Conseil pour retaper une René Gérôme 1950
Re: Conseil pour retaper une René Gérôme 1950
Tu as aussi ce son banjo quand tu presses la frette 1?
Si c'est le cas, c'est qu'elle est trop basse ou que ta planéité n'est pas extra, si ce n'est pas le cas, c'est que ta frette zéro est légèrement plus basse que le reste.
dja
Je m'aperçois que ma réponse n'a pas due être validée.
Désolé
Ce son est (était) présent quelle que soit la frette et je m'y suis habitué. Il semblerait que ce soit courant sur ce modèle.
Désolé
dja
Laisséee deux semaines en appartement à atmosphère sèche ont eu raison de la table…
De nouvelles fissures sont apparues
Borisravel
Réhumidifie-les en mettant, avec un doigt bien propre, de la titebond avec quelques gouttes d'eau. Tu masses, tu souffles dessus avec la bouche posée sur la table et ensuite, une fois que tu sens que la titebond est bien passée de l'autre côté, tu retournes la guitare et tu laisses sécher.
dja
J'ai attendu les conditions météorologiques pour un taux d'humidité minimal. Certaines fissures se sont ouvertes un peu plus. J'ai alors collé des flipots.
Aujourd'hui, je peux à nouveau la jouer. Merci du conseil bien utile pour les fissures les plus fines.
Modifié en dernier par dja le lun. 23 mars 2026 11:39, modifié 2 fois.
dja
Ignorant que je suis, j'ai apris —en retapant un clone les paul— l'usage du truss rod et la notion de relief du manche.benoit suaudeau a écrit : mer. 19 nov. 2025 21:00 Tu as aussi ce son banjo quand tu presses la frette 1?
Corrections faites, il y a toujours un son de type boîte de conserves, mais homogène et beaucoup plus léger. Merci beaucoup de la remarque que j'avais gardé dans un coin de la tête.
dja
Tout content de jouer (en single note) et paf le chevalet lâche. Décidément quand ça veut pas…
Tu as collé avec de la Tite?
dja
J'utilise de la Tite, mais là je n'ai rien fait depuis la cassure.
NB : C'est le chevalet d'origine donc sans doute collé os-peau.
dja
Cette cassure franche est-elle recollable, ou est-ce un indicateur de fatigue du bois (peu dense) et du besoin d'un chevalet neuf?
Non, surtout que ce chevalet ne supporte qu'une petite partie de la tension des cordes. Tu passes un coup de 120 sur les deux faces et tu recolles en soignant le serrage.
dja
Ok, collage en cours
Cela dit, un chevalet type classique avec un cordier pour chevalet flottant ça sent le bricolage pas très pro.
dja
Oui, ce chevalet m'intrigue depuis le début.
De ce que j'ai pu comprendre, lors de la fabrication, une seule forme de moule était utilisée. Peut-être que le barrage était différent, mais pas la forme de la caisse.
Cette dernière ne supporte peut-être pas un sillet manouche ?
J'ai essayé de jouer avec juste les cordes posées —sans passer dans les trous du chevalet— le son "banjo" était plus marqué.
Les Favino pour Brassens étaient sur ce principe .benoit suaudeau a écrit : ven. 27 mars 2026 21:52 Cela dit, un chevalet type classique avec un cordier pour chevalet flottant ça sent le bricolage pas très pro.
On est d'accord que sur la dernière photo que tu as posté il manque le sillet ?
dja
Oui, la partie du chevalet qui supporte le sillet a cédé.
dja
Depuis la réparation, l'effet banjo s'est atténué. Une fissure du chevalet aurait pu amplifier cet effet?
En tous cas, je suis ravi de jouer de nouveau dessus.
Modifié en dernier par dja le dim. 29 mars 2026 20:07, modifié 1 fois.
Borisravel
Oui, c'est idéal l'huile de lin ou la cire pour recoller...
