une p'tite basse pour la route: changement de chevalet!!
totor
Re: j'ai craqué! une p'tite basse pour la route
Wahou, elle claque
- Bouya
Merci les mecs
ça fait plaisir de voir que mêmes certain sceptiques sont conquis par la forme!! :linux:
mais le vrai test s'en vient bientôt: le son
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
Pfffiou! Ca va. On s'éclate bien de l'autre côté de l'atlantique. :app:
bien belle cette pelle :D
pour la limite entre le dos et la table, t'a fait comment, scotch de masquage?
ça bave pas?
bravo, très originale
ça bave pas?
- Bouya
ouep, tout simplement scotch de masquage. Pas de problème de bavure trop importante.
Les seuls petits dérapages (et il faut quand même s'approcher pas mal pour les voir) c'est quand je faisais la jonction entre deux bouts de scotch, des fois il y a un petit accroc et aussi quand je m'approchais du manche et qu'il fallait que je fasse la liaison avec les filets en ébènes.
sinon je suis bien content, les bordures sont bien définies. Avec un petit ponçage léger pour l'effet de "marche" créé par l'épaisseur de la peinture, ça roule!
- Bouya
J'ai fini d'assembler la basse, l'électronique était faite et avait l'air de ressembler au plan, alors, tout content je branche la basse pour essayer:
-en passif (en passant par-dessus le préamp) tout va bien ça sonne.
-aussitôt que je mets en actif : plus rien! (ou plutôt juste du crachotement désagréable) je regarde si quelque chose s'est déconnecté mais ce n'est pas ça.
J'avais un doute depuis le départ car sur le schéma que j'avais pour l'électronique, les potards "bass" et "treble" n'étaient pas reliés à la masse, j'ai effectué cette petite modification mais toujours rien! Le crachotement est parti mais il n'y a toujours pas de son.
Je suis assez perplexe car tout semble bien branché comme sur le schéma. Lors du premier essai, sans avoir les potards reliés à la masse, les piles ont drôlement chauffées. Je me dit qu'elle sont peut-être mortes à cause de ça. J'espère seulement que je n'ai pas grillé mon préampli!!!!
juste au moment au je pensais avoir fini et m'en être sorti sans problème!!!
Aïe! :?
Tes soudures sont-elles toutes bien prises?
si les piles chauffent anormalement tu as peut être un cours-jus quelque par, mefiance
- Bouya
normalement toutes les soudures sont bien solides, j'ai effectué le test très scientifique de la traction digitale pour m'en assuré :mrgreen:
cependant, pendant un trajet en auto hier je me suis rendu compte que je n'avais pas suivi à la lettre le plan de câblage fourni avec le préamp.
J'ai un peu pris pour acquis qu'ils avaient omis certains détails, j'ai donc pris la liberté de compléter le tout pour que ça ressemble à ce que j'ai sur mes autres basses (je n'ai aucune idée pourquoi d'ailleurs car je m'y connais très peu)
Je vais donc changer quelques trucs pour rendre le tout conforme au plan initial et si ça ne veut toujours rien savoir je vais tenter ma chance du côté du support technique chez aguilar.
sois dit en passant, j'ai quand même pu avoir du son en mode passif et j'ai bien aimé ce que ça donnait! Le manche est bien épais et large, bien que ça fasse une bonne différence avec ma jazz bass, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que le manche est plus stable dans mes mains.
Mais bon je vais vraiment pouvoir me rendre compte avec un usage prolongé (j'ai pas eu beaucoup de temps pour jouer avec, ce truc d'électronique me préoccupait!)
La suite en fin de semaine!
OUahou ça claquouille j'aime les single-cut et encore plus ce projet ^^
- Bouya
merci Matos, c'est sympa!!
Donc revenons à mon problème d'électronique, j'ai tout re-vérifié et tout semblait correct, j'ai fait l'électronique exactement comme le schéma le spécifiait: toujours rien!
je me suis donc dit que le problème venait peut-être du switch atif/passif, j'ai donc décidé de passer par dessus pour voir si au moins le préamp était correct.
résultat: toujours rien!!! :pac: là, je commence à m'inquiéter (j'avais pas trop envie de retourner le préamp au magasin aux States.
au bord du désespoir et en train de me dire que jamais plus je toucherai à un préamp de ma vie je me mets à penser qu'il y a une chose que je n'étais pas sûr dès le départ mais que j'avais laissé un peu de côté me disant que ce n'était pas bien grave: Les PILES! je n'étais pas certain à 100% dans quel sens il fallait les placer et j'y suis allé un peu au hasard. Je me dit que je tente de les renverser et que si ça marche pas je vais aller déverser mon désespoir au support technique d'Aguilar.
résultat: ça marche!!!!!!!!!!! :linux: :linux: :linux: :linux: :linux: :linux: :linux: :linux: :linux: :linux:
bon, c'est pas tout ça, l'électronique que j'avais soigneusement soudée ressemble un peu à un champ de bataille après les essais-erreur que j'ai du faire, je crois que je vais tout sortir et je vais refaire une partie (de toute façon il faut que je rebranche le switch et ça ne serait pas très facile de le faire à partir de la cavité)
si tout va bien ça devrait me prendre une heure et si le beau temps se maintien, je pourrai même prendre des photos du produit fini au grand soleil!
- alf
ben voila.
l'electronique c'est bien un truc pas du tout au point, ca se confirme....
fais nous vite des photos de la bete, bouya :app: :app: :app: :linux: :linux: :linux:
- Bouya
de face:
de dos:
sur le côté:
La tête:
jonction corps-manche
en contre plongée:
de côté:
Les bons côtés:
-J'aime beaucoup la lutherie!
-ça sonne pas mal!
-je crois avoir réussi à surmonté quelques difficultés qui m'avait fait pédaler lors de la première réalisation
-malgré quelques imperfections, j'ai réussi à aborder la pause de frettes sans trop de problème, c'était une étape que je redoutait beaucoup!
-j'ai hâte à la prochaine
-je vais pouvoir passer un peu plus de temps à étudier
les côtés à améliorer:
-va falloir que je travaille mon vernissage (mais ça je pense que je ne suis pas le premier :D )
- va falloir que je travaille sur ma patience
- faudrait que je me décide un jour à faire un vrai plan avant de construire (probablement pour les prochaines
-la qualité du chevalet est moyenne, dans un avenir éloigné je vais peut-être penser à le changer si il me dérange
conclusion: ce qui est au départ parti comme un petit quelque chose pas trop sérieux s'est transformé en un vrai projet complet. Je suis assez content d'avoir pu tou faire sans trop dépenser. Je suis assez content du résultat final surtout si je prends en compte que j'ai plus ou moins improvisé en chemin! Cependant, je me rends compte que je pourrait faire beaucoup mieux si je passait un peu plus de temps à planifier la réalisation.
caractéristiques:
-manche: frêne
-touche: bois clair inconnu provenant d'un restant de marche
-corps: sapin ou pin avec une partie centrale en frêne
-table: pas très sûr, mais je crois que la table est en merisier ondé
-boutons: érable et acajou
-headless
-micro: HB bartolini
-électronique: aguilar OBP-1 (avec switch actif/passif)
:linux:
de dos:
sur le côté:
La tête:
en contre plongée:
de côté:
Les bons côtés:
-ça sonne pas mal!
caractéristiques:
-manche: frêne
-headless
:linux:
- MrPillow
Re: j'ai craqué! une p'tite basse pour la route: FINIE!
superbe !
mickey est de retour ! elle donne envie, bravo :app:
nickel, bravo pour cette petite :app:
Très belle analyse de ton propre boulot. C'est le meilleur moyen de progresser.
Perso je lui trouve de grandes oreilles, mais c'est pour mieux entendre mon enfant. Elle est quand même terrible et la "tête" est carrément top.
:app: :app: :app:
Allez! Du son, du son, du son.
:app: :app: :app:
- Bouya
merci, merci, c'est trop gentil
pour des petits extraits sonores, je vais tenter le tout prochainement, je viens de me procurer un adapteur pour le jack, reste à voir comment je peux m'enregistrer et mettre le tout sur internet.
je travaille là-dessus!
- MrPillow
Phraid a écrit :Très belle analyse de ton propre boulot. C'est le meilleur moyen de progresser.
:app: :app: :app:
C'est fini la guiness pour toi tu vois des têtes sur les headless :mrgreen:
