JazzTone, prototype, terminé.
- LGDA
- Jojo je te rattrape !!!
Re: Projet d'ArchTop ThinLine : en début de réalisation
Merci pour ces précisions :D
Oui, Benedetto dit ça aussi : il avait fait une guitare avec une table en mauvais pin de cagette, pour prouver que le travail de sculpture et de barrage est hautement déterminant.
Mais il n'en était pas à sa première guitare... sans expérience... c'est chaud :rip:
Bref, j'ai les billes, y a plus qu'à décider.
- LGDA
J'ai passé ma commande chez Stewart McDonald... 'tain c'est pas donné le matos de lutherie... faudra rentabiliser en faisant plusieurs guitares :D
Et demain je relance Kauffer pour le bois :D
J'ai donc choisi : table en épicéa comme prévu :roi:
- LGDA
Comme d'habitude, Stewart McDo est très réactif : commande faite Dimanche soir, reçue Mercredi matin !
Je vais donc pourvoir avancer sur le corps (collage et défonces). :D
Pour Kauffer... c'est plus difficile... la commande est finalisée... mais elle ne devrait pas arriver avant la fin de semaine prochaine :siffle:
Donc... à ce WE pour les news (je galère un peu pour préparer le champs au collage...)
- drknarf
As tu payé des frais de douane en livraison rapide ?
- LGDA
Hon hon... la totale : TVA et douane...
Parfois on y échappe... parfois pas... :siffle:
Jamais avec la livraison rapide.
- LGDA
Salut !
Je n'ai toujours pas mon bois... mais j'ai reçu d'autres éléments dont j'avais besoins des amériques (Stewart McDonald..)... en particulier la colle magique : Titebond classic.
Donc collage des pièces du corps, puis défonce avec le gabarit, la perceuse pour débroussailler, et la défonceuse :
... et ensuite défonce complète :
Dans la foulée, j'ai fait la défonce pour le tenon du manche, avec un angle de 5° :
Enseignement du jour : le noyer crame vite si on avance pas avec la défonceuse.
Faudra aller vite pour la défonce du contour et du manche...
J'ai du opérer ensuite un repli stratégique : il pleuvait dans l'atelier :D
La suite bientôt
La suite bientôt
ma femme me demande ou tu t'es replié pour ton replis stratégique?
elle va etre excellente cette gratte!
tu laisses la poutre jusqu'en bas de la caisse ou tu comptes ouvrir ? il me semble que ca ne ressemble pas a la défonce de l'élaboration du projet?? mais j'ai peut etre mal suivi?
Joli début, travail propre et beau bois :yap:
- drknarf
Ca semble pas mal de faire la défonce du neck pocket avant de coller la table , pas soucis de profondeur de fraise au moins
Idée à conserver dans un coin
- LGDA
Mon atelier... est dans le jardin :siffle:gillou a écrit :ma femme me demande ou tu t'es replié pour ton replis stratégique?
Repli dans la maison :baleze:
Je vais ouvrir... mais j'ai pas eu le temps de retailler mon gabarit avant la pluie :malade:
En fait je ne pouvais pas faire autrement : déjà là, j'ai été au maximum de profondeur... avec 1,5 cm de queue de fraise dans la pince... j'y allais mollo mollo, gants, lunettes et bouclier en titane :viking:drknarf a écrit :Ca semble pas mal de faire la défonce du neck pocket avant de coller la table , pas soucis de profondeur de fraise au moins![]()
Je ne le referai pas : vais me trouver une fraise plus longue, sinon... :rip:
- LGDA
Bon, ce soir je me suis attaqué au TrussRod. La bataille fut rude... mais je pense que je m'en suis sorti honorablement
Premier round :
Je réfléchi à la manière de faire le canal du TrussRod avec la Dremel et une fraise de 4,2mm... le TrussRod demandant un canal de 5,54mm... hum hum.
Pas de bol, une règle placée sur le bord du manche ne suffit pas à guider le support de la Dremel... il est trop près d'exactement 3,7 mm
Ok... alors je fais des cales de 3,7 mm... et j'attaque... je creuse de 1,5 mm à chaque passe... jusqu'à la 9° où j'arrive enfin à 11,5 mm... profondeur visée.
Mais là, au milieu de la défonce, je sens que ça résiste beaucoup... j'arrête tout
Pour une raison curieuse, la fraise était déscendue... c'est la pince qui ne l'a pas assez retenue... pourtant elle semblait encore bloquée... bref... je suis descendu d'1,5 mm en trop au milieu... il faudra faire attention en formant le dessous du manche, mais ça devrait passer :D
Deuxième round :
Je me suis attaqué au trou pour la vis de réglage, sous le sillet... bon, j'ai pas de mèche de 30 cm... donc j'ai attaqué ça avec une petite vrille d'abord... puis à la lime... ce fut long... 1h30 :malade:
Mais j'y suis arrivé
Voici donc les photos...
Le manche et les outils :
Le fameux trou sous le sillet :
Le même, TrussRod en place :
Le TrussRod en place :
L'extremité du TrussRod :
J'ai volontairement creusé de 0,5 mm en plus, pour pouvoir mettre un bout de plaquage par dessus le TrussRod, histoire d'une part qu'il ne soit pas en contact direct avec la touche, et que la colle ne passe pas dans le canal quand le collerai la touche.
Je ferai ça demain :D
C'est tout pour ce soir :roi:
Premier round :
Deuxième round :
Perso je le met à fleur et je met un petit morceau de scotch par dessus.
- LGDA
Allez, dans la foulée, j'ai détouré le corps :D
Ici à la moitié, par copiage du gabarit à la défonceuse :
Et le voici brut de défonce, après passage de la fraise à effleurer :
Il y a eu deux petits soucis, au même endroit.
Lors du copiage du gabarit, j'ai perdu le contrôle de la défonceuse un 10° de seconde... résultat, un défaut de 1 mm au coin du pan coupé.
Et au même endroit lors de l'effleurage, le noyer étant très sec, il y a eu de petits éclats.
Par ailleurs, c'est à cet endroit que passe le coeur du tronc, et il y a un trou, qu'il faudra boucher.
Bref, j'ai un peu de travail là pour rattraper ça... mais il y a plusieurs solution... ne serait-ce que se faire disparaitre tout ça avec un binding :D
En attendant, il faut que je m'attaque au tenon du manche... pour pouvoir finir le corps.
C'est en fonction de ce que va donner le manche que je vais placer les micros, donc les supports sur la poutre centrale.
Je ne peux donc pas éliminer les parties inutiles de la poutre avant d'avoir fini le tenon et la jonction corps/manche :siffle:
:app: ça avance bien
pour la défonceuse quand tu as des angles comme cela ou des cornes ect il faut faire des toutes petites passes pour éviter les éclats et meme dés fois carrément laisser et faire à la main parsque si ta fraise ne coupe pas super le bois se barre ,ou aller tout doucement mais là le bois brule
et les truss je les insert sous la touche sans scotch par contre au préalable je met un coup de 3 en 1 sur les filetages la colle blanche ne colle pas sur le métal et encore moin sur le métal huilé
- LGDA
Oui, c'est bien que que j'ai fait à la défonceuse... toutes petites passes dans les coins... et même autour.
Mais ce noyer est très très sec... il claque.
Ceci étant, c'est pas grave du tout : sur mon plan, j'avais mis un binding à cet endroit... je me demandais si j'allais vraiment le faire... je ne me demande plus :siffle:
Je suis prêt pour la bourde suivante :prr:
Modifié en dernier par LGDA le sam. 28 nov. 2009 23:19, modifié 1 fois.
et il y en a à faire :siffle: tu n as que l embaras du choix :mrgreen:
- LGDA
Allez, c'est le WE ou l'on avance à grands pas... ça fait bien plaisir.
Hier soir, j'ai tout arrêté quand je me suis rendu compte que j'étais en train de tailler le tenon et le talon du manche sans avoir vérifié toutes les mesures... un petit manque de lucidité... :pale:
En fait j'étais en train de tailler l'angle du talon à 5° quand je me suis dit (sic) "Mais putain de connard... tu n'as même pas calculé de combien tu dois creuser ??!!??
J'avais donc fait ça :
Donc ce matin... reprise du plan... mesures et corrections... puisque que je n'ai pas pu creuser la pente de la mortaise sur le corps aussi profond que sur le plan (j'étais à la limite de la défonceuse).
Et là... le coup de bol absolu
Hier soir, j'étais descendu exactement là ou il fallait descendre
... par hasard
Bon, ok... merci le hasard... t'es gentil :D
Alors je reprend, en calculant tout cette fois.
Et je me retrouve donc confronté, une fois les mises à niveau faites à la défonceuse... à la question de réaliser des coins à 5°... putain le mec qui a inventé ça... je lui filerai bien des claques
Donc, je réfléchit et je me dis que si je prend ma plus petite fraise avec la dremel et son support... je vais peut-être arriver à me rapprocher... puis que je terminerai au ciseau...
Quelques essais plus tard, je me lance et ça marche pas mal :
Alors... on monte le tout pour voir ou on en est...
Bon, ok... il reste tailler le talon en rond maintenant...
Sur les côtés, ça correspond :
(oui... il y a eu un petit dérapage de Dremel... mais ça sera rattrapé plus tard...)
Et donc... je peux enfin voir de quoi va avoir l'air cette guitare en vrai :D :D :D
De face :
De dos :
Je suis bien content... ça correspond à l'idée que je m'en faisais. :D :D :D
Et là je m'arrête... je risque de faire des conneries dans l'euphorie du truc... et j'ai plein de calculs à faire pour régulariser le plan par rapport au réel.
De face :
De dos :
Modifié en dernier par LGDA le dim. 29 nov. 2009 22:48, modifié 1 fois.
c'est vraiment un super projet!!!
par contre ton manche est il bien dans l'axe? j'ai l'impression qu'il penche légerement du coté du pan coupé...
- LGDA
Tu m'as mis le doute... je suis allé vérifier... et non, il est droit :baleze: :roi:
