Montage HSS avec deux micros en position chevalet
Q2makak
Re: Montage HSS avec deux micros en position chevalet
Message par Q2makak »
Je ne mets l'expérience de personne en doute, mais je ne comprends pas ce que j'obtiendrais avec la configuration que vous proposez a part que ce n'est pas ce que je voulais au départ, si j'arrive à comprendre et à trouver que c'est mieux peut etre que je le ferai, sinon j'ai recu mon set de repro 60 et ca sonne f'ender, eeee pardon d'enfer....il faut que je trouve une tete de perceuse asses fine maintenant...
Le mieux, même si c'est l'ennemi du bien, serait de faire des montages à blancs, pour voir si les sonorités t'interessent. Comme ça, pas de plaque foutue ou de trou non-rebouchables dans ta gratounette.
Moi, perso, déjà, un switch de changement de micro ou un volume, c'est déjà trop, je suis très mono-micral :mrgreen: , en aigu ou en grave hein, pas raciste... mais plutôt branché junior et autres... :D
Q2makak
La simplicité a aussi son charme... je réfléchis un peu à tous ca....
Q2makak
bon, je crois que je vais plutot utiliser un switch trois position type les paul qui prendra moins de place sur le pickguard + un push pull pour splitter et c'est mar...
Q2makak
Voila, je me suis lancé, voila ce qu'il est arrivé à ma Pacifica.
J'ai percé 4 nouveaux trous pour pouvoir ajuster la hauteur des micros séparemment,
Pose du premier :
Pose du deuxième :
Installation du selecteur 3 positions (Si vous voulez vous en inspirer, notez qu'il y a une petite erreur, le fil rouge allant sur le switch 3 positions ne devrai pas etre soudé ou il l'est mais sur l'emplacement du milieu, sinon ca ne marche pas, profitez de mon erreur :wink: )
Et enfin, le tout sur la gratte :
Niveau son, ca apporte un vrai plus d'avoir le humbucker, vous vous en doutez, il permet de bourriner un peu plus, bon le repro 60 est toujours aussi bon, c'est bien d'avoir vraiment les deux et pas un humbucker au split douteux, par contre la position intermediaire n'est pas géniale, le son est aigrelet on perds beaucoup de basse, pour ceux qui l'ont remarqué j'ai du mettre les micros de sorte qu'ils rentrent tout deux dans la défonce, je ne sais pas trop quelle concéquence cela a sur le son ?
J'avais peur que le switch gène l'utilisation du tone et vis versa, j'ai donc orienter le switch de maniere a ne pas risquer de l'activer sans le vouloir et l'ensemble reste pratique donc ca va.
Il faudra encore que je change de vis pour le lil killer car quand j'ai voulu le rapprocher des cordes il s'est rééloigné au bout d'un moment, c'est que la vis ne doit pas etre adapté ou le ressort trop petit, je vais voir ca.
N'hésitez pas à faire des commentaires que vous trouviez ca bien ou pas.
a+
tu parles de quelle position intermediaire? parce que vu ce que tu decris, ca pue le hors phase a plein nez
Q2makak
la position intermédiaire du selecteur 3 positions, donc les deux micros bridge séléctionnés.
Q2makak a écrit :Image
Les fils rouge et blanc torsadés, ils vont où... :?
sinon, tou pareille qué miguel... euh... super taz :mrgreen:
Q2makak
Ils sont unis par les liens sacrés du mariage, soudés + scotch isolant.
Ou est la boulette si je suis en hors phase ?
Q2makak a écrit :Ils sont unis par les liens sacrés du mariage, soudés + scotch isolant.
Bien. :app:
Sur la photo c'était pas clair.
Q2makak a écrit :Ou est la boulette si je suis en hors phase ?
Inverse le noir et le vert :mrgreen:
Mais pas la tresse, on la laisse sur la masse, la tresse :mrgreen:
Q2makak
ok, je vais corriger ca quand je changerai les vis, et je vous dirai ce que ca donne
Q2makak
Bon j'ai inversé le fil vert et le fil noire et effectivement c'est beaucoup mieux pour la position intermédiaire :linux: et ca envoie bien comme il faut... Maintenant j'ai eut une galere de vis j'en ai pas trouvé de vraiment adapté alors au lieu de mettre les ressorts entre le pickguard et le micro, je les ai mis entre le micro et le corps de la guitare et ca a l'air de marcher comme ca mais bon c'est un peu système D, on va voir dans le temps...
Merci à vous d'avoir suivis le topic, et un remerciement particulier à Super Taz et au Jésus Disco pour m'avoir tenu la main...
