OM, 17th anniversary.TERMINEE!! photo recape p.21 SAMPLE p22
- Fonzy
Re: OM, la Mikounette, 17th anniversary
j'dirais rien !
						- Beren
t'es doué comme pas possible...
- ketzalsoul
Encore une fois un boulot nickel.
Elle va être contente la petite sœur :ang:
- Meeck
Avec les contre-filets côté éclisses : yeaaaah !
et le raccord qui va bien au cul (d'ailleurs : y a t'il un terme technique , ou au mois , un peu plus élégant , pour parler du cul de la guitare ??)
- bumbo
Je suis pas passé du week end et Pan  :aie:  beau travail. Keep on !!
Superbe travail, les jonctions de filets sont très pro. Beau travail. :app:
- kenzo
Merci à tous!
Y a juste un tout petit soucis, c'est qu'au cintrage au niveau des hanches (là où la courbe est la plus serrée et où le cintrage à du être plus intensif) il y a une légère déformation des contre-filets en vaguelettes.
De l'autre côté aussi, mais beaucoup moins, ça se voit quasiment pas.
Mais je sais pas trop comment il aurait fallu faire. J'espérais qu'en appuyant au moment du collage ça reprendrait forme mais non ... même en doublant le scotch avec la chambre à air ça n'est pas bien revenu.
ça vous le fait à vous aussi? vous avez trouvé une parade?
- Meeck
ça , tu ne le rattrapera pas
mais c'est vraiment tout sauf grave
ça c'est décollé a cause de la chaleur et ça a gondolé (le bois n'est pas dans le bon sens en plus)
si c'était vraiment moche , il faudrait retirer une partie des contresfilets avec une découpe en escaliers bien espacés pour masquer les raccords et remplacer
Mais ça n'en vaut pas la peine ; ça pourrait même être pire après :mrgreen:
- willoui
Et y a une ruse de sioux pour éviter ça ?
						- Meeck
A part "ne pas trop chauffer" non
Plus facile a dire qu'a faire :mrgreen:
- FlorianT
- Facebook : https://www.facebook.com/pages/Florian- ... 6674064686
ça avance bien et le résultat est propre !
une affaire qui roule !
Florian THOMAS - Luthier à Talence (33400) - www.thomas-lutherie.fr
						- alf
pi aussi bien appuyer le filet et les contre filets détrempés par la colle au fond de la feuillure et les y maintenir.Meeck a écrit :A part "ne pas trop chauffer" non
fassiladirkafer, aussi, mais avec un max de scotch épais long qui colle, ca redresse un peu les contrefilets frippés.
- kenzo
Merci Flo, et toi ta petite OM, elle avance bien?FlorianT a écrit :ça avance bien et le résultat est propre !
 Pour les contre filets Alf, c'est ce que j'ai essayé de faire, en doublant le scotch avec un bandage à la chambre à air, mais ça n'a pas suffit.
Faudrait peut-être réchauffer la colle (des contre-filets) juste avant de faire ça
 Enfin ça parait un peu tendu au niveau timing quand même!
Moi ça avait un peu fripé aussi au cutaway vachement cintré, donc avant de le coller sur la gratte j'ai mis un poil de cyano et je l'ai serré sur un marbre ça à tout ramené impec. :wink:
- alf
j'ai fait avec du scotch carrossier en 19 de large, en coupant a meme le rouleau pour avoir trois epaisseurs, des bandes assez longues, genre 100mm, et en commencant a plaquer coté table ou dos pour bien ecraser coté eclisses... ca a fonctionné.
pourtant les contre filets de la noire avaient des jupes un peu plissées. pas autant que les tiennes, peut etre :mrgreen:
- FlorianT
Oui ça avance bien. J'ai eu 2 semaines de vacances donc depuis les dernières photos ç'a pas énormément avancé (j'ai juste affleuré les filets) et prochainement j'incruste le joint d'éclisses et je m'attaque à l'assemblage manche/caisse (il faut que j'apprenne à me servir du gabarit donc ça risque de prendre un peu de temps).
						- beberto
n'empêche que c'est un gros dilemme pour moi ça, soit tu commence par la table et ça écarte (relativement) le filet de la table et tu risque les espaces (vue de dessus) mais ça colle bien à l'éclisse, soit tu commence par l'éclisse et c'est l'inverse... c'est con mais moi du coup j'alterne le scotch...alf a écrit :en commencant a plaquer coté table ou dos pour bien ecraser coté eclisses
- Meeck
ouaip , quand on retire le scotch et que l'on voit apparaitre de magnifiques filets hyper biens ajustés , sans espaces , c'est toujours un grand moment ; et puis après le radio réveil sonne  :?
- kenzo
M'en parlez pas, j'ai le scotch qui s'est barré à un endroit sur les filets de la table et y a un joli espace
J'vais affleurer tout ça et voir comment arranger le truc. Peut-être un mélange époxy/sciure de palissandre.
- Rome1
Et le coup des chambres à air ça marche pas ?
-9237.png)
