[IDEE] Serrage ... avec peu de serre joint
Oui ca permet d'avoir la hauteur de la piece a serrer ... sinon ca va ceintrer obligatoirement.
Bon, les mecs, on lance le Dagdathon ? Sous titre de l'opération caritative : "des serres joints pour Dagda" :mrgreen:
Blague à part, à mon avis, tu te prends la tète pour rien. J'ai acheté deux jeux de 5 serres joints premiers prix à Leroy Merluche, j'en ai eu pour 12€ à tout péter, ça fait 4 ans que je fais tous mes travaux avec, j'en ai qu'un dont le pas de vis a mangé...
- Kralizec
bah je trouve que c'est complémentaire, et puis si il a la tige filetée à l'oeil en plus (ça doit faire mal :mrgreen: ). En plus ça peut aussi servir pour faire des presses à tabler pour les acoustiques
Et puis les serres-joints pas cher, c'est la loterie. de la dizaine que j'ai acheté pour la construction du combo de TG, y'en a quatre qui sont déjà morts (ils se sont matés et n'arc-boutent plus, ils glissent au serrage
Gringalet officiel du forum
Hihi ^^
Mais je suis un grand ... preneur de tete ^^
Il est clair que je vais certainement faire ca a l'ancienne avec du serre joint tout ce qu'il y a de plus classique ... c'etait juste pour voir si d'autres avaient pensés a ca :)
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
dans le topic de l'archtop à Guigui (Asw15) il a utilisé un système similaire pour coller ses barrages...Dagda a écrit :c'etait juste pour voir si d'autres avaient pensés a ca :)
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... 222#139222
Re: [IDEE] Serrage ... avec peu de serre joint
j'ai besoin de m'acheter des serre joints et je regardais donc cette page : ici
Je ne comprends pas les mesures qu'ils donnent
Span: 100 mm
Projection : 50 mm
Ca correspond à quoi ces mesures? 100 mm ça peut être la longueur hors tout, 50 mm ça serait quoi?
Span: 100 mm
Projection : 50 mm
jybec
- Facebook : ht
50mm c'est la largeur du mors.
200mm c'est l'écartement max
En général pour répartir la pression on utilise des sac de sable :)Moi j'ai collé une touche avec des lingots de plomb, formidable.
Sinon j'avais vu un système ou pour se faire un espece de sakate, le type faisait un contre-moule, sur le contre-moule il mettait un truc assez flexible (du plexi chauffé peut etre ?), puis il mettait un truc tout facil à courber de la meme épaisseur que le truc à cintrer (plusieur épaisseurs de mdf de 3mm par exemple), et sur tout ca il coulait du ciment. Une fois le truc finit, il avait le contre-moule et le moule de 25kg.
C'est en effet employé pour les enceintes audio souvent.
Pour les faire en forme "d'ogive" avec du CP fin ou du MDF cintrable.
- Rome1
La chambre à air de vélo, ça doit pas mal marcher aussi.jaunedeau a écrit :En général pour répartir la pression on utilise des sac de sable :)Moi j'ai collé une touche avec des lingots de plomb, formidable.
