une basse toute simple : terminée, recap page 25
Re: une basse toute simple
j'ai toujours 12V sur la 7 :evil:
Moot
Message par Moot »
Génial le chevalet!
Et surtout ça rend le rattrapage totalement invisible maintenant.
Bonne chance pour l'élec!
chrisv
Message par chrisv »
6ri.l a écrit :j'ai toujours 12V sur la 7 :evil:
:aie:
et toujours en dessous de 6V sur la 6 ?
non, la 6 j'ai maintenant 6V
c'est possible que ce soitmon support DIL8 qui soit naze?
DolganoFF
Message par DolganoFF »
court-circuit entre 7 et 8? Vérifie ça sans alimentation et sans AOP dans le support
pas de court jus entre 7 et 8, le metrix ne mesure rien du tout, comme si ses fils étaient en l'air.
est-ce que ça pourrait venir de mon trimmer?
DolganoFF
Oui, s'il y a la rupture. En absence de contre-réaction la sortie peut flotter là où elle veut.
Court-circuite le trimmer pour voir.
trimmer court circuité, toujours 12V sur 7
DolganoFF
Peux tu faire une bonne photo macro coté soudures si possible?
macro ça va être chaud, mais je vai essayer
alors le petit fil jaune, c'est un pont pour relier le condo de 470uF à la masse, je ne sais pas pourquoi eagle a fait sauter deux pistes, et je m'en suis rendu compte trop tard, le circuit était fait.
DolganoFF
Je vois rien de suspect :|
dommage, c'est quand même bizarre...
tu as certaines soudures qui ont une sale tete tu les as tester au multimetre ?
sur une fuzz que j avais fait des soudures caca m'avait bien ennuyé :siffle:
tu soudes au plombé ou non?
sinon teste tes potards aussi dés fois on les crame ce qui fait que tout fonctionne mais comme le potard est mort ça fout le bins :wink:
sinon tu peux te faire une sonde avec un condos (je sais plus la valeur ?faut voir su TG (150 nf?)
tu injecte un signal en entré ,walkman,guitar ect....
tu remontes le signal et tu vois ou ça bloque :wink:
un condo trop chauffé ça peut apporter son lot de misère
normalement en suivant le signal tu dois trouver le ou les coupables (dés fois c'est toi :lol: )
mes soudures sont pas belles, mais elles ont l'air ok, tu fait comment au multimetre?
oui je soude au plombé, j'ai que ça.
je vai tester mes potards, merci pour tes conseils.
je vai essayer de trouver cette histoire de sonde.
les potards sont bon, sauf que le 100k log fait en fait 80K, sinon, rien.
tu te mets en resistance ou diode suivant ce que tu as et tu mets une pointe sur la soudure et l'autre sur sur le composant ou la piste ainsi de suite ,des fois la soudure ne fait pas contact
le plombé c'est ce qu il y a de mieux le nouveau le rohs tu es obligé de trop chauffer pour avoir de belles soudures et des fois tu crames :roll:
les potards faut verifier qu il agissent sur toute leur course (des fois il font contact puis après plus ect.....)
je viens de remonter depuis la patte 7 avec le voltmetre.
apparement, le trimmer et la resistance de 470K sont en cause, avant eux j'ai 6 volts, après r14 j'ai presque 9V et après le trimmer j'ai 12V .
je vais cour-circuiter avec une resistance pour voir.
bon, j'en sais rien.
j'ai mis une resistance de 470K a la place du trimmer+R14, j'ai toujours 12V sur 7 et maintenant 8V sur 6...
et si je balançait tout a la benne.... :sif:
:siffle: je dit ça comme ça avant de commettre l'irréparable
tu reparts zen du debut
tu verifis ton typhon si il y a toutes les pistes
après si il n y a pas une coupure sur les pistes
puis après si les composants sont bien implanté ect....
mais fait la sonde ça va t'aider car tu suis le signal et là ou ça ddeconne il y a la couille :lol:
