Premier projet : Gibson sg 1968
royhuo
Re: Premier projet : Gibson sg 1968
Message par royhuo »
Le crâne ne fait pas caisse de résonance ?
ok :cnul2: (hop, je suis déja dehors)
Je suis capable du meilleur et du pire, mais dans le pire c'est moi le meilleur.
Bon, allez, je retourne lire la FAQ moi.
pgeai
Message par pgeai »
Je ferais beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup plus attention la prochaine fois :? .
Hier , je suis revenu du brico avec une wastringue , du CP , de nouvelles fraises , une dremel avec une trentaine d'embouts , bref :linux: :linux: .
Helas le fournisseur de bois était fermé :evil: .
Mais ce n'est pas si grave , j'ai pu toute l'après midi me faire la main avec la dremel pour la défonce des inlays , je suis arrivé à un résultat pas mal sur un vieux bout de bois :
(photos de mauvaises qualités , car prises avec un mp4 , je n'ai plus mon APN pour un petit bout de temps )
10 min environ pour faire une seule défonce ( première prise en main aussi :twisted: ) . J'imagine même pas ce que ca va être sur une touche déjà radiusée .
Question totalement à part :
Pour la défonce des micros , existe t-il une différence entre la faire de cette façon :
ou celle ci :
Yomea
Message par Yomea »
Je ne pense pas que ça change beaucoup de chose... enfin attend l'avis des pros !!!! ;)
Ben si, ça change tout... Pickguard ou pas pickguard, là est la question.
Yomea
Message par Yomea »
san pedro a écrit :Ben si, ça change tout... Pickguard ou pas pickguard, là est la question.
Ah oui :heu:
Suis-je bete ? ( svp, pas de réponse :lol:)
pgeai
Message par pgeai »
Donc c'est purement esthétique 8) .
J'vais opter pour la première solution , vu que je mettrais une pickguard fullface . De plus , il sera plus simple de faire passer les fils . 8)
farev
Message par farev »
C'est purement esthétique, malgré tout, à mon gout en tout cas, la deuxième solution fait plus "pro" ou sérieux disons et la première plus... euh... "chinois" ( :roll: ), production de série quoi ... De plus, si il te prend l'envie de ne pas mettre de pick ou de le virer... :wink:
Yomea
Message par Yomea »
farev a écrit :C'est purement esthétique, malgré tout, à mon gout en tout cas, la deuxième solution fait plus "pro" ou sérieux disons et la première plus... euh... "chinois" ( :roll: ), production de série quoi ... De plus, si il te prend l'envie de ne pas mettre de pick ou de le virer... :wink:
+1 avec Mr Farev !
pgeai
Message par pgeai »
Je ne pense pas m'en sortir en faisant la deuxième solution :( , de plus il n'y a aucune raison pour que je ne mette pas de pickguard , j'ai horreur des sg sans pickguard . 8)
Autre petite question :roll: :
Pour le canal truss rod , faut-il que j'arrête de creuser juste avant l'espace pour le sillet et que je reprenne au-delà du futur emplacement de la touche, sur la partie inclinée :
Ou plutôt creuser tout le long , comme ici :
Merci :wink:
c'est toi qui voit... :wink:
pgeai
Message par pgeai »
Oki merki ! 8)
Mais y a un truc que je ne comprends pas . Je suis certain que c'est très stupide mais je me lance :
Le truss rod , il faut les blocs filetés affleurent la surface . Mais comme le sillet est un peu creusé dans le manche , il doit toucher le truss rod non ?
Gaga :linux:
Non il ne touche pas au truss, s'il touchait au truss , il induierait une vibration parasite dans la tige filetée
DJZiaK
Message par DJZiaK »
Ah ben voilà le topic que je cherchais depuis un moment :lol: .
Au moins je peux voir ton avancement. Et ça fait tout bizarre de se retrouver cité comme ça :oops: :oops: .
Bref, bonne chance pour ce projet, tu m'as l'air de procéder prudemment, de faire des essais, tu te poses des questions : c'est bien !
Par contre, je comprends pas trop l'histoire de la tête collée à l'envers ? Juste une question de sens des fibres ? Pas au niveau de l'assemblage quoi ?
EDIT : oui en effet, je crois bien qu'il s'agit de ça : les fibres pas parallèles à celles du manche.
Pour ce qui est des incrustations, j'ai fait les miennes avant radiusage, ça n'a pas posé de problème, il suffit de bien calculer si ça pose pas de problème avec l'épaisseur de tes inlays. Moi je trouve plus pratique de radiuser après, car on a une surface bien stable, plate, donc pas de problème pour faire un fond bien plat. Cela dit, c'est vrai qu'avec la technique du U et du support dremel, on fait des choses nickel. Alors du coup je sais pas trop ce que je préfère au final...
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
pgeai
Message par pgeai »
Merci DJziak ! 8)
J'ai recu toutes mes pièces pour faire le manche :
Tête plaquage gibson sg ( cher cher mais tellement beau :twisted: )
mécaniques grover deluxe
truss rod traditionnel
frettes
touche palissandre
Sillet gibson
PVC crème pour le binding
Je posterais des photos demain .
Me voici maintenant à la question qui fait mal : le bois . Lequel choisir ?
Je hais , je déteste les guitares où l'on voit les parties collées , c'est pour cette raison quelle sera faite seulement qu'en deux parties .
Ma préférence va à l'acajou , mais lequel prendre ?
Je voulais en premier lieu prendre de l'acajou d'Afrique
Mais cette image , toujours de l'acajou d'afrique , me fais peur :
Est-dû au flash ?
Quel est la photo qui ressemble le plus au bois ?
Deuxième option , de l'acajou du honduras :
Malheureusement beacoup trop cher ( 154 € ) .
Troisième option , de l'acajou d'amérique :
Toujours aucune idée du prix .
Enfin , de quel type d'acajou sont faites les gibson sg ?
Y a t-il un changement de type d'acajou entre les gibson modernes et les vintages ( 1967 - 70 ) ?
Yomea
Message par Yomea »
Les gibsons SG sont faites en acajou du honduras, je suis sur que tu attendais cette réponse :lol:
DJZiaK
Le fait que le collage soit invisible, c'est en grande partie dû à la qualité de ton assemblage : si tes chants sont super droits, bien nickel et tout, que tu colles en serrant correctement, le joint ne sera qu'un fin trait, visible uniquement en se collant vraiment dessus, et qui ne se voit que de par les différences de veinage en gros.
Et une folk !
pgeai
Message par pgeai »
Oki je ferais gaffe alors . :twisted:
Yomea a écrit :Les gibsons SG sont faites en acajou du honduras, je suis sur que tu attendais cette réponse :lol:
Nooooonnnnnn . Holàlàlà , toutes mes économies vont y passer :lol: .
Le truc , c'est que comme je commande le bois sur internet , j'ai super peur du résultat . Par exemple , pour l'acajou d'honduras , le site propose cette image :
Mais je suis aussi tombé sur ca , et c'est ce qui me fais un peu peur :
Le dos des gibson LP classic sont elles faites en acajou d'honduras ? Car comme j'en possède une , je pourrais me faire une idée .
Merki !
( au fait DJziak , c'est quoi comme type d'acajou que tu as pris ? )
Kralizec a écrit : Les fibres en travers... C'est un bon moyen pour s'offrir une rhinoplastie maison :mrgreen: .
Version académique
hyperion a écrit :le son est pas conduit du tout puisque les mécaniques et les cordes sont incrustées dans ta tronche! :lol:
Version vulgarisée
Je vous adore les gars! :app: :mdr17:
Pour ton acajou apparement donc tu souhaites donc plutôt avoir un bois uniforme (dire "ça me fait peur" est pas franchement explicite). Si tu l'achètes par correspondance autant te dire que ça sera du pile ou face étant donné que tous les bois que tu cites peuvent être plus ou moins figurés. Tes reste donc la solution de faire le déplacement chez un marchand pour sélectionner ton morceau, ou de trouver un forumeur qui pourra te fournir exactement ce que tu recherches.
DJZiaK
Pour ce qui est de mon acajou, c'est de l'acajou de chépahou :lol: :mrgreen: . Je l'ai acheté chez Fred Guitar à Toulouse (il me semble qu'il peut expédier les commandes). Comme tu as pu le voir, le mien est un peu entre les deux exemples que tu nous montres : il a comme des stries verticales aussi, mais moins marquées que sur ta photo, et personnellement, je trouve ça sympa (c'est vrai que ta photo me fait pas super envie, c'est trop marqué quand même :?).
Sinon, tu peux demander au vendeur qu'il t'envoie des photos si c'est possible. Pour ma Strat, j'ai commandé chez Kauffer, je lui ai demandé ce qu'il avait en stock en matière de tel et tel bois, et j'ai pu avoir des photos, et choisir mes morceaux parmi ceux qu'il me proposait. Et en prime, j'ai eu de l'érable ondé 1er choix pour mon manche au lieu du 2ème choix, pour cause de rupture de stock :P.
Ou au pire, tu précises au vendeur que tu voudrais un acajou plutôt uniforme, et il pourra "choisir" pour toi.
Et une folk !
pgeai
Message par pgeai »
Eeheh manque plus que le bois :linux: :twisted:
