7 cordes ESPRS : FINIES + samples page 26 + ex solo page 27
Re: 2 sept cordes ESPRS : corps + table !!
La vache tu assures! :app: :app:
Vraiment très bien. :app:
des filets custom shop :app:
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
La classe ces filets !!! :app:
Par contre, ça va donner quoi avec la touche niveau jonction ? T'as prévu la même chose ?
- dgeofwot
j'ai prévu un filet blanc simple contre la touche, et entre la touche et le manche un filet noir, j'essaye de te trouver des images mais là je trouve pas, je poste ça quand j'ai trouvé ! :D
- dgeofwot
c'est gentil Hypérion, mais faut pas non plus regarder de trop trop près... là en raclant le tout pour remettre d'aplomb et propre, j'ai mis à jour un trou dans le blanc extérieur, il faut que je recharge avec de la pâte de plastique sans tout niquer... c'est quand j'ai du jointer avec acétone + binding blanc (trop chargé en acétone visiblement) que ça a du "manger" le binding... Bon ben un peu de bricole quoi!!
C'est super long quand-même à faire ce bouzin (et il me reste encore tout le binding de l'autre à faire...) !!!
Sinon, pour répondre en image à jojobilou, le bord de la touche sera donc un filet blanc simple un peu plus large (1.52 mm de large) à qui je dois coller du noir tout fin en-dessous, ça va être fun!! Le but est d'obtenir ça au final :
Ca pourrait péter non?
Le problème va aussi être de coller tout ça à la touchre... je pense que ça va se finir à la cyano, le mélange acétone étant à proscrire vu que j'ai plusieurs teintes de binding et que ça va tout fondre et faire du tout moche. Par contre c'est toutjours le même souci avec la cyano, la marge à l'erreur de positionnement est super faible, je vais regarder si chez (stew) macdo ils ont une colle qui passe l'atlantic (ben non la weldon passe toujours pas...).
Bon on est loin du résultat final encore....
j ai pas eu le temps pour faire un tuto
mais pour réparer un binding à l acétone en fait il y a une technique
tu prepares de la confiote binding noyé dans l acétone cela donne une espèce de pate
ensuite pour boucher un trou si tu mets de la confiote cela detruit un peu le binding d'à coté
donc la ruse est tu prend un bout de binding que tu mets sur le trou
que tu colles à l acétone le mieux ajuster possible et tu tartines à la confiote les espaces
tu laisses bien secher et le lendemain quand tu arases c'est invible
- dgeofwot
Cool merci !
J'y avais pensé à essayer ça, mais bon c comme d'hab sans tester on sais jamais (et puis ben tester sur la gratte finale, sans essai préalable, bah il y a moyen de tout ruiner !!!)
Merci ludobag, je vais essayer ça!!!
- Pessimistic
Superbes ces grattes !
Et très beau boulot.
Caesarum
Caesarum
- Arnaud
Alors! Ton problème de filets sur la tête m'a donné à réfléchir: Comment c'est quoi la bonne méthode pour palier à cela...
Et bien, la réponse était sous mes yeux: (la tête de ma Jackson: avec filets) en fait la"pointe" au bout de la tête Jackson génère le même problème que le tien : la "pointe" est plus longue dessus que dessous et paf ça fait un décalage au niveau du filet plastique. Solution Jackson, toute la tranche de la tête est coupée en biais... et paf, pas de flipot et pas de décalage.
Alors les gars qu'est-ce que vous en pensez ?
Je laisse à ceux qui ont beaucoup d'expérience le soin d'affirmer ou d'infirmer cette solution ...(enfin, si vous avez compris mon explication,n'hésitez pas à me le dire)
- Fonzy
Ah ouai y'a du lourd là. bravo l'ami :app:
- dgeofwot
alors Arnaud en ce qui me concerne j'ai pas trouvé de solution mathématique si ce n'est qu'il ne faut surtout mais surtout pas arrondir les angle saillants au préalable sur le gabarit (comme j'avais fait...).
Là j'ai rogné au ciseau à bois les feuillures, ça marche mais pour le coup j'aurais pu en faire moins, ça aurait été plus joli encore, mais bon.... Tout ceci n'a rien de mathématique, et si quelqu'un a d'autre solution que bien laisser l'angle vif avant de poser le binding je prends.
Après ma façon de faire pour ceux que ça intéresse, (très longue mais sécurisante) c'est : Superglue + acétone + pinceau + sèche cheveux
- Faire la base du filet tout le tour avec la super glue (pas le choix faut une accroche primaire). les angles où le plastique chevauche, raccorder avec de l'acétone pour faire un joint propre
- coller ensuite les filets suivants un à un, par tronçons. Pour celà prendre un segment qui dépasse des deux côtés,
- au centre du segment poser un micro point de cyano, mettre le segment en place, le coller,
- préparer l'acétone avec le pinceau, la passer de part et d'autre et appliquer le filet à l'autre. Ca prend vite,
- sortir le sèche cheveux ça accélère l'évaporation du solvant
- sortir le cutter/ciseau à bois fin, bref une lame qui coupe et ramener les bords propres, attention taillez des petits copeaux, ça se passe nickel comme ça si vous taillez gros ça va partir en sucette...
Pour le dernier tour, préparer une pâte de binding avec acétone + bouts de binding, faire comme précédement pour les tronçons, et à chaque angle enduire l'intérieur de pate un morceau et appliquer, et en séchant le joint est transparent ou presque.
Si ça peut aider...
Si ça peut aider...
- dgeofwot
j'ai pas mal avancé les incrustations, mais il faut que je revois la profondeur de défonce sur la touche de la lp standard-like.
C'est ballot, il y a 2 ou 3 morceaux pour lequels j'ai dérapé au niveau défonce... Epoxy mon amie !!!!... Sinon ct pas trop mal....
Z'en pensez quoi? Sur la mienne (les paul custom) je me tâtais à mettre un bout de nacre à la 24ième, ça vous semble mieux avec ou sans?
Bon là il me manque des trucs, faut que je fasse une grosse commande chez stewmac, aller hop on va faire chauffer la CB....
- Pessimistic
Re: 2 sept cordes ESPRS : On attaque les touches !!
Du nouveau ?
Caesarum
Caesarum
- dgeofwot
yep, outils stewmac reçus par contre j'ai été rattrappé par la douane, et pan 50€de supplément, g mal....
Faut que j'en remette un coup mais tant que je n'ai pas accès au garage de mon père... c pas simple...
- Necromagnon
j'vais passé bientôt une commande de 870$ pour les deux basses qui sont en train de gentiment reprendre, je crains que la douane ne me sod***se encore plus... :?
bon aller, on attend!
et faut qu'on se capte un de ces 4 sur tassin!
- dgeofwot
arf, oui ça peut faire mal au bas des reins !! :D
Sinon, oui ça serait cool de se croiser mais ma boite a déménagé à côté de grange blanche, avenue rockefeller si tu vois où c'est.
pour ton bout de nacre en plus cela serait mieux en 23 ème
- dgeofwot
ah? Pourquoi?
J'aurais eu tendance à repérer la 24ième et espacer d'un ton et demi comme entre la 9ième et la 12ième case moi, non?
pourquoi la 23ième Ludo?
Sinon, Necro, j'avais pris DHL comme mode de transport qui est devenu moins cher avec Stewmac, mais je me demande si c pas ça qui a été fatal... Par contre j'avais ça à la maison 4 jours après la commande.
- Arnaud
Euh, pourquoi 23ième case Ludo?
Sinon dgeofwot les 50 euros, ils t'ont marqué quoi? rattrapage de TVA ? je comprends pas sur quelle base ils comptent.
