Il y a des fans de tournage ici?
C'est sur que le plus gros problème doit être de trouver des mors en pièces détachées...
Il va faloi que je me penche là dessus un jour...
béchonnet
Message par béchonnet »
hum, des mors sans mandrins servirons a rien...
j'ai pas le temps là mais je reviendrais sur ce sujet, le tour, c'est mon outil de travail principale! :D
Ben dans le cas du tour à bois, la pièce est serrée comme sur un tour à métal ? je demande parce que je pensais qu'elle était montée entre pointes, avec côté moteur une pointe fixe dotée d'une sorte de coin qui pénètre un peu dans le bois et assure l'entraînement, et de l'autre côté une pointe libre en rotation ... c'est pas ça ?
lerotou
Message par lerotou »
Bah, du peu que j'ai vu che zmon bop' y'a plusieurs systèmes de maintien de la pièce. Pour les plus grosses, il a effectivement une sorte de mandrin (mors?) qui serre la pièce, avec une pointe de l'autre côté.
pour les stylos par exemple, les carrelets sont percés puis montés sur un axe avec deux vis de serrage aux extrémités ;)
béchonnet
il existe pleins de systèmes d'entrainements de la pièce à tourner suivant sa taille, ce que l'on veut en faire, ses possibilitées matérielles, son ingéniosité...
pour une pièce longue et fine (genre pied de table) on prendra le bois entre pointes, avec une griffe d'entrainement coté moteur.
pour le tournage dit "en l'air" (sans contre pointe de maintient) il existe plusieurs solutions:
-le mandrin: la pièce est serré par les mors en compression ou en extention
-la queue de cochon: la pièce est vissé sur un plateau possedant une vis centré
-le gobelet: la pièce est simplement coincé en force dans une matrice, on peut en faire de toutes formes.
-le mandrin a aspiration: la pièce tiens par simple aspiration sur un plateau a trou relié à un aspirateur qui dois passé dans l'axe du tour.
-le plateau: la piece est simplement vissé sur un plateau
-le plateau de reprise: la piece est fixé sur un plateau avec des petits taquet
-on peut inventer pleins de systèmes d'entrainement pour réaliser des pièces particulières, comme les décentrées, les désaxées...
mon premier tour a été la perceuse de mon père avec laquelle je tournais des petites bricoles quand j'étais gamin.
un montage correctement réalisé vous permetterais avec une perceuse de tourner vos boutons de potards.
n'hésitez pas à poser des questions sur le tournage.
apres avoir eu pour noël un tour premier prix de chez casto (mon père en avait marre que je lui chippe sa perceuse) qui est une vrai merde, j'ai maintenant deux tours, un de 350 kg et un de 450 kg, qui sont de vrais antiquitées mais qui tournent comme des horloges! (c'est pas des merdes asiatiques quoi :roll: )
aaah quand je pense que j'ai failli recuperer le tour en fonte de mon lycée, et que l'intendant à pas voulu nous le vendre pour des questions de paperasserie :cry: , fallait qu'il passe devant un huissier a cause du fait qu'il n'etait plus aux normes...dégouté...
béchonnet a écrit : -le mandrin a aspiration: la pièce tiens par simple aspiration sur un plateau a trou relié à un aspirateur qui dois passé dans l'axe du tour.
:shock:
C'est pour tourner du beurre ou de la mousse? Parce que vu comment la pièce peut voler des fois quand on fait une fausse manoeuvre avec le bédane l'aspiration a interêt à être sacrément puissante...
J'en profite si il y en a qui connaissent un peu les tours...
Le mien (Lurem) ne fonctionne plus, je soupçonne fortement l'interupteur (du type sécurisé, avec deux boutons marche/arrêt, un champignon d'arrêt d'urgence et ce que je pense être des disjoncteur avec électro-aimants) vu que quand je branche ça ne fait plus le "clac" des électro-aimants.
Est-ce que ce serait risqué de faire un test avec un simple interrupteur type disjoncteur? Histoire de m'assurer que ça n'est pas le moteur qui est HS.
Eh oui, Yves, toujours pas réparé... :wink:
j'ai déjà vu ce sysptème d'aspiration chez un mec qui fait des abat-jour en bois. Le système est effectivement très puissant puisqu'en tirant sur la pièce tout ce que je pouvais j'ai jamais réussi à la décoller (ce que fait ce type est d'ailleurs sublime : il utilise des essences très varié et ne laisse que quelques dixièmes d'éoaisseur sur l'abat-jour, du coup une fois monté sur la lampe allumée tout le veinage du bois ressort, plus ou moins selon les aspérités, avec une lumière légèrement tamisée, c'est sensassionnel!)
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
On a fait ça au taf avec une circulaire , ça marche maintenant :wink:
béchonnet
:shock:
non, avec une bonne pompe a vide et un plateau bien fait avec un joint type caoutchouc, ça fait un effet de ventouse redoutable!
caribou a écrit :J'en profite si il y en a qui connaissent un peu les tours...
c'est un 380v non?
tu noteras que je n'ai rien dit... je sais me tenir, j'ai de l'éducation quand même... :mrgreen:
béchonnet a écrit : Image
Je suis sponté comme on dit par chez moi... :shock:
Hyperion, non il est en 220.
Raoul, tu parle du coup de mettre un inter tout bête (enfin quand même bien dimensionné) à la place de l'inter de sécu?
bah teste ton acien inter, si il est foutu tu le remplace tout simplement et voilà, après si c'est le moteur (mais ca m'etonnerai), la ca devient plus compliqué...
edith me dit que tu as du toi même pensé a ca donc ca doit etre plus compliqué...non?
hyperion a écrit : edith me dit que tu as du toi même pensé a ca donc ca doit etre plus compliqué...non?
Oui :wink: l'inter c'est un petit peu un bordel de fil et de trucs dans tous les sens, j'y connais pas grand chose et bon... je me dis qu'il n'y a pas de raison que le moteur s'abime si je l'allume via un inter "ordinaire" mais dans le doute...
De plus vu que ce genre d'interrupteur coûte cher, c'est pas plus mal si je peux le remplacer par un switch tout bête à 5€, quitte à le coupler à un arrêt coup de poing.
raoul®
Musaraigne Tarnaise
caribou a écrit :Raoul, tu parle du coup de mettre un inter tout bête (enfin quand même bien dimensionné) à la place de l'inter de sécu?
Oui c'est ça , on avait un deux boutons marche arret plus un truc à tabasser en cas d'urgence , ça a grillé et on a mis un interupteur banal à la place :wink:
Faut quand même faire gaffe et reproduire le même schéma, voir s'il n'y avait pas des composants, genre condo de démarrage ou truc dans le style ...
Sinon je serais tenté de dire que ça ne doit pas être plus compliqué qu'un câblage de gratte, il faut relever le schéma, vérifier le mode de connections des inter, et puis en premier tester les éléments un par un pour voir si c'est pas tout simplement l'un d'eux qui à grillé, enfin je pense que c'est ce que je ferais à ta place :wink:
blaireau a écrit :Faut quand même faire gaffe et reproduire le même schéma, voir s'il n'y avait pas des composants, genre condo de démarrage ou truc dans le style ...
Qu'il y ait ou non un condo ne changera rien (d'ailleurs il y en a un mais après l'inter), et puis c'est vraiment un gros bordel ce boitier...c'est pas juste des fils dans tous les sens... Je crois que je vais faire comme Raoul :wink:
Et l'inspecteur de la sécurité, il en dit quoi ? :roll:
C'est vrai que ça dépanne, je l'ai déjà fait, mais bon... NE FAITES PAS CA CHEZ VOUS
Franck, c'est le plus souvent la bobine du contacteur à relais qui grille (l'électro aimant dont tu parles, et qui fait "clac"). Suivant le modèle, tu dois même pouvoir ne changer que la bobine. M'en demande pas plus, je saurai pas :wink: .
