comment booster un peu le son de mon ampli ?
- Rottenegg
mais si je comprends bien ton problème, c'est d'avoir un bon son à bas volume? Tu devrais plutôt investir dans une bonne paire de moniteurs pour ton Toneport (et les model packs) : ça sert à ça le digital!
Tu ne tireras jamais un meilleur son avec ampli à lampes qui n'est pas poussé un min! Il y a bien sûr la solution du "power soak": c'est cher, ça bouffe de l'éléctricité et des lampes pour rien et il faut de toute façon un minimum de volume, car tu oublies de prendre en compte le HP qui a besoin de puissance pour bien sonner.
"Les trois actes? C'est les bonnes femmes mi-taupes, mi-déesses qui ont forcé les mecs de Bethléem à construire les pyramides ?"
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Pour "grossir" le son et le rendre précis, un compresseur (le top c'est ça) ensuite un EQ pré-disto pour tailler le "grain" de la disto (le top c'est ça)
et normalement un EQ post-disto pour tailler le "son" de la disto (le top c'est toujours le même, mais le type qui le vend 750€ sur AF se touche très fortement la quequette...).
Après, du côté des atténuateurs, regarde le bridged T attenuator, il y a un bon article sur projet G5. J'en ai fait un à -9dB pour un epiphone valve junior et ce n'est pas assez par contre...
D'ailleurs, en parlant du valve junior (5 watts - classe A), avec l'attenuateur et pendant un jam, les mecs sortaient de la pièce (de 15m²) au 3/4 du volume (pas moi puisque je suis sourd). Sans l'atténuateur, à 1/3 du volume, mes voisisns commencent à ne plus m'aimer du tout...
- Sharingan
Tient j'en avais jamais entendu parler de ces compresseurs et de cette disto.
bon alors le coup des moniteurs pour le line 6 j'y avais pensé... en plus comme ça je pourrais avoir un son versatile a souhait.
mais la je vous parle de mon ampli. après tout je compte m'en servir pour des concerts donc la il ne serra plus a bas volume.
je ne cherche pas une distorsion (puisque je veux garder celle de mon mesa) mais je cherche une pedale qui donnerait plus de punch et de précision a mon ampli et un bon noise gate.
pour le noise gate, j'ai vu le decimator de ISP... IL a l'air pas mal mais qu'en pensez vous ? http://fr.audiofanzine.com/produits/ind ... pedal.html
donc d'arpsè toi captain, ce qu'i lme faut c'est un compresseur ?
le truc c'est que j'ai quand même pas des centaines d'euros a foutre la dedans donc vous connaitriez pas une pedale qui ferait bien l'affaire ?
- Rottenegg
moi je dirais non...un compresseur ça sert à donner un volume constant à toutes les notes (utile pour le tapping) et modeler (un peu) l'attaque des notes.
Une pédale de compression en entrée d'ampli ne te donnera pas le résultat que tu escomptes.
- blaireau
Bon, j'ai relu tout le topic, les lampes de puissance (les 2 EL34) elles datent de combien de temps ?
Depuis qu'elles sont en place, l'ampli a t'il été utilisé de manière épisodique / moyenne / intensive (rayer les mentions innutiles)
Ca pourrait effectivement changer un peu la donne si ces lampes de puissance sont un peu / beaucoup / énormément mortes (entourer la bonne réponse)
pour les lampes du préamp, sauf éventuellement si elles sont d'origine / très vieilles / cramées (souligner la bonne réponse), il ne faut pas les changer.
quoi qu'il en soit je te conseillerais d'aller voir un mec qui connait bien son métier et qui soit honnète, tu lui demandes de tester toutes tes lampes, et il te dira s'il faut ou non les changer, et pourra te commander de BONNES lampes.
Pour aller dans le sens du captain, je m'étais payé un petit Fender tout lampe de 15 watts pour travailler à la maison, je l'ai gardé 15 jours et je l'ai ramené au magasin, impossible chez moi de dépasser le niveau 1 ==> mauvais son parce que lampe pas excitée du tout.
Sinon, Francis, un AC15 c'est super, mais en chopper un des années 60 est complètement illusoire et je ne suis pas certain que les nouveaux soient du même niveau (encore que je crois que cette année ils ont fait une réédition à l'identique des vintages pour un quelconque anniversaire, encore que ceux là je ne suis pas sur que ce soit du câblage point par point), un bon AC 30 TB des années 70 se trouve d'occase vers les 1500 roros et comme c'est du classe A tu peux travailler même à tout petit volume
avec une bonne pédale pour avoir un peu de crunch ou d'overdrive.
Papy ions
Les meilleurs conseils, demande à gillou (Audiotubetech) sur http://www.guitariste.com il se fera un plaisir de te répondre, et de te vendre ce qu'il y a de mieux adapté à tes besoins.Sharingan a écrit : bon je vais voir les avis sur audiofanzine.
C'est LE spécialiste.
- Sharingan
je crois pas que l'ampli ai été énormément utilisé... et quand je l'ai acheté (sur ebay) le vendeur avais dis qu'il avais changé toutes les lampes.blaireau a écrit :Bon, j'ai relu tout le topic, les lampes de puissance (les 2 EL34) elles datent de combien de temps ?
au fait les lampes de puissances sont des EL84 (et non pas des EL34), et quand je regarde l'ampli, toutes les lampes brillent... elles ont l'air en bon état... après je suis pas vraiment un connaisseur en la matière.
ok pour les lampes de préamp.
aujourd'hui j'ai un peu rejoué et j'ai mis le master a 1 environ (un tout petit peu dépassé 1), le son était déjà très fort. en fait il est pas si mou que ça, mais le son est un peu feutré (il a quand même du caractère). ça ressemble beaucoup au son de Jani Liimatainen dans l'album reckoning night (sonata arctica).
stupidduck
- Nombre de guitares fabriquées : 55
Sharingan a écrit : aujourd'hui j'ai un peu rejoué et j'ai mis le master a 1 environ (un tout petit peu dépassé 1), le son était déjà très fort. en fait il est pas si mou que ça, mais le son est un peu feutré (il a quand même du caractère). ça ressemble beaucoup au son de Jani Liimatainen dans l'album reckoning night (sonata arctica).
- blaireau
Bon, il n'y a qu'un moyen pour que tu saches ....
soit tu casses ta tirelire pour louer le stade de france, soit tu te démerdes pour trouver un endroit sans voisins à moins de 2 bornes mais avec l'électricité (ou tu trouves un groupe électrogène) et tu vas mettre ton ampli à fond pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Les amplis lampe (sauf classe A, je me répète) c'est pas fait pour jouer en catimini, il faut au moins que le potard de gain et le master soient à moitié pour commencer à avoir quelque chose qui donne.
rapelle toi (euh non, regarde des vidéos ....) les beatles, bon, ils ont arrêté de tourner parce qu'ils ne s'entendaient plus a cause des cris des minettes, mais ils allaient jouer dans des stades avec juste chacun un ampli VOX de 32 watts
- blaireau
- sebastus
oui il est passé au banc a watt ,meme moi je suis
surpris pas ca patate ,le truc c'est que j'ai realiser le preamp clean sur 4 triodes dont une suiveuse .
en tout cas vaut mieux pas trop jouer a fond les oreilles en patisse ,j'ai tout realisé sur pcb ,commande des canaux par footswitch .(relais)
si tu veut un sample du bestiau ,mais bon ca donnera pas le son en vrai .
petite precision ,la lampe el 34 est biasée a 14 ma ,donc trés chaud a la limite du datasheet.
seul les JJ tienne ce taux de bias.
- blaireau
Vous inquiétez pas, moi aussi je suis à la rue dès que ça devient vraiment technique
Ma réflection était juste par rapport aux puissances obtenues habituellement dans la quasi totalité des amplis à lampe, à savoir grosso-modo 25 watt par lampe dans les amplis en classe B et 7 à 8 watt par lampe dans les amplis en classe A.
Là, Sebastus il double carrément et même plus, d'ou mon étonnement.
Donc j'imagine tout de même qu'elle doit s'user un peu plus vite que la normale ta lampe EL34 ?
- sebastus
ben ca fait un peu plus d'un an maintenant mais ca a l'air d'aller ,pas d'usure notable pour l'instant.
ben en general c'est 10 watt pour une el 34 en class a biasé a 10 ma environ.
plus tu bias chaud plus tu as de watt ,mais plus les composant morfle si tu as pas l'ampli concu pour tenir un bias trés chaud.
par ex une electro harmonix comme lampe ne tient pas longtemp un bias de 14 ma et s'use trés trés vite.
j'ai fait l'essai ,seules JJ tienne relativement bien autant de bias sur la grille.
c'est ca qui est bien en class a ,au repos tu consomme autant qu'en action ^^ ,donc c'est logique que tu ai un super son lampe meme a faible volume ,enfin si tu recherche le grain de l'el 34 faut poussé quand meme .
j'avais poussé mon bias a 16 ma et la plaque devenait rouge ,plutot critique lol^^.
si jamais tu passe m'emmener le noyer blaireau ,je te ferai ecouter ca.
- Shen
sinon faut fouiller sur partoch.com y a joey ou pefmo qui ont posté un réducteur de puissance fait maison qui marche très très bien j'ai moi même testé avec un seul défaut faut pas craqué au moment où tu le branche sinon ton ampli gagne un allez simple pour le réparateur... :s
mais ça marche à moin de 10€ et y a pa de souffle
Bassiste du groupe Projet-Z :
http://www.myspace.com/projetz
Zetateta sur partoch.com
"un mort c'est une tragédie, un million de morts c'est une statistique"J.Staline
"Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des guerres" Einstein
Papy ions
Comme tu ne réponds pas à mes messages,Sharingan a écrit :la je comprend vraiment plus rien...
et surtout ne met pas tes pattes n'importe ou si tu ne connais pas ce qu'est le réglage du bias.
Tu risques juste d'y rester :?
