Talon du manche qui ne repose pas complétement sur le corps
obidault
- Grand posteur
Re: Talon du manche qui ne repose pas complétement sur le corps
Euh,... petite question:
est-ce que l'épaisseur du talon doit être la même sur toute sa longueur, en partie haute et en partie basse ? (je ne sais pas si j'utilise les bons thermes, je suis novice en la matière)
Sur mon talon (touche comprise)
23,5 mm à l'endroit trop poncé en bas côté aigu
25,5 mm en haut coté aigu
25 mm en bas coté grave
26 mm en haut côté grave
vous me comprenez ? :?
- Galadan
Ton Talon va tolérer une légère différence mais dans l'absolu le mieux est d'avoir une épaisseur constante coté grave et coté aigües. Si tu as 23,5 coté aigües en bas, après rectification (et pas à l'abrasif :sif: ) tu devras avoir 23,5 coté graves.
Et le mieux serait encore d'avoir cette même épaisseur partout sur le talon en haut et en bas, après le réglage se fait au niveau des pontets.
Ça dépend, c'est le moment de se préoccuper du renversement qui peut éviter l'adjonction d'une cale. Si tu fais le talon moins épais coté corps que coté tête tu baisseras les pontets, et inversement.
obidault
- Grand posteur
Voilà, j'ai réalisé la première étape.
J'ai redressé le talon avec une lime fine et j'ai terminé en raclant légèrement avec le reglet. Je suis très satisfait du résultat, c'est déjà ça.
Par contre, je vais devoir rajouter une câle de 3mm car sinon la touche qui repose sur le corps et j'ai un vide sous le manche.
Pour cela, j'ai trouvé le morceau d'érable chez un ami qui travaille le bois pour réaliser des objets de décoration.
Alors il me vient une nouvelle question:
Quelle colle utiliser pour assembler la câle avec le manche.
J'ai de la colle à bois blanche Pattex, est-ce que ça convient ?
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
:accord7: :accord10:obidault a écrit :J'ai de la colle à bois blanche Pattex, est-ce que ça convient ?
Et n'oublie pas de tester le montage ET la guitare avant le collage. (d'ailleurs, je suis même pas sûr que je collerais...)
- Galadan
Je reviens sur la remarque de Franck, évidemment bien justifiée, concernant le renversement : si ta touche touche la table et ben c'est que le renversement n'est pas dans le bon sens. Faudrait encore une fois retoucher le talon mais j'ai peur que tu n'ais plus beaucoup de marge de travail. Du coup la cale va remonter pas mal le manche et le talon ne va plus avoir beaucoup de surface d'appuis dans son logement.
- blaireau
Bon, loin de moi l'idée de rentrer dans la discussion sur les bons outils, mais bien que je n'ai pas le temps pour le moment de travailler mon bois, ni l'ambition à court terme de devenir un pro des outils "nobles", je comprends et rejoins l'avis de Franck, je pense qu'on s'en fait un monde et qu'il ne manque souvent que "le premier pas" pour se lancer.
Débuter le travail du "ciseau à bois" ou du "rabot" peut se faire à moindre frais en fréquentant les "puces" et autres "brocantes de rues" et en y récupérant pour quelques € de vieux outils qui sont d'ailleurs souvent d'une qualité supérieure à ce qui peut se trouver dans les castomerlin du coin.
Après, trouver un ébéniste ou un menuisier, fût il à la retraite, ou un club ou autre association, pour qu'on vous montre les bases de l'affûtage et de l'utilisation, c'est pas la mer à boire.
Et après, à nous les plaisirs du râle d'amour que fait le copeau lorsqu'il se déroule :app:
Et un petit mot pour finir à destination de obidault, il y a une chose qui ne t'a pas encore été dite dans les réponses qui ont été faites à tes diverses questions, c'est que tout ce que tu demandes se trouve déja sur le forum et qu'une visite préliminaire de la FAQ t'aurait donné beaucoup de réponses
merci d'y penser avant de poser de nouvelles questions :sif:
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Si il teste le rabot pour la premiere fois sur son manche, ça va lui couter un manche, je pense que c'est ça que voulait dire hyperion et quelques autres, mais c'est certain que c'est la meilleur solution, mais comme le disait azouz bégag, avant d'avoir le permis, on fait du stop.
NoM d'une mite.
- Galadan
Ben à mon avis c'est que tu le règles mal ton rabot raoul si ça peut te couter un manche à la première utilisation (trop de fer c'est souvent la première erreur)
- raoul®
Mainteant ça va mieux, mais avant ça éclatait les bords de la piece de bois, jusqu'a ce que je comprenne qu'il faut y aller de l'exterieur jusqu'an centre et pas l'inverse.
NoM d'une mite.
obidault
- Grand posteur
j'ai testé le rabot et j'ai de suite compris qu'il fallait que je change d'outil.
Heureusement, il fallait que l'enlève 2mm donc après avoir limé, mon accros au rabot ne se voit pas absolument pas. :D
Et concernant la FAQ, je ne savais pas qu'elle existatit quand j'ai mis mon post.
Et quand on est novice comme moi, on ne comprend pas tout dans la faq...
En tous cas, tous ça m'a bien donné envie, je vais la potasser avant de me lancer devant la création d'un corps de guitare
- blaireau
FLAGRANT DELIT :pac:obidault a écrit :Et concernant la FAQ, je ne savais pas qu'elle existatit quand j'ai mis mon post.
Tu n'as pas lu le message d'accueil de la BRAB ?
Bon, je concède la méconnaissance pour la première question mais pas pour la suite :?
CARTON ROUGE
Sinon pour ce que j'ai dit concernant l'utilisation d'outils à main, évidemment avant de s'en servir sur du beau bois bien cher, on s'entraîne sur des chutes, celà va tellement sans dire que je me sens obligé de le dire :sif:
- raoul®
- raoul®
:mrgreen:Jojobilou a écrit ::app: :mrgreen:
NoM d'une mite.
- Galadan
raoul a écrit :Mainteant ça va mieux, mais avant ça éclatait les bords de la piece de bois, jusqu'a ce que je comprenne qu'il faut y aller de l'exterieur jusqu'an centre et pas l'inverse.
Ajouté au fait que les angles de la lame doivent être abattus, ou même carrément arrondis selon l'utilisation qu'on en fait.
obidault
- Grand posteur
Effectivement, je ne l'ai pas lu en entier, tellement j'étais pressé de poser ma question est d'avoir une réponse.
Mais ne t'inquiète pas il est dans ma boite mail et dès que j'ai "une heure" devant moi, je le lis... promis
- blaireau
Je comprends, nous en sommes tous passés par là, mais .... mauvaise donne ....
Pourquoi me diras-tu
et je te répondrai ... et tout le forum à l'unisson derrière moi ....
"L'impatience est la pire ennemie du luthier amateur"
obidault
- Grand posteur
ça je l'ai bien compris, puisque en prenant bien mon temps j'ai ratrapé l'erreur que j'avais faite en étant pressé...
Alors c'est bon, je peux devenir luthier amateur ?
