du 6/10 et la colle est de la sader pour bois. j ai collé à chaud avec un fer .
j ai repris le fer pour replaquer le plaqage mais j ai l impression que je decolle plus que je ne colle.
dede62
J'ai utilisé la meme technique pour le mien (sauf que la colle était de la patex mais c'est le meme genre).
C'est normal que ça se décolle quand tu le passe sous le fer à repasser, sinon comment veux-tu supprimer les cloques ?
Quand la colle est suffisamment ramolie (il ne faut pas non plus que ton placage s'enroule tout seul !!!), tu mets le tout sous presse (des serres-joints tout autour puis des poids dessus, au moins 10 kg) Tu laisses sécher et en principe c'est bon !
bzh76
Message par bzh76 »
je vai reessayer ce weekend.
steve2a
Message par steve2a »
Quoi ? T'étais en Corse et tu m'as pas MP ?!!!
C con, on aurait pu se boire une pietra ensemble, autour d'un bout d'erable, domage...
Pour ton placage, je pense que tu devrais le décoller (pate mouille ?) et le repositionner
A+
Steve2a
Le coin du touche à tout
Image ImageImageImageImage
bzh76
Message par bzh76 »
steve2a a écrit :Quoi ? T'étais en Corse et tu m'as pas MP ?!!!
A+
Steve2a
désolé pour ne pas avoir Mp :oops:
en tout cas c'est la troisième fois que l on va en Corse avec ma femme et on est tombé amoureux de cette île.
et pour la Pietra , ben c'est tout simplement divin , on en a bus des litres !!!
et je ne parle même pas de la charcuterie et des fromages !!!!
pour mes bulles j ai reussit à les faire partir.
j ai fais de tout petits trous avec une pointe de compas et j ai repassé le fer......sur le bon programme ce coup ci...
:oops: .....en fait c'est ma femme qui ma montré le bon programme ( je mettais beaucoup trop de vapeur , donc ça gondolait!!)
comme quoi le fer est vraiment un truc de femme !!!!!
ahh je l aime ma petite femme !!!!
dede62
Oui c'est vrai que je n'avais pas pensé à faire des petits trous.... :oops:
C'est vrai que c'est mieux quand il s'agit de chasser de l'air, mais quand c'est juste le bois qui gondole ça n'est pas la peine.
Bon courage pour la suite !
