reflexion sur le placage [le test]
iracoubo
Message par iracoubo »
ah! chouette! merci de la reponse rapide!
c'est pas pour tout de suite, pour le moment je me fais la main en fabriquant une gratte sur le modele cigar box, mais avec un vrai manche...je vous dis pas le nombre de couilles que j'ai pu faire! recuperables pour le moment !
je mettrais bien des photos mais j'ai pas encore trouvé comment utiliser imageshack
a+
bzh76
Message par bzh76 »
bon voila , j ai decidé de faire un test .
Sur une chute de tilleul , j ai , sur la première moitié , mis de la colle sader que j ai laissé secher 24h .Quand elle a séchée , j appliqué un morceau de placage sur le quel j ai passé le fer à repasser ( sans vapeur). sur l autre moitié du tilleul , j ai mis la colle sader,positionné un autre morceau de placage et pressé avec un morceau de contreplaqué et des serrejoints.
apres séchage , je constate qu il n y a pas de bulle , cependant , du coté passé au fer , le collage n est pas parfait ( pas bien plaqué ).
ensuite je met de la teinte(encre Pébeo colorex), et là , j observe quelques bulles coté collage au fer , et rien coté plaqué.
bon , je pense que la colle se repartit mieux à "froid ".
j esserai bientot sur un corps .
à suivre.
:dit: :wink:
Ok, je prends note dans mon calepin. "placa-ge-deux-points-mi-eux-à-froid".
Merci du tuyau !
doc guitar
Message par doc guitar »
bzh76 a écrit :bon voila , j ai decidé de faire un test .
à suivre.
Pour le placage au fer à repasser, faut encoller le support et le placage pour que ça tient ;)
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
à suivre.
Pour que ça tienne , môssieur guitare :wink: :lol:
Pour le relouquage de ma RR, j'ai mit du placage, collé à la sader, à froid (de la façon la plus normal possible ^^) et ça tient plus que bien!
Le collage est super bien répartit (pas assez sur les bords, je remettrait un petit coup de colle et de serrage), ça tient niquel!
Pas encore tester la teinte (mes essais sur une chute ne sont vraiment pas concluant... :? ) mais je pense que ça ira.
Et pour les défonces, je les ai faites après. j'ai couper grossièrement le placage, coller en serrant avec tout ce que je trouvais (chute de CP, briques, serre-joint, etc... ) et ensuite découper plus précisément, et ça passe bien.
Faut juste faire très très attention quand on détoure ensuite le placage: si comme, vous y aller au cutter, il faut absolument le couper "à plat", que le placage soit posé sur une surface plane, sinon... ça casse... :?
(j'en ai fait les frais.... :? )
dgeofwot
Re: reflexion sur le placage [le test]
Message par dgeofwot »
Je relance un peu le topic, j'ai tout parcouru l'échange et Hypérion a parlé d'araser à la fraise à copier.
Tu as essayé comme ça, ça marche?
Je veux dire une fois (bien) collé, tu détourres le plus précisément possible au cutter/scalpel, et derrière tu donnes un coup de défonceuse à la fraise à copier pour la finition (avec le roulement en bout de fraise), ça éclate pas le placage, c'est tout propre?
J'y avais pensé mais ça me fait un peu flipper de la jouer comme ça.
-BG-
Facebook : https://www.facebook.com/bgcustomguitar
Message par -BG- »
sinon tu peu le faire tranquillement à la main,avec une lame fine,cutter,moi jme sert de ciseaux à bois bien affuter et je fignolle au papier abrasif...sinon tu dégrossi un trou et tu y vas a la défonçeuse,si ton placage est bien collé çà n'éclatera pas(faut po faire le bourrin, non plus)
sinon pour le collage je suis plus pour le collage a froid a la vinylique avec de quoi bien callé et un tas de sert joint...et au fer plus pour des greffes,réparations des petites parties(en encollant les deux pièces à coller,une fois sec je passe le fer régler sur coton avec un linge légèrement humide et un marteau à plaquer ou une bonne cale pour chasser l'éxès de colle et faut bien appuyer :sm: )
kenzo
Message par kenzo »
D'accord avec les autres.
En fait,si ton collage est bien fait, tout marche!
pour la tête de ma 339, j'ai dû faire une feuillure après avoir collé le placage de tête (érable ondé) et ça super bien fait.
