Problème avec le réglage harmonique Mi grave
benjazz94
Message par benjazz94 »
:idea: :idea: :idea: :idea:
t'es cordes sont neuves parce qu'avec des cordes usés le cycle des harmoniques devient faux.
bizzard vous avez dis bizzare comme c'est bizzare :lol:
Plentyofsoul
Message par Plentyofsoul »
oui neuves elles sont
Si la connerie faisait pisser certains se déplaceraient en bateaux
benjazz94
mets une autre corde peut être que celle çi à un defaut mais là je vois pas d'autre piste et à distance c'est point facile :oops:
DJZiaK
Message par DJZiaK »
Bon dans ce cas, je ne vois qu'une solution : l'action. Encore que, vu que ta note frettée est plus basse que l'harmonique, je doute que ce soit ça. En général, l'action trop haute est un pb pour le réglage des harmoniques car on tend trop la corde en frettant, et donc on augmente la hauteur de la note.
Non, là, je ne vois vraiment pas, il faudrait voir la chose, en vrai...
Sinon, tu peux mettre une photo de ton chevalet, comme celles qu'a mis benjazz ?
EDIT : grilled. Effectivement, ça peut aussi être la corde qui a un défaut...
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
Plentyofsoul a écrit :alors j'accorde la corde à vide
je regarde l'harmonique en case 12, l'harmonique fretté
les harmoniques collent mais ça sonne faux en 12-15-19 :shock:
si l'harmonique frettee, c'est juste effleurer sans fretter, tu n'as pas la bonne methode. Il faut que la note frettee a la 12e case soit egale a l'harmonique (en effleurant donc) a la 12e case, qui elle est toujours egale a la corde a vide, sauf dans les cas de cordes usagees, ou avec un defaut.
Si deja c'est pas juste en 12e case quand c'est juste a vide, ca ne sera juste nulle part ailleurs
DJZiaK
Voilà en mots clairs et compréhensibles l'idée que j'essayais de faire passer. Merci super taz ! :wink:.
Un petit glossaire s'impose peut-être par contre :
harmonique : note jouée en effleurant la corde (ya pas de notion de frettage ou quoi que ce soit là. harmonique = effleurer)
note frettée : note jouée en appuyant sur la corde.
Car j'ai l'impression que depuis le début ya des soucis de compréhension à cause de ça, non ?
Alors déjà, oui : est-ce que ta corde à vide est égale à l'harmonique en case 12 ? (modulo 1 octave bien sûr).
Et une folk !
Plentyofsoul
j'ai changé la corde et ça ne change rien
ok pour le vocabulaire
corde à vide = harmonique mais harmonique frettée est plus basse
et ça sonne toujours faux en 15 et 19
Est-ce que tu peux décrire TRES précisément ta procédure? J'ai l'impression qu'il y a un malentendu des deux cotés...
Plentyofsoul a écrit :harmonique frettée
une harmonique ce n'est pas une note frettee!
DJZiaK
Oui et c'est bien là dessus qu'il faut éclaircir, d'où mon glossaire :
harmonique : doigt qui frôle la corde.
note frettée : on appuie sur la corde.
harmonique frettée, pour moi ça veut rien dire.
Donc si j'ai bien compris :
note corde à vide = note harmonique case 12
MAIS
note harmonique case 12 != note frettée case 12.
Et une folk !
DJZiaK a écrit : harmonique frettée, pour moi ça veut rien dire.
[mode="j'pète la rondelle des drosophiles"]
Sauf dans le cas de l'harmonique artificielle bien sûr.
[/mode]
DJZiaK
Oui c'est vrai... j'avais oublié ce cas là.
[mode="chieur qui veut avoir raison"]
Mais dans notre cas on s'en fout.
[/mode]
Et une folk !
Plentyofsoul
bon j'ai réussi à régler, c'est pas encore optimale mais j'ai relevé l'action est c'est déjà beaucoup beaucoup mieux.
De plus apparement j'ai les plots des micros qui étaient trop près des cordes et ça faussait également
benjazz94
si tu avais modifier le réglage en hauteur des pontets ça influe forcement.
il faut quand même garder une bonne hauteur, c'est plus dur pour les doigts au début mais c'est vraiment mieux pour le son et les variations de touché.
pour moi, le réglage au lazer genre corde au plus près du manche c'est pas le top.
DJZiaK
Tant que ton action te va, tout va bien. Mais ça me paraît toujours bizarre cette affaire : en général, on a plutôt un problème avec la mi grave, mais dans l'autre sens.
Des petites photos du chevalet, de face et de profil, manière qu'on voie tout : action, réglage des pontets, etc. ça pourrait être bien manière qu'on voie la chose de nos yeux.
Et une folk !
Plentyofsoul
oui je ferais des photos
