Telebass, c'est (enfin) parti!!
Bassfan
Re: Telecaster Bass Thinline, on prend les mêmes...
Message par Bassfan »
Oui, c'est un noeud, mais par chance, il passe juste à côté du bord. On verra en continuant, mais je ne suis pas trop inquiet... pour une fois.
Bassfan
Re!!!
Maman et bébé ayant fait la sieste une bonne partie de l'après-midi, je n'ai pas pu sortir l'artillerie lourde. Je me suis attaqué à la plaque électro, sur base de Telecaster.
Je l'ai fait dans une chute de sipo, mais je pense que je vais le refaire, ayant un léger souci sur la course du sélecteur en position manche (je ne peux pas prolonger la fente, au risque de taper le trou de fixation).
Sur une jolie table en érable, ça va le faire, je pense.
:beer: ca le fait !
Bassfan
Merci!
Je cherche maintenant comment l'intégrer au projet... Pour le moment, je pense supprimer le pickguard et conserver l'ouïe, ce qui simplifie le projet, lui donne un aspect "nu".
Sur les Telecaster, la plaque de contrôle est indépendante du pickguard, mais je n'ai pas de chute suffisante pour faire un pick en sipo, et j'ai pas envie de mettre du plastique sur la table.
Bassfan
Bonjour tout le monde!
Je rencontre un petit souci. J'ai dressé un bord du manche, mais je n'ai pas fraisé jusqu'au bout du cul. J'ai donc tenté de rattrapper le coup, et évidemment, mon gabarit a légèrement bougé. Du coup, j'ai un jour entre mon manche et l'aile inférieure.
Comment combler tout ça? Croyez-vous que la colle (avec éventuellement un peu de sciure) peut combler ce creux, de l'ordre d'1/2 mm?
Pour la face, il y aura la table, mais ça risque de se voir au dos... :sif:
Euh... Je ne veux pas avoir l'air pessimiste ou quoi, mais là, tu cours un peu à la catastrophe à vouloir coller en l'état.
Le but du joint de collage est d'assurer le contact entre les deux pièces. Si les deux pièces ne se touchent pas, tu peux oublier la solidité de ton joint... Donc un jour très léger, sur une longueur faible et pas sur toute la hauteur, c'est pas beau, mais ça passe. Là...
Un coup de dégau pour remettre d'aplomb, et roule ma poule.
Bassfan
Je vois ce que tu veux dire.
J'ai poncé au très gros et j'ai réussi à effacer le creux de près de la moitié. Je vais continuer tranquillement et ça devrait être bon. Et puis, comme je suis du genre à ne jamais être trop sûr, les ailes seront chevillées au corps.
Sinon, Necro, tu penses quoi de la simu sans pickguard (plaque de Tele + ouïe)?
me demander ce que je pense d'une fender... :lol:
:siffle:
Bassfan
Heu...
Je n'aime pas du tout les Fender, mises à part les jazz bass que je ne trouve pas belles mais qui sont des monstres sonores et très agréables à jouer.
Donc je ne vais pas donner mon avis, ça ne t'avancerait pas à grand chose. :wink:
Bassfan
Loud and clear! :mrgreen:
Bassfan
Bonsoir tout le monde!!
Me revoilà après une longue pause luthesque par manque de temps.
Je me remets doucement sur le projet, qui a évolué un peu.
Je vais partir sur un manche vissé, certainement un Mighty Mite, étant super satisfait de la marque sur ma Jazz.
Donc, après refonte du projet, je me suis attaqué au gabarit micros et neck pocket.
Et voilà la question qui tue.
Je me suis rendu compte qu'avec le gabarit que je compte utiliser, mon neck pocket fait 8 cm de long, alors que selon Warmoth (http://www.warmoth.com/Bass/Options/BassNeckPocket.aspx), le neck pocket doit faire 9,85 cm.
Donc, pensez vous qu'avec mes 8cm, ça passe? Ou alors, est-il possible de prolonger le-dit neck pocket de plus ou moins 1,5 cm sous le manche?
Petite info, je ne peux pas modifier les proportions du corps, étant juste-juste niveau bois, bien que rien encore n'est détouré.
Merci beaucoup, les gens!!! :beer:
Bassfan
Heup?
Bassfan
Heu... Les gens?
Tente tu nous diras, sur ma pseudo lesprs, le neck pocket fait 7 cm de long et ça tient.
Bassfan
Ok, mais quand tu parles de 7 cm, c'est par rapport à quoi? Un neck pocket de guitare?
J'imagine qu'il doit être plus petit que celui d'une basse, non? Auquel cas, je me doute que ça ne doit pas poser de souci si l'écart est minime.
Mais là?
Bassfan
Petite mise à jour du plan sous AutoCad.
J'ai posé la question à un luthier près de chez moi, et selon lui, même avec un neck pocket un peu plus court, ça devrait pouvoir tenir sans problème.
Je suis en train de placer l'électronique et je me posais une question. Faut-il que les cordes passent pile au-dessus des plots des micros?
Les DP 120 sont, selon DiMarzio, à placer en position manche. Donc là, pas de souci, mais si j'en mets un en chevalet...?
Le plan, pour vous exposer le souci et vous demander votre avis.
Merci bien, m'sieurs dames! :beer:
DRbn
Message par DRbn »
Le manche est déjà légèrement décalé ?
A mon avis, tu ferais mieux d'en mettre un en position Precision, parce que en chevalet le Mi et le Sol vont être trop décalées je pense...
Bassfan
Le manche te paraît décalé??
Concernant les micros, je pense aussi qu'en position chevalet, ça va être juste...
Je suis encore en train d'étudier le truc, tout va dépendre de ce que je peux trouver en gabarit plexiglass.
DolganoFF
Message par DolganoFF »
D'expérience (j'ai placé des mudbuckers Gibson sur une Precision, enfin j'ai fait une tentative), les cordes qui ne passent pas au-dessus des plots c'est très perceptible à l'oreille: t'auras SOL et MI plus faibles que RE et LA...
pour les égaliser il faudra beaucoup jouer avec la hauteur de plots (remonter sous E et G et descendre sous A et D)
