Precision Bass 1959 :
Lanza
Re: Precision Bass 1959 :
Mais le buzz disparait complètement quand je touche les cordes...
Et comment ça se fait que quand tout était blindé c'était pire ?
- DolganoFF
: tu sers de ton corps en tant que blindage, tu l'a connecté à la masse en touchant le chevalet.buzz disparait complètement quand je touche les cordes
: c'était pas fait correctement de toute évidence.comment ça se fait que quand tout était blindé c'était pire
- DolganoFF
La solution c'est de créer le blindage permanent autre que ton corps :siffle:
Lanza
Donc en blindant la cavité.
As-tu un conseil car je l'avait mal fait donc ?
Que dois-je blinder exactement etc ?
Lanza
Et donc après je relie l'électronique au blindage ?
- DolganoFF
Mais oui, tu ne l'as pas fait???
Lanza
B pour l'instant j'ai pas blindé à par sous les potars sur le pickguard, et j'ai essayé de mettre un fil qui touchait les potars et le blindage mais ça ne faisait rien.
- DolganoFF
Le blindage doit présenter la conductivité totale sur toute la surface (si fait de scotch, toutes les bandes doivent être en contact électrique entre elles et avec la masse) , couvrir les cavités des micros et de l'électronique (edit: et le pickguard). Pour vérifier que c'est bien fait, il faut mesurer, c'est la seule façon pour être sûr que tout est ok...
Lanza
Et est ce que le blindage de la cavité micro et cavité électronique doivent se toucher ? parce que dans mon cas c'est impossible...
Ils doivent être relié impérativement ... par un fil.Lanza a écrit :Et est ce que le blindage de la cavité micro et cavité électronique doivent se toucher ? parce que dans mon cas c'est impossible...
Il faut une liaison électrique.
Lanza
D'accord, je verrai ça demain, j'espère qu'il me reste assez de cuivre adhésif...
Un fil avec deux petites vis bois fait l'affaireLanza a écrit :D'accord, je verrai ça demain, j'espère qu'il me reste assez de cuivre adhésif...
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Oui.Ils doivent être relié impérativement ... par un fil.
La prochaine fois que je câble une guitare, j'en profite pour faire des photos et un topo, parce que là, si les blindages sont pas reliés à la masse, on peut pas espérer mieux que du buzz.
low-tide
Puisque je suis en plein dedans regardez comment les ricains blindent la red special.
http://www.thegearpage.net/board/showth ... 876&page=3
Beau boulot, ils poussent le vice jusqu'à souder le cuivre entre chaque partie...
Et vous avez vu comment le chevalet est soudé au blindage. C'est du bel ouvrage comme disait ma grand mère.
Et vous avez remarqué " what i mean with the 360 degree grounds is everything goes to the same ground. Pickups, switches. pots, bridge because noise is not good..."
L'équipotentialité des masses...
- DolganoFF
Je sais que c'est un sujet à débat, mais je suis perso contre la connexion du chevalet à la masse. C'est 1) inutile si le blindage est bien fait et 2) dangereux dans le cas d'ampli défectueux (masse qui se retrouve à la phase pour une raison X ou Y.)
Tout à fait d'accordDolganoFF a écrit :Je sais que c'est un sujet à débat, mais je suis perso contre la connexion du chevalet à la masse. C'est 1) inutile si le blindage est bien fait et 2) dangereux dans le cas d'ampli défectueux (masse qui se retrouve à la phase pour une raison X ou Y.)
Lanza
Et bien si je n'ai plus de buzz je l'enlèverai.
low-tide
J'ai un avis tout à fait opposé. Ne pas mettre le chevalet à la masse dans le cas d'un ampli défectueux, c'est choisir de se faire électrocuter en touchant l'ampli ou le jack, plutôt que la guitare. Je ne vois pas bien l'avantage de la chose. D'ailleurs je suis contre le switch qui permet de déconnecter la terre de l'ampli pour éviter les bouclages de masse. Je trouve ça dangereux, surtout sur les amplis à lampe. Cela ne m'empêche pas d'en mettre un quand même sur mes amplis... Mais je ne l'utilise que si je suis sûr de l'installation électrique et en dernier recours.Je sais que c'est un sujet à débat, mais je suis perso contre la connexion du chevalet à la masse. C'est 1) inutile si le blindage est bien fait et 2) dangereux dans le cas d'ampli défectueux (masse qui se retrouve à la phase pour une raison X ou Y.)
J'ai déjà eu des guitares qui buzzaient quand le chevalet n'était pas à la masse. Je me rappelle d'une demi-caisse de jazz Masterwork des années 70 sur laquelle, j'avais été obligé de rajouter un bout de fil entre le chevalet et l'écrou du potar de volume pour ne pas capter la radio.
Il vaut mieux prévoir un petit canal pour passer un fil au chevalet, c'est tout de même plus raisonnable.
M'enfin bon, j'imagine que ce genre de sujet à été maintes fois débattu ici, on va pas en rajouter.
Tu préfère donc te faire électrisé (vivant) ou électrocuté (mort) en touchant les cordes de la guitare plutôt que l'ampli ... why not.low-tide a écrit :J'ai un avis tout à fait opposé. Ne pas mettre le chevalet à la masse dans le cas d'un ampli défectueux, c'est choisir de se faire électrocuter en touchant l'ampli ou le jack, plutôt que la guitare. Je ne vois pas bien l'avantage de la chose.
Quoi qu'il en soit, ayant étudier le problème d'un point de vue pro, si tu met les cordes à la masse pour résoudre un soucis de bruit, c'est que le blindage est mal fait sur le reste de la guitare... là dessus, je crois que tout le monde est d'accord
Lanza
Donc pour résumer :
Je blinde la cavité électo, la cavité micro, je relie les 2, je blinde sous les potars et jack et je relie au blindage et c'est bon ?
Est ce que les micros doivent ou pas être en contact avec le blindage de la cavité micro ?
