Ok merci Franck, je comprend mieux maintenant :D
tomate, ok merci, ton système a l'air nikel, le tube PVC sert de base pour régler la fraise en hauteur donc ?
Là sur la photo tu ne creuse pas la raignure, tu affleure juste la table non ?
Je vais tenter le trusquin avant d'acheter les fraises MC DO...
comment creuser l'emplacement des filets sur une table galbé
- Galadan
L'outil en question est justement adapté aux tables galbéesblaireau a écrit :Le problème avec l'appareil stewmac (2nde photo) ou un DIY du genre du mien, c'est qu'il faut les utiliser avant galbe, parce qu'après, à moins d'avoir un galbe absolument régulier sur tout le tour (ce qui est rarement le cas) le fond de ta défonce va varier en hauteur, et en plus malgrès tout tu auras le problème de pouvoir rester bien vertical (parallèle à l'éclisse).
Mais sa conception demande un peu d'entrainement car ça manque de stabilité et la profondeur des rainures est limitée
C'est juste, mais le nombre de roulements permet quand même de faire pas mal de chose, et avec des filets standards y'a pas besoin de plusblaireau a écrit :l'autre système que tu montres (1ère photo) marche bien mais à comme inconvénient que tu n'es pas absolument maître de la largeur de la défonce, c'est la différence de rayon entre la fraise et le roulement qui gère ça et donc tu es limité en fonction des roulements disponibles.
A mon avis pour ce système en DIY, une dremel n'est pas assez puissante. Une affleureuse conviendrait beaucoup mieux.blaireau a écrit :Il a été question dernièrement d'un autre dispositif également vendu chez stewmac et spécialement fait pour ce genre d'opération, ce système est évidemment cher chez eux mais facilement réalisable en DIY pour une dremmel et améliorable d'ailleurs en y incluant un roulement monté un peu comme sur mon support DIY pour gérer la largeur de défonce (c'est d'ailleurs ce que je ferai lorsque j'aurais besoin de faire de tels bindings sur une table galbée).
+1blaireau a écrit :Dans l'immédiat et dans ton cas, je ferais la défonce avant galbage avec un système du genre du mien (il y a d'autres exemples disponibles chez les tontons je crois mais le mien me plait bien).
Sur ma PRS j'ai procédé de cette manière, avant galbe mais après collage (je ne le ferais surtout pas avant perso) : j'ai d'abord fait une rainure de 5/6mm au dessus de la limite des emplacement de binding (comme ça le galbe part régulièrement sur tout le pourtour de la guitare, et tout est bien délimité sur la partie supérieure des filets.) et ensuite, un peu plus bas donc, j'ai réalisé mes rainures pour les filets. Le tout à la défonceuse avec la fraise Mcdo à roulement et un adaptateur de chez HM. C'est presque étonnant de simplicité. Après pour une table déjà galbée, j'ai le sentiment que le système décrit par Tomate est le meilleur.
Invité
hugh
j'avais posté ici:
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... &start=120
une petite photo de mon outillage qui est similaire à la solution de tomate (une solution de tomate c'est du concentré de tomate ou du jus de tomate?)
effectivement la solution dremel faut oublier j'avais fait ça sur ma première c'est carrément mieux avec la défonceuse sur table
j'avais posté ici:
effectivement, ça a l'air au point ta technique... bon j'ai pas de tour mais avec une perceuse fixe et une meuleuse, ça doit être faisable...asw15 a écrit :hugh
j'avais posté ici:
