Copie Lap Steel National New Yorker: FINI!
banjo980
Re: Copie Lap Steel National New Yorker 8 cordes
Message par banjo980 »
J'ai essayé de suivre scrupuleusement le tuto d'Alf et vos conseils pour mon vernis
Donc ce coup-ci couches très fines
Malgré tout ça se tend pas:
J'ai esssayé de charger davantage après désolvatation (la couche "qui coule" selon Alf) et c'est pire:
Essayez de me dire où je merde... Je comprends pas, sur ma guitare ça s'était super bien tendu...
Le diable veille...
Ca fait presque comme si y'avais une mauvaise compatibilité entre la couleur et le vernis... C'est quoi, les bases de tes produits ?
banjo980
Tout auto PU2C! Ca devrait le faire, ça l'a bien fait avec le blanc sur la gratte, et je viens de faire un petit meuble, ça le fait super!
Et puis j'avais bien poncé la couche d'avant (donc le même vernis) et elle était toute lisse!!!
Si ça continue je vais poncer bien lisse, et puis polir... Ca le fera, non?
EDIT: la seule différence que j'ai trouvé... mes plaques le les fais à l'aéro (buse de 0,4), et la gratte et le meuble au pistolet. Comme j'utilise en gros 5 cc de vernis, ça me ferait suer de nettoyer le pistolet, surtout que c'en est un à dépression, et que les 10 dernier cc sont inutilisables...
Le diable veille...
t'aimes pas l'aspect "cuir"? :wink:
je vois pas bien.
ce pourrait etre un pb de viscosité, vernis trop épais, mais tu t'en serais rendu compte au pétard...
t'es a quelle pression a l'aero?
et au pistolet?
banjo980
Je tourne grosso modo à 3 bars... àl'aéro et je suis monté un peu plus au pistolet, vers 4 mais je suis redescendu à 3
Et je préfèrerais autre chose que la finition "cuir" car je vais avoir du mal à polir l'intérieur des cratères un par un :D
Le diable veille...
pas expert mais pour moi trop de préssion d'air ,pas assez de produit pour tendre
en voyant la difference entre une buse de 1.5 et 1 mm j'imagine facilement que 0.4 c'est beaucoup trop petit donc difficile à tendre
à ta place àl'aero à sur ces petits bouts je desolvanterais pas car ce me rappelle quand je fesais à la bombe ça sechais trop vite
je ferais à plat
tu passes un couche pour mouiller
puis 1 minute après couche grasse
ce qui permettrais au vernis de se tendre en plus à plat le risque de coulure est minime à moin de s'endormir à un endroit
j avais fais comme ça pour mon cache electro de le creuse à la bombe des couches épaisses mais à plat comme ça pas de coulures
et comme le vernis est bien tendu presque pas besoin de poncer avant de polir :wink:
et pour info la couche qui tend n'est pas fine sinon ça tend pas :lol:
banjo980
Bon, merci, je vais reponcer :mrgreen: une Xième fois et essayer à 2 bars de pression dynamique
Je pense que je vais investir dans un pistolet à gravité, une buse de 1,3 c'est OK?
http://panier.centrale-directe.fr/peint ... 00-13.html
Le diable veille...
banjo980
Je viens de réessayer (à l'aéro, pression bq plus basse et bonne ouverture...) Idem, exactement la même chose :malade: :malade: :malade:
EDIT: comme c'était frais j'ai tout essuyé au cellulo (j'en ai profité pour refaire la peinture du grand cache (à l'aéro... nickel!) car j'ai perçé au ponçage :triste: )
Et j'ai repassé le vernis au pétard... Ahhhh! Ca se rend bien, maintenant l'ennemi c'est les poussières:
Le diable veille...
banjo980
ludobag a écrit :pas expert mais pour moi trop de préssion d'air ,pas assez de produit pour tendre
je ferais à plat
Ludo, merci
Autant la peinture passe bien à l'aéro (ma première couche avec une buse de 0.15 sans pb), autant maintenant je crois que la viscosité du produit ne lui permet pas de passer dans des petites buses, même 0.4.
Mon pistolet c'est une grosse Bertha avec buse de 1.8... faut quand même que je me trouve un intermédiaire :D
Le diable veille...
banjo980
Mes inlays sont arrivés à la poste, je les récupère demain :D
Comme je vais refaire toute la finition, j'en ai profité pour réaléser tous les trous censés accueillir quelque chose :lol:
J'ai repassé un coup de foret de 9,5 pour les ferrules, et l'alésoir ad hoc au niveau de la tête
Maintenant je repense au masquage de ces trous, je me suis fait peur avant finition, alors je vais me faire dessous si je refais la même opération avec un beau vernis bien tendu
Pensez-vous que l'option "pâte à modeler" des gamins soit concevable?
Sinon papier et le maskol des maquettistes:
http://www.net-loisirs.com/maskol-28ml-p1923.html
Hormis les gommettes, y a pas grand chose dans la FAQ...
Mercid e votre aide,
Xavier
Le diable veille...
banjo980
J'ai enfin reçu mes inlays et frettes... Du pain sur la planche!
Xavier
Le diable veille...
oula je suivais plus, désolé...
bon, comme ludo, mais le contraire :mrgreen: moins t'as de produit et de pression, moins tu tends.
a l'aero, c'est mort, si ton vernis est un peu épais
au pétard buse de 1.8, pour tendre un vernis, c'est facile. tu mets un litre de produit, 4 ou 5 bar, tout ouvert, tu te tiens à 30 ou 40 cm, et tu laches la purée. en 3 secondes tu as vernis le dos ou la table.
en 3secondes et deux dixiemes tu coules de partout et en 2s8 c'est grain cuir.
si tu passes plus longtemps, que tu es obligé de reduire la pression et le debit air et produit, c'est qu'une guitare c'est plus petit qu'un camion, et que ta buse est enorme par rapport aux surfaces a vernir...
donc fais un essai avec une buse de 1, et tu vas voir que c'est du gateau :linux: :beer:
Meeck
Message par Meeck »
Pas mal du tout ces incrust'
C'est une idée a toi ou c'est d'origine ?
banjo980
Meeck a écrit :Pas mal du tout ces incrust'
Meeck, c'est pompé sur l'original :fessee:
J'aimerais votre avis concernant la toute petite taille des petites pièces (en particulier les petits triangles des X pour les cases >12
Si c'est pas parfaitement aligné, ça va être à chier
Je me pose donc la question de coller le motif sur... une petite plaque de plastic? , et d'incruster le tout, en le noyant dans la cyano noire. la touche étant ébène reteintée en noir, ça devrait pas se voir... et pas trop aggraver ma presbytie et mon Parkinson :malade:
Bon, c'est un peu de la triche, m'enfin... c'est faisable?
Le diable veille...
banjo980
alf a écrit :oula je suivais plus, désolé...
Alf, j'en suis convaincu, je rentre en métropole en Aout et compte bien rentrer avec un pétard correct à Nouméa
C'est pour ça que j'aurais aimé savoir si ça le fait, ça:
Doit exister en buse de 1 mm
merci de votre avis, (ou alors y a plus adapté? J'aurai pas le temps d'écumer toutes les boutiques... famille oblige)
Xavier
Le diable veille...
bof.
je connais pas, et les 2.5 bar, additionnés aux commentaires etherés sur le fonctionnement du bouzin, me rassurent pas.
ya un sujet sur les pistolets, je crois, ici
sinon iwata, kremlin, devilbiss.
d'occase sur le bon coin ou ebay, c'est abordable.
increvable.
et les pieces détachées sont trouvables...
banjo980
Faut prendre un pétard qui va à 4 bars? ou au contraire qui se contente de 2?
Edit: j'ai fait un tour sur le site devilbiss, ils proposent leurs pistolets avec des embouts HVLP ou pas... Faut choisir quoi?
Juste pour comprendre... Chuis pas du tout dans le milieu professionnellement...
Le diable veille...
banjo980
Aujourd'hui j'ai "fretté"
Je devais élargir mes fret slots, j'ai pas mal serré les fesses...
Je me suis pas mal demandé comment faire des rainures bien droites à la dremel...
J'ai finalement fait une cale en corian exactement de la largeur du support dremel, et centrant la fraise
Centrage du bord sup de la cale sur le centre du trait de scie, serrage d'une cale juste derrière qui me fait appui pour le support dremel:
Je m'en suis pas trop mal tiré:
Noyage des frettes en os dans la cyano noire:
Démoulage demain, avant d'attaquer les motifs
Xavier
Le diable veille...
banjo980
Ce matin je me suis occupé de la tête:
Et je me prépare pour la touche elle-même. Méfiant le bougre, j'ai pas envie de me tromper de case:
Par contre... P..ain d'ébène teinté dont la teinture n'a pas résisté au ponçage des frettes, qu'est-ce que ce sera après le ponçage global... Il s'est dépêché de reprendre sa couleur naturelle...
Elle est pas moche, mais je voulais du noir. Et l'os étant poreux je l'ai dans le baba pour reteinter à la fin... une idée?
Le diable veille...
c'est moi ou il reste du caca sur la 3ème frette?
Et elle est jolie comme ça, cette touche? Qu'est ce que tu lui reproches?
:beer: :beer:
