Fireftp
- Guz
Re: Fireftp
Essaie d'extraire le contenu des 2 cd (copier coller) sur ton bureau par exemple, et essaie de l'installer depuis ton disque dur. Ce procédé m'a déjà permit d'installer quelques truc dont je croyais les cd morts.
Re: Fireftp
c'est plutôt curieux ce que tu raconte, chez moi j'ai xp pro aussi et ça marche
Re: Fireftp
J'alerte un modérateur !aymaleo a écrit : j'ai xp pro et ça marche
- blaireau
Re: Fireftp
Allez, bonne nouvelle, j'ai réussi à configurer mes lecteurs CD et DVD en "D" et "E" :app:
Mauvaise nouvelle, ça ne change rien à l'affaire .... toujours la même chose, le 1er CD s'installe correctement et quand je mets le second ... plus de réponse :pac:
Ras le bol
Ras le bol
- Tranber
Re: Fireftp
Essaye de faire une image cd (iso) et de monter un lecteur virtuel avec un soft fait pour (daemon tools ou alcohol 120%) puis d'installer a partir de l'iso. Si ca marche, bah ca marchera et t'auras plus besoin de mettre le cd dans un lecteur, l'iso suffira, et si ca marche pas, je vois plus que l'exorcisme.
- Kralizec
Re: Fireftp
Je plussoie, j'allais aussi te proposer Deamon Tools. En général ça marche nickel...Tranber a écrit :Essaye de faire une image cd (iso) et de monter un lecteur virtuel avec un soft fait pour (daemon tools ou alcohol 120%) puis d'installer a partir de l'iso. Si ca marche, bah ca marchera et t'auras plus besoin de mettre le cd dans un lecteur, l'iso suffira, et si ca marche pas, je vois plus que l'exorcisme.
Gringalet officiel du forum
- blaireau
Re: Fireftp
Le problème est qu'il y a une protection des CD, un genre de reconnaissance certainement avec une piste cachée ou un truc de ce genre ....
En fait quand l'installation réussit, il faut redémarrer l'ordi pour pouvoir lancer le jeu, il y a un chalenge d'interrogation du CD par le PC qui donne l'autorisation au lancement du jeu.
Je vais encore essayer un truc mais pas ce soir, je n'ai plus le temps, l'informaticien de mon service m'a donné un autre lecteur de CD en me conseillant de le monter à la place du mien, pensant qu'il y a peut-être un problème soit avec celui-ci, soit avec son installation ... mais je ne suis pas sur que ça suffira vu que j'ai déjà deux lecteurs et que l'installation ne se fait pas sur aucun des deux
- Kralizec
Re: Fireftp
oui je sais bien que la protection doit nécessiter d'avoir le CD pour exécuter le jeu. Mais si le soucis est seulement à l'installation, ça peut te permettre de le contourner. Une fois l'install fait, tu lance l'appli normalement avec le CD (c'est souvent le CD1 qui est demandé de toute façon).
- blaireau
Re: Fireftp
Oui, sauf que si tu ne mets pas le CD dans le lecteur qui t'a servi pour l'installation ça ne marche pas, alors si j'installe à partir d'un lecteur virtuel
- Tranber
Re: Fireftp
Une fois l'iso montée sur le lecteur virtuel, ca se comporte comme si il y avait physiquement le cd dans le lecteur virtuel jusqu'a ce que tu montes un autre iso. Donc normalement, si ca passe a l'installation, ca devrait passer au redemarrage. Le plus long sera surement de faire l'iso.
jybec
- Facebook : ht
Re: Fireftp
Et puis l'iso te permet aussi de jouer. D'ailleurs les gamers font souvent ça car tu gagne en rapidité, le DD étant plus rapide que le lecteur.
Re: Fireftp
et tu n'as pas le bruit cylone du cd en rotation...jybec a écrit :Et puis l'iso te permet aussi de jouer. D'ailleurs les gamers font souvent ça car tu gagne en rapidité, le DD étant plus rapide que le lecteur.
