Premier projet : type Explorer Pro. FINITE !
Re: Premier projet : type Explorer Pro.
C'est exactement ça
Red-illusion
Message par Red-illusion »
Une question qui me vient à l'esprit et tant que la table est pas collée c'est le moment d'y réfléchir :
pensez vous qu'il soit utile de faire des évidements dans le corps ?
Pour le poids, je pense que c'est pas plus mal, ca allègera un peu, mais ca risque pas de déséquilibré la guitare ?
Et au niveau du son, ca donne de bons résultats, je veux dire par la, est ce que cela s'entend significativement ? Ou bien c'est juste une vue de l'esprit =/
Merci !
Seb.
D, la réponse D!
tu peux faire des évidements, c'est une bonne idée... parce que comme ça, ça parait pas lourd une gratte, mais quand tu viens de te tapper 3/4h de répète avec, j'te jure que tu commence à le sentir, le poids...
Red-illusion
Un peu de nouveau, les examens étant derrière moi j'ai un peu de temps à consacrer à la luth, avant d'attaquer septembre où je pourrai plus faire tout ça avant au moins 2 ans (sauf vacances...).
J'ai donc avancé ce week end, et ca fait plaisir après les révisions :mrgreen:
Tout d'abord, j'ai commencé à travailler sur le manche, je l'ai coupé en deux (façon de parler) pour recoller et inverser le sens des fibres pour éviter qu'il lui prenne l'envie de bouger...
Donc la découpe donne ca :
Seule la partie foncée sera utilisée pour faire le manche en lui même la partie claire sera elle utilisée en partie pour la contre-coller pour faire la tête de la guitare (je n'ai pas la place de la faire passer en largeur, elle est trop éloignée de l'axe de la guitare), mais ca ne se verra que peu au final car je compte mettre un placage de tête (merci Kenzo :linux: ).
Voila ce que ca donne avant collage, j'ai juste un petit "trou" mais il est peu profond (4mm) alors que mon morceau fait 30mm d'épaisseur pour le moment, en le rabotant je l'éliminerai facilement et il me restera toujours beaucoup de marge ;)
Le collage :
(c'est l'été :mrgreen: )
J'ai aussi attaqué sérieusement le travail sur la table, donc travail de la journée :
- faire le joint de collage des deux demi-tables
- coller les deux demi-tables
Pour faire le joint de collage, je l'ai fait à la défonceuse, avec une butée sur le côté, en mesurant le diamètre de la fraise et en espaçant alors les deux demi-tables de cette dimension de sorte que la fraise usine exactement le join (cf photos, elles parlent d'elles-même surtout qu'il me semble que cette technique est dans la FAQ, à vérifier éventuellement)
Le résultat me satisfait entièrement !
A la fin :
Sinon je me suis ensuite attelé au collage de ces demi-tables, j'ai eu l'idée suivante pour serrer (ne pouvant utiliser serre-joints car l'épaisseur de la table est trop faible).
J'utilise une planche plate style contre-plaqué merd*que, sur celui ci je place mes deux tables dessus et je place des vis à une distance faible mais partout la même du bord (ici quelque chose comme 8mm). Ensuite j'utilise des cales de meuble (dont l'épaisseur va en augmentant) qui me permettent de contrôler totalement le serrage. Les photos sont très parlantes, je trouve la technique intéressante alors si vous voulez que je l'explicite plus n'hésitez pas ca ne me dérange pas, je peux aussi refaire des photos et tout et tout.
Et enfin je serre-jointe en vertical pour bien plaquer les tables sur le plan.
Alors voilà ce que ça donne.
Vous avez saisi le principe je pense :mrgreen:
Désolé s'il y a trop d'images, dites le moi j'en mettrai moins la prochaine fois si ça dérange :beer:
Votre avis ?
Bonne soirée :linux:
Après apercu : oooooh ca fait des images petites à agrandir :app: c'est la première fois que ca fait ca, haha. Aussi, désolé pour la qualité de certaines photos j'ai eu des soucis de flash/éclairage....
kenzo
Message par kenzo »
Dis donc, ça faisait longtemps qu'on avait pas de nouvelles, j'étais à 2 doigts d'appeler FBI porté disparu! :mrgreen:
J'vois que t'as réfléchi pour le système de collage! :shock: :app:
Et pour le placage de tête, ce sera lequel finalement?
(et y a jamais trop de photos! :wink: )
Red-illusion
Je verrai bien le noyer avec incrustation d'érable ondé, ca ferait classe et ca changerai de la nacre ^^
Et oui ca faisait longtemps...mais je suis de nouveau dans la partie, les études ne m'auront pas :mrgreen: (du moins pas avant 2 mois)
Red-illusion
Je crois que je vais renoncer à faire des évidements, j'ai fait quelques calculs avec les masse volumique du noyau trouvé sur internet et vu les évidement que je voulais faire j'aurai du mal à gagner plus de 450g...et pour gagner "autant" il faut déjà que j'enlève beaucoup :shock: Donc je pense que je vais me résigner au fait qu'elle sera un peu lourde. Mes estimations m'emmène à un poids d'un peu plus de 4kg, ca vous semble énorme ou c'est supportable ? J'ai du mal à me représenter ce que ça fait sur les épaules...ma les paul fait 3.6kg, mais est-ce que 600g ca change tout, that's the question =/
Vous pensez que je devrez quand meme en faire ? Ca ne risque pas de diminuer beaucoup la surface de collage de la table ?
(et pour un point dégorabo, ca risque pas de modifier mon son ? :mrgreen: )
kenzo
Message par kenzo »
Je sais pas trop comment t'arrive à calculer vu la tortuosité (j'suis pas sûr qu'il soit français ce mot :mrgreen: ), mais je dirai qu'une chose importante est de calculer l'équilibre de la guitare.
Sur ma 339, elle pique pas mal de la tête dés que lâche le manche et c'est assez chiant! :?
Red-illusion
Facile, je prends la masse volumique du noyer sec, et ensuite je calcule le volume des défonces que je veux faire (genre des triangles ou des rectangles pour avoir une idée. La masse volumique je la trouve sur internet ;)
Toute façon c'est trop tard j'ai collé la table cette aprem j'ai décidé de ne pas en faire,je verrai bien, au pire elle sera lourde :mrgreen:
Les photos et tout arrive bientot (de ce que j'ai fait cette aprem) :baleze:
Red-illusion
News !
Alors voilà j'ai avancé cette guitare :app:
Tout d'abord j'ai collé la table sur le corps :
(c'est les vacances :mrgreen: )
Le système de collage de la table (technique un peu similaire à celle utilisée pour serrer les deux demi-tables)
J'en ai profité pour commencer à blinder les cavités auxquelles je n'aurai plus accès par la suite :
Ensuite j'ai détouré les micros dans la table avec fraise à copier (roulement en bas) ainsi que la table :
Puis j'ai surfacer la table (pas partout pareil...) avec montage en U à la défonceuse :
(ca c'est avant :mrgreen: )
et après surfaçage :
Et enfin aujourd'hui j'ai défoncé les "trucs" pour les filets (avec la fraise de Stewmac) et je les ai collé ! :D
J'ai déjà passé une aprem à poncer (arrondir les angles et tout mais j'en ai encore pas mal pour faire affleurer le filet et tout et tout ^^)
Enfin maintenant je pars une semaine donc je pourrais pas avancer...je sais pas si j'aurai fini avant la rentrée de septembre, beaucoup de boulot sur le manche encore :?
Voila, alors c'est comment ? :beer:
(les petites vignettes deviennent une habitude, je sais pas comment avoir les "grosses" photos..=/ )
Elle va être sympa ton explo !!! :yes:
Pour affleurer les filets, rien de tel que le racloir... :wink:
kenzo
Message par kenzo »
Ah ouais, une fraise à affleurer en fait! :siffle: :mrgreen:
C'est vrai que c'est chiant ces petites vignettes! Mais les photos sont belles, donc ça va! :wink:
Elle est top ta table, j'suis pas fan des explorers, mais une comme ça ... ça me tenterait presque! :app:
Vivement la suite!
C_Pinton
Message par C_Pinton »
Bonjour.
Ché bô ! :D
Vu la hauteur de filet qui dépasse tu peux même commencer au rabot, avec délicatesse bien sûr.
Cordialement.
Cyrille
Cordialement, Cyrille.
aussi appelees "fraises a Raoul" :mrgreen:
jolie cette explo :app:
c'est beau :app:
par contre les vignettes c'est chiant
sanekn
Message par sanekn »
superjoli boulot, je suis jaloux :D :beer:
Ha moi j'aime bien les explos, et celle-ci est particulièrement belle.
:app: :app:
-BG-
Facebook : https://www.facebook.com/bgcustomguitar
Message par -BG- »
:linux: c'est beau le noyer :linux:
Beren
Message par Beren »
très chouette! Bravo!
Red-illusion
Merci à tous ! Désolé d'avoir tardé à répondre mais je suis en vacances et c'est difficile d'avoir accès à internet :baleze:
J'espère pouvoir m'y remettre très vite ! :viking:
