Coller le bois
- Galadan
+1aymaleo a écrit :j'ai jamais rayé mes surface entre les joint de collage et li tienne tres biens.
D'ailleurs ça m'étonne toujours car mon aïeul m'a toujours apris que deux surfaces à coller devaient être parfaitement préparées (rabotées nickel)
Perso en carrosserie c'est comme si je mastiquait sur du pas ponçé, sa se fait pas
enfin sa n'a rien a voir, c'est juste que le fait que se soit rayé sa fait que la substance pénetre mieux dans la matiere
Mais la pour du bois, elle doit bien pénétrer un peu la colle, c'est ce qui fait qu'elle tient bien, donc a mon avis celon le boit (sa densité surtout, et la position des fibres) il doit bien y avoir une petite différence d'accroche
M'enfin avec de la colle de qualité posé correctement, devrai pas y avoir de probleme, faudrait vraiment des circonstances tres particuliaires pour pouvoir voir une différence
C'est psychologique on va dire
Castor_lapon
guams
Pour mon premier message sur ce forum, je remonte un vieux topic!
Je cherche à me construire un tambour nyabinghi, une percussion traditionnelle jamaicaine qui est jouée sur le reggae. Pour coller les lames de frêne, je ne sais pas trop quelle colle utiliser, j'hesite entre de la vynillique "classique" ou de la titebond (2 ou 3).
J'ai peur que la titebond seche un peu trop rapidement pour mon assemblage, mais je ne suis pas sur qu'une simple colle blanche soit assez rigide pour une percussion.
Que me conseillez vous?
- blaireau
Bienvenue à toi sur le forum.
Je vais immédiatement t'envoyer un message d'accueil, il sera dans ta boîte de réception personnelle dans quelques secondes.
Concernant tes collages, la FAQ t'apportera toutes les réponses nécessaires, ton problème n'est pas différent de ceux que nous rencontrons.
Perso je te conseille la titebond (choisis la rapidité - ou lenteur - de séchage que tu souhaites). L'avantage de cette colle par rapport aux colles à bois classiques utilisées en ébénisterie et menuiserie, c'est que le joint est plus dur (moins souple si tu préfères) et transmet mieux les vibrations entre les différentes pièces de bois collées.
Par contre, je t'inviterai à te présenter comme indiqué dans le message d'accueil, et à nous présenter ton projet dans la section idoine (élaboration de projet ou projet en cours suivant que tu as déja commencé le travail ou non)
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Oh ! très joli !guams a écrit :Je cherche à me construire un tambour nyabinghi, une percussion traditionnelle jamaicaine qui est jouée sur le reggae.
Tu n'y couperas pas, on veut un projet complet en bonne et due forme !! :D
Sinon, si le joint (de colle) est suffisament fin, pas de problème avec la vynilique.
guams
Ca y est, je me suis fait enrolé!
J'ai bien recu le mail d'accueil, j'irais me presenter des que possible, probablement apres le week end qui commence dans 5mn pour moi (hé hé...)
J'en profiterais alors pour presenter mon projet et decrire les differentes etapes, j'ai juste commencé à degrossir les planches de bois et à debiter grossierement les douelles, j'ai meme pas encore allumé la rabot degau.
J'ai quasiment rassemblé toutes les informations sur la realisation de ce projet, sauf sur les questions que je me suis pas encore posées qui arriveront surement à un moment ou à un autre!
- blaireau
Bon W-E alors
Par contre, si je puis me permettre et d'ailleurs je me permets il faudra nous faire deux posts :
1/ un post de présentation dans le sujet "trombinoscope" qui se trouve dans la section "Bla-Bla" (regarde un peu les présentations des autres pour connaître la formule)
2/ ouvre un topic spécifique dans la section "projets en cours" (tu peux puisque tu as déjà commencé le débit de ton bois) pour présenter ton projet.
- ouapdouap
Je viens de commencer mon premier projet, les photos et le topic sont en préparation.
Je veux faire un manche multiplis et j'aimerais savoir quelle est la tolérance en termes d'écart entre 2 surfaces à coller. J'ai passé les 2 pièces à la raboteuse (une petite raboteuse), mais il reste quelques minuscules jours lorsque je maintient les 2 plis l'un contre l'autre.
Je dirais que le jour est de l'ordre du 1/4 ou 1/5 de mm.
Merci d'avance et à très bientôt dans mon projet en cours.
Seb
Seb
il est possible que ta pièce soit courbe dans ce cas ca revient au collage/serrage, mais bon il ya une limite bien sur!
pour ton cas visiblement le rabotage est insuffisant, ou le dégauchissage de même, deux joint dégauchis/rabotés doivent en principe etre "parfaits"
- Carlos Jon
- Galadan
Si c'est le corps dont tu parles, y'a de grande chance que ce soit de la colle vinylique : oublie. Un bon trait de scie en place du collage d'origine est ce que tu peux faire de mieux.
- amiralpoulet
- blaireau
surtout que en esseyant de décoler on risque d'abimer le bois, et quoi qu'il en soit on va devoir raboter à nouveau pour avoir un bon collage ultérieur, alors un trait de scie fait avec soin sera plus rapide et plus efficace.
skybird
Re: Coller le bois
bonjour, ya-t-il une grosse différence (pour se qui ont pu tester les deux) entres la titebond II et III ??
car il faut que j'achète de la colle pour mon projet (surtout pour le collage de la touche) et sachant que j'aimerais l'utiliser pour du placage aussi.
Je pensais prendre la II, vous en pensez quoi??
merci d'avance et bonne journée.
