Nul en élect, besoin d'aide (micros sur Télé)
- jefrun
Bon, je reviens à la charge :
mon sélecteur a bien 8 pins, mais ils sont alignés!!!
Comment je fais?
la masse du volume (ainsi que le tone), c'est l'ergo en haut à gauche?
L'ergo qui est tout en bas de mon tone ne doit pas être utilisé?
Je suppose que sur le volume, le pin gauche va à la masse ainsi qu'à la petite patte du 47nF?
Dans ce cas, le pin droit va vers le groupe "tone-sélecteur-petite patte du 1nF", et celui du milieu est relié à la grande patte du 1nF et au jack?
Venons-en au tone :
-2 du milieu au micro dble splittable?
-2 du haut à la masse?
Sur les 3 oeillets du haut, celui du milieu va à la grande patte du 47nF, mais est-ce le gauche ou bien le droit qui va vers le volume,???
Merci de répondre à une brelle en élect.
J'ai besoin de votre aide, je tiens pas à faire des conneries et à bousiller l'électronique (y'en a pour plus de 150 euros...)
Comment je fais?
Venons-en au tone :
Modifié en dernier par jefrun le mar. 17 mai 2005 13:31, modifié 2 fois.
- doc guitar
Sur ton selecteur, t'as les 8 plots en ligne qui sont 2 groupes de 4 plots. Normalement les plots sont les suivants (mésures prises sur un que j'ai sous la main d'origine japonais):
1 2 3 4 / 5 6 7 8 avec
4 et 8 en commun (ou sortie si tu veux)
et 1 2 3 et 5 6 7 le plots d'entrée. Mais ceci peut changer selon le fabricant, j'en ai vu aussi ou le 5 était la sortie.
Donc sur mon schéma, la rangée du haut c'est 1 2 3 4 et celle du bas 5 6 7 8.
A+
A+
- doc guitar
- doc guitar
Partons de ta photo: (mais vérifies d'abord les branchement du selecteur, comme je t'ais dit plus haut!)
Sur le schéma c'est le plot 8 qui est lié au volume. Je suppose que le selecteur est configuré comme je l'ai dit.
Je donne les numeros de gauche à droite :
V(olume) 1 2 3
T(onalité) 1 2 3
Tu branches :
- selecteur 8 - V 3
- V 3 - T 1
- T 2 - 47nF - V 1 - masse
- V 1 - 1 nF - V 2
- V 2 - point chaud du Jack
Le reste devrait être clair.
A+
V(olume) 1 2 3
T(onalité) 1 2 3
Tu branches :
- selecteur 8 - V 3
- V 3 - T 1
- V 1 - 1 nF - V 2
A+
- doc guitar
- jefrun
Ca y est, je me suis lancé dans la soudure cet aprèm, mais j'ai un problème :
les condensateurs (?)...
Ils ont les pattes de la même longeur!!!!!
Ca voudrait dire qu'on peut les brancher dans n'importe quel sens?
Sur le photo, celui de droite est de 220pF.
Et celui de gauche?
Est-ce un 47 ou 22 nF ?
Je suppose que c'est un code de couleur...
Autre question : j'ai acheté du cable blindé, on m'a dit que c'est mieux...
Mais faut-il relier le blindage (fils extérieurs) à la masse?
Et celui de gauche?
- doc guitar
C'est pas un code de couleur, mais un code numérique. Alors qu'ils sont encore en vogue sur les résistances non-CMS, je n'ai pas vu de condensateur à code de couleurs depuis des années (on en voyait il y a de ça 15 ou 20 ans...)
Regarde ce qu'il y a d'écrit sur les condensateurs, et je te dirai qui tu es. Non, qui ils sont.
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
Une pensée pour les marchands de composants qui voient toute la journée défiler des gusses (dont je fais partie) qui viennent leur acheter pour 0,15€ de résistances et capacités diverses.jefrun a écrit : J'en ai acheté 2 en fait : 1 de 22nF et 1 de 47 nF.
A chaque fois j'ai presque honte de déranger le type et je suis presque prêt (presque) à accepter qu'il soit mal-aimable...
Le code numérique sur les condensateurs les plus courants marche comme suit:
* Il se compose de 3 chiffres.
* Les deux premiers chiffres donnent la "mantisse" de la valeur.
* Le dernier chiffre donne l'exposant en puissance de 10.
* Le tout est noté en unités de pF.
Par exemple: 223 donne 22.10^3 pF, donc 22 nF.
Le reste du code qui contient parfois des lettres, je ne suis pas certain qu'il soit standard. Il doit dénoter d'autres paramètres, comme la plage de température, la tension de service, etc.
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- jefrun
Je reviens à la charge :
Les micros marchent super (le hotrail est vraiment extra!) -même si au départ, j'ai monté le sélecteur à l'envers- , le split fonctionne aussi, mais j'ai un problème :
La position "milieu" (le hotrail et le noiseless ensemble) n'émet aucun son, quelqu'un peut m'aider SVP? J'ai ppourtant respecté le schémas à la lettre...
Deuxième requête, en ce qui concerne l'isolation :
J'ai relié toutes les masses à la plaque qui cache l'électronique, et j'ai quand même un bruit de fond E-NOR-ME !!!
Je m'explique : (les symptomes)
- plus je monte le Tone, plus j'ai de bruit.
- quand je monte le volume, le bruit augmente jusqu'à mi-course du potentiomètre et diminue un peu quand le volume est à fond (un peu, seulement).
- quand je touche les cordes, ou le chevalet, ou même la plaque de protection de l'élect, le bruit s'accentue.
- quand je touche ma prise Jack, plus de bruit du tout (c'est ça que je veux !)
Je sais que ça a été traité ailleurs, mais bon ...
Je précise que je n'ai relié ni le chevalet, ni le blindage des cavités micros à la masse (je ferais ça bientôt...) - même si j'ai peur de prendre du jus...
Kamel Chenaouy
Kamel Chenaouy
Jefrun
...alors c'est l'inverse qui devrait se produire. As-tu relié le socle du chevalet à la masse générale ??
Modifié en dernier par Kamel Chenaouy le lun. 7 mars 2005 15:10, modifié 2 fois.
Tous pour la lutherie et la lutherie pour tous.
