Ombre : radius comique ou pas comique
Re: Ombre : question angle de manche
donc pas d'angle de manche.
pour compenser la difficulté et au vu du topic dessus dans la section lutherie, je me demande si je fais un radius conique.
la touche fait 27frettes, soit 695mm au plus long pour un diapason de 864mm
en simul ca donnerait ca:
---les questions sont :
--le radius vout parait t'il correct ( 14 pouces a la 12eme frette hypothese de depart )
--est-ce que ca vaut le coup de faire le montage de caribou pour le peu d'impact visuel et tactile que ca va avoir si je reste en radius constant? ?.
de toute facon meme pour un radius cylindrique faudrait que je me refasse une cale a poncer j'ai que 12".
vous en pensez quoi?
Re: Ombre : radius comique ou pas comique
ce soir le topic doit demenager, cet aprem débit et collage manche ( ca fait un beau manche, 1m15 de long :shock: )
elliott6662 a écrit : --est-ce que ca vaut le coup de faire le montage de caribou pour le peu d'impact visuel et tactile que ca va avoir si je reste en radius constant? ?.
Le radius composé c'est pas pour le visuel, c'est pour optimiser l'action des cordes. Comme le sillet de tête est moins large que celui du chevalet, les cordes forment une portion de cone, pas de cylindre. Et puis comme je le disais dans la discussion d'origine, le montage que je propose n'a d'interêt que pour un fabricant de guitares qui doit usiner 20 manches par jours. Dans ton cas tu auras bien plus vite fait de faire ça au rabot...
opla c parti et ca demenage ici
caribou, t'en penses quoi du radius de 500 à 176mm?
l'ipé au rabot, c'est grave raide, et ca demande qu'a fendre... d'autant que le rabot se desaffute assez vite. mais je vais essayer ;)
et regarder d'autre part le montage pour passer le cone a la toupie
