[PAPY ] Telecast'or vintage.
ah bon je croyais que tu voulais planquer les micros sous la table désolé, mais comment va tu rentrer tes micros?
Papy ions
Avec mes doigts, pourquoi ?hyperion a écrit :ah bon je croyais que tu voulais planquer les micros sous la table désolé, mais comment va tu rentrer tes micros?
Comme le corps est creusé je fais une défonce arrière avec un cache.
Modifié en dernier par Papy ions le mar. 6 nov. 2007 19:01, modifié 1 fois.
- métal-cacahouette
Papy ions
Pas précisément, mais cela ne m'effraie pas vraiment.métal-cacahouette a écrit :si j'ai bien compris, tu veut faire une défonce au niveau du corps et rentrer le micros par en dessous ?
je vois pas comment tu vas le faire tenir, t'as une technique en tete ?
sinon c'est interressant comme projet
Par exemple avec un système inversé de vis/ressorts sur un plot.
- métal-cacahouette
- Galadan
J'ai bien capté l'idée du micro grave, donc en plus tu ne veux pas que les vis de réglage soient apparentes sur la table. Dans un premier temps j'ai pensé à ça :
les vis rentrent dans des taquets collés sous la table ce qui permet d'avoir de la prise sans attaquer cette table.
Mais l'inconvénient est que tu es quand même obligé de faire une trappe pour accéder aux règlages, donc l'idée est peut-être toute simple :
La tu mets tes vis direct sur l'arrière de ta guitare, et t'es pas obligé de faire de trappe (par contre il faut prévoir le passage du micro par une défonce un peu plus grande vers la cavité electronique par exemple, et ce qui va être un peu sport c'est de placer les ressorts, mais avec une pince de précision ça doit pouvoir se faire)
Maintenant y'a surement d'autres solutions moins tordues...
- Kralizec
Ton micro tu peux le rentrer par la façade, en biais (Cissou a fait ça sur sa hollowbody avec les EG). Et pour le réglage, j'avais prévu la deuxième version de Galadan sur mon premier projet (finalement j'ai fait des contours micros classiques).
Gringalet officiel du forum
Ou alors tu modifie tes micros en y perçant deux tous sur la ligne d'axe des aimants et, par exemple, entre les aimants 6,5 et 2,1 de manière à y passer deux vis filetées bois, comme sur des P90 en somme.
- Kralizec
Oui c'est une bonne idée. Par contre sur un micro manche de Tele faut passer au travers du capot, c'est pas top...
Un oubli dans mon post précédent, rapport à la remarque de Galadan sur la difficulté de placer les ressorts. Tu peux très bien utiliser autre chose que des ressorts, un bloc de mousse sous le micro par exemple, ou des petits bolcs de caoutchouc.
- blaireau
Il y a encore la solution 2 de Galadan avec une plaque arrière qui sert aussi de support au micro
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Et qu'est ce que ça fout dans projets en cours???
NoM d'une mite.
comme les autres modos je n'avais pas vu que ce topic n'était pas au bon endroit, je déplace dans élaborations de projets!
