telecaster EXPRESS début 20/04/08
JAZZBASS08
Re: telecaster EXPRESS début 20/04/08
Message par JAZZBASS08 »
defonce canal truss:
mise en place du truss:
collage de la touche:
collage de la touche bis:
touche collée avant la mise en forme:
collage des deux parties du corps en frene:
tracage du manche sur la touche brut avant découpe:
stockage des 2 tables sous pression pour eviter les déformations:
découpe grossiere du manche avant travail à la défonceuse:
petites cavitées dans le corps car le frene c'est lourd:
JAZZBASS08
je viens de retrouver le solution pour les photos en direct.....
position du gabarit sur le corps sans la table pour avoir une idée du dessin du bois:
collage en irect des deux tables avec deus petites vis pour garder la bonne place:
corps plus manche grossierement détoures:
corps plus tables collées:
stockage du corps pour eviter les mouvements du bois eventuels:
d'autres photos à venir mais c'est pour un autre soir.
JAZZBASS08
ce soir j'ai fais le radius de la touche (radius 9.5) et j'ai incrusté les frettes, il me reste donc les bords et ce sera pour demain. N'étant pas fatigué j'ai aussi percé les trous des futures mécaniques dans le tête diamètre 10 mm.
reprise des photos: le corps détouré:
corps partie manche avant ponçage:
le corps enfin détouré et poncé:
Suite petit probléme collage d'une petite pièce pour completer la tête suite manque de bois:
autre vue de mon collage:
petit rappel suite probleme images:
les cavitées dans le corps pour l'alléger:
le corps brut et la table en frene olivier:
collage de la partie centrale du corps:
Que faire pour les micros et le cordier?
1) cordier lespaul ou cordier télé
2) micros télé classiques ou 2 P90 ou 1 télé classique bridge et 1 P90 neck
je ne sais pas quoi faire, mais il va falloir prendre une décision, mon manche est presque terminé.
JAZZBASS08
qqes photos sur la fin de mon travail:
touche radiusée, sillet défoncé mais problème retouche sillet:
autre vue plus proche:
sillet et retouche merci super glue:
arrondi jonction tete avec les premières frettes:
vue AR de la tete avec les trous:
tete vue de dessus:
les douzes dernieres frettes: il reste à finir les bords
j'avais oublié une petite vue arrière du corps pour le dessin du frene blanc:
encore une petite photo de la table AV en frene olivier pour voir le dessin du bois:
BONNE NUIT.....
bbmonroe
Message par bbmonroe »
hey moi aussi je suis ardennais! :D premiere gratte électrique en 16 jours......
Simknab
Message par Simknab »
Héhé les sangliers en force :linux:
Bon sinon tu as l'air bien parti pour être dans les temps JAZZBASS.
Pour le cordier je voudrais pas faire l mec qui s'y connait, mais il me semble que tu ne pourras pas utiliser un TOM GIBSON vu que tu n'as sûrement pas fait d'inclinaison ... Me trompé-je ? Donc a priori cordier classique non ?
Sinon pour les micros je sais pas, moi je suis pas fan des P90 en général. Je verrais bien deux EMG genre 81/85 :mrgreen: Sur une telecaster ça le fait !!
"Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur."
Pierre-Augustin Caron, dit de Beaumarchais.
JAZZBASS08
pour les micros et le cordier, je suis encore en attente d'une décision par contre ce soir, j'ai bien avance sur l'arrière du manche. voici qqes photos pour ce soir:
tete brut avant détourage et passage à 15 mm:
arrondi de la tête arrière:
travail sur l'arrière du manche, il reste encore la finition:
vue de plus près les bords du manche retravaillés, les repères en nacre et le frettes:
AR du talon et vue sur les frettes:
manche vu de près, il reste de la finition:
tête remise a 15 mm et dessin final:
Voila pour ce soir, le manche est donc bien avancé.
JAZZBASS08
ce matin, j'ai retravaillé le errière de mon manche au niveau de la tête et du talon car je n'etais pas satisfait. J'ai également détouré le tête et trace le mortaise du manche, à l'heure actuelle je ne sais tjs pas si cordier LP ou cordier télé. Voici qqes photos avec aussi une petite vue d'ensemble de la guitare qui commence à prendre forme.
tête finie comme l'originale!!!!!
photos avec le travail Ar du manche et le chgt des arrondis:
corps avec emplacement du diapason 648 mm et début de la mortaise du manche:
vue d'ensemble corps + manche:
LE DEBUT DES QUESTIONS LP OU TELE
avec deux photos la décisions sera peut etre plus evidante:
cordier télé:
cordier LP:
pour finir petite idee du sctoch pour délimiter la mortaise du talon. Que faire pour la profondeur de cette dernière 18,5 mm si cordier télé comme le plan original ou 15 à 16 mm si choix du cordier LP pour compenser la hauteur car je ne souhaite pas donner d'angle de 3° pouvez-vous m'aider sur le choix et la mortaise?
En attendant la dernière photo prise:
JAZZBASS08
j'ai fait des progres pour les photos je vous en remets qqes une en direct suite aux problémes du début:
le collage de la touche
collage bis autre vue:
collage table + corps en frene:
corps détouré avant ponçage:
je trouve que c'est mieux lorsque les photos sont en direct.
slowhand73
Message par slowhand73 »
Tu peux par exemple faire une petite défonce pour incruster le T.O.M., ce qui évite le renversement à 3°, si tu choisi l'option "LP".
Avec une table comme ça, c'est peu être un peu dommage de cacher le bois avec un chevalet de Tele.
Après j'aime bien les cordes qui traversent le corps, avec oeillets plutot qu'un gros stop-bar:
JAZZBASS08
c'est une tres bonne idée je vais voir ce que je peux faire par contre je n'ai pas d'oeillets.
JAZZBASS08
je viens de finr la mortaise du manche, j'ai choisit LP bridge et 2 P90, il faut bien être dif.....
JAZZBASS08
Re: telecaster EXPRESS début 20/04/08 MANCHE ET CORPS OK
début de la défonce de la mortaise du corps, prof 16 mm je commence par degrossir avec une grossière approche.
la défonce:
la défonce dégrossie et profonde de 16 mm:
le corps et le manche enfin réunis:
détail de finition avec fraise 1/4 de rond 10 mm quart de rond sur les bords du corps:
petite vue d'ensemble du corps et du manche:
vue AR de la jonction corps et manche:
petite vérification de l'axe corps manches pour axe du cordier 32mm de chaque cotés c'est parfait:
vue de près de la mortaise, le noir c'est un trais de stylo la jonction est bien plaquée:
idem avec plus de recul:
une vue AR pour voir le dessin du frene et du corps une autre idée est en train de fleurir dans ma tête pourquoi pas un manche collé:
JAZZBASS08
c'est la fin de la journée, j'ai presque terminé mon travail mais je dois arreter car il me manque un foret de 11 mm pour fixer le cordier LP. Pas très grave tout est repéré, il ne me manque plus que 4 trous et la fixation du manche. On peut donc voir que ce projet à bien avancé ce WE.
le tracage du micro P90 bridge:
la matrice, il faudra défoncé sans toucher le papier:
position du micro sur le corps à 25 mm du cordier:
traçage du micro neck:
les deux matrices sont pretes en avant les défonces:
les micros défoncés:
idem mais sans la bande cache:
petite vue de plus pres:
position du cordier type LP:
avec le manche, on imagine mieux:
défonce AR de la cavité de l'electronique:
idem de plus pres:
on dort mieux sous pression et sans lumière:
Faute de forets je dois finir pour ce soir, demain si j'ai le temps j'irai en acheter.
Beren
Message par Beren »
beau taff!
en tant que fanatique de la télé, je trouve dommage que tu laisses cette bande de bois dans le neck pocket, corne inférieure...
pourquoi ne pas la virer?En plus , tu y gagnerais un peu pour l'accessibilité dans les aigues...
sinon, rien à redire :wink:
JAZZBASS08
Merci beaucoup BEREN de suivre mon proget.
bien vu, la petite bande de bois sera poncée dès que le manche sera fixe pour faire comme l'originale. Je souhaite dégager au maximum l'axés à la 22 eme case. Dès que la petite lame de bois sute je refais églement l'arrondis AR du corps. Pour l'instant ce petit surplus de bois me sert également pour le centrage de mon manche.
Je suis encore très hesitant entre manche collé ou bien manche visé par 4 vis et bushing encastré. J'espère trouver mes forets demain et en finir avec ce travail, il ne me restera donc plus qu'un léger ponçage de finition avant la mise en peinture le but étant de réussir mon parit une guitare style télé en un mois sachant que je suis absent 4 js la semaine prochaine, je pense etre dans les temps.
Beren
Message par Beren »
donc, cette bande de bois, tu l'avais gardé pour avoir un peu de marge sur le centrage du manche en cas de boulette? bien vu.
et juste un petit truc, ne t'inquiète pas, ton projet est suivi, même si peu de personne poste :wink: . ca veut pas dire qu'il n'interesse personne, c'est juste que justement, c'est super bien fait et qu'il y a rien à redire. :wink:
Modifié en dernier par Beren le lun. 5 mai 2008 10:19, modifié 1 fois.
Exact, il est suivi... C'est vrais que le boulot est propre. Par contre, moi je ne suis pas fan de la table... ( mais c'est pas grave... :D )
Moi je la trouve exellente. :app: J'aime bien aussi l'idée de Slowhand de rabaisser le TOM dans une défonce et virer le cordier de la table.
JAZZBASS08
je trouve aussi l'idée très bonne mais dans les ardennes impossible de trouver rapidement de quoi passer les cordes au travers du corps et j'ai donc opté pour un choix beaucoup plus classique.
je me suis donc rendu chez Gedimat et j'ai invesyi dans deux forets et une méche c'est beau, c'est neuf et ça coupe mais pour combien de temps?
voici les dernières photos demain ce sera ponçage le but étant une couche de fond dur pour mercredi.
cavité de 20 mm de diametre jusqu'a l'electronique pour le jack:
vue AR des 4 bushing diam 12 mm et 4 mm pour les vis neck:
je pense avoir un leger probléme lorsque je vais faire sauter la bande de centrage, il fallait bien faire une betise et je pense que même avec beaucoup d'eau le bois ne repoussera pas, il va falloir arranger tout ça...
vue d'ensemble du corps AR:
les trous pour la fixation du cordier type LP j'espère ne pas mettre tromper avec la long du diapason et la pose du cordier car c'est mon premier:
le corps bien en face:
tjs pour passer une bonne nuit avant le vernis......
Demain ponçage et la suite le vernis, ence qui concerne ce dernier, ce sera un PU bi-comp type carrosserie. Je n'en ai encore jamais fait et malgrés la lecture des sujets je veux bien qqes conseils.
