acoustique type les paul
- Mr.vert
Re: acoustique type les paul
Je trouve la forme de la tête pas très gracieuse.
C'est définitif, ou c'est pour avoir de la marge quand tu vas coller ?
Je parle de la délimitation au crayon, pas du découpage vite fait hein.
-Madam, if you have to ask, you'll never ever know !"
- blaireau
joli ...... la future propriétaire :mrgreen:
Mdr blaireau
La forme, j'ai fait celle la pour changer un peu, mais je n'ai pas vraiment d'idées et ma femme nomplu.
Ci quelqu'un a une idée a me proposer, allez y temps que c'est qu'un gabarit, ce sera avec plaisir. :app:
- Modo à poils longs
Ben disons que là, ça fait vraiment "à l'arrache"...
Il faut un minimum d'harmonie, surtout vu comment tu t'en es sorti sur ton essai en pin, ce serait dommage d'avoir un truc à la "numérobis"... Fais un tour dans la galerie voir ce qu'il s'est déjà fait... :wink:
- Mr.vert
Faut que ça donne une impression de dynamisme.
La on dirait qu'elle s'est faite une bosse en se cognant. :cnul:
Va faire un tour des grandes marque sur le web, des luthiers, et enfin de la galerie du forum, et avec tout ce que t'auras vu, tu devrais avoir envie de t'inspirer de pas mal de trucs pour faire ta tête.
- kenzo
Tu peux aussi regarder le T-shirt du forum!
- Mr.vert
A l'origine j'avais prévu un truc comme ça (en gros, la c'est fait à l'arrache), mais j'ai était pris d'un furieux doute sur mon idée et je suis passé sur plus soft.
Uploaded with ImageShack.us
Sinon mon travail de la journée d'hier!
Collage des barrages, taillés au ciseau en vitesse je fignolerai plus tard et collage du fond journée tranquille.
Je vais me faire un petit week end zen avec ma femme je reprends lundi
- simtim
Je l'aime bien cette tête. Peut être un peu longue, mais très jolie.
Pas mal les barrages :app:
Parce qu'au vu des deux premières photos, je dirais que ton pressage me semble léger, léger: quatre points de pression pour TOUTE une barre du X et deux pour les barres transversales me semblent vraiment insuffisants.
Il faut un collage parfait là, pas d'approximations possibles, c'est la clef de voûte de tout le système acoustique sur laquelle tu travailles, donc tu dois te tenir à un travail "zéro défaut".
Rappelle-toi bien qu'il va y avoir un bon 70kg de traction sur cette partie de l'instrument, avec mouvements et vibrations lors du jeu.
Prends des jauges d'épaisseur de mécano et vérifie bien que la .05mm ne passe pas DU TOUT entre les barres et la table, NULLE PART. Si c'est le cas, séance de collage obligatoire (sans quoi, dans le meilleur des cas, t'auras des buzz partout, dans le pire, ton chevalet va arracher la table!) Généralement, cette partie de collage, on ne joue pas les pingres avec la colle, on doit voir une très fine ligne de colle qui dégueule légèrement de toutes les barres...
Autre chose, regarde tes 2 premières photos: les serres joints au grand lobe, à même la table, sans cale, rien.. => :fessee: méritée!
JAMAIS faire ça: à moins de faire un pressage trop léger pour être utile, tu risques la fente et t'es sûr et certain de marquer la table (le vernissage le mettra en valeur si tu n'es pas parvenu à le poncer ou le reprendre avec un coup de patte mouille...
Règle d'or du serre joint en lutherie: "toujours des cales tu mettras entre ta pièce à serrer et ton serre joint. Des cales martyres tu abuseras sans vergogne!"
A l'inverse, les petites barres de renfort du X, si tu les as collées au scotch, je te recommanderai de les refaire et de les coller sous pression.
Et pour terminer, quand tu fais un collage, attends au moins 24h minimum avant de tailler, qu'il soit définitif et complètement pris, si tu stresses le joint avant, tu fragilises ton collage, et ça, ça se paie dans le temps...
Pour info, cette étape, avec le frettage et la jonction manche/caisse, sont probablement les trois plus cruciales de toute la construction de l'instrument, il vaut mieux retravailler, reprendre, voire tout refaire que de laisser "passer" des erreurs à ce stade...
Sinon...Bien sympa ton montage, je rajouterais juste du poids sur la table pour la stabiliser et éviterais comme la peste de laisser tout un serre joint de peser seul en libre sur la table (que tu as mise en torsion, là, très risqué, ça, tu risque la fente/casse le long du fil du bois) Mieux vaut se cantonner à un seul système, soit que du serre-joint et des pinces longues, soit le ciel d'ébéniste, là, ce que t'as fait, c'est un véritable appeau à boulettes et autres fractures intempestives... :wink:
Tiens-nous au jus sur le collage de tes barres...
- Ptitmarseillais
c'est moi ou les barrages ils sont costauds de chez Costaud™ ...
Les serres joints ne sont pas à même la table, il y a une protection plastique entre la table et le métal, certes un peu mince...
En effet le noir c'est des coups de crayons.
Ça ne se voit pas sur la photo, car ça ne dépasse pas, mais il y a sous la table un fond de meuble découpé à la même forme pour la protéger.
Ma pression n'est pas légère j'ai simplement pris la photo avant de rajouter des barres sinon l'image était saturée.
Mes tout petits barrages ne sont pas collés au scotch c'était seulement pour les tenir en place car ils glissaient quand je serrais
J'ai pas été radin sur la colle j'ai essuyé avant la photo le plus gros j'ai laissé qu'un petit joint déborder.
:linux: :app: Ouf! Et ton travail a l'air propre, c'est bien! :wink:
je suis a la base menuisier dans l'industrie naval de lux ci y a bien un truc sur le quel je rigole pas c'est le collage
comme j'ai écrit plus haut j'ai mis plus de barres mais je les est mises apré la photo XD
Hou là, je :dodo8: moi! :yap: Mais t'as quoi contre les forêts de bois en pressage?
Ba je veut montrer mes barrages pas un hérisson de contre plaqué ! XD
Sinon je m'amuse bien, mais le bois c'est ma vie depuis l'âge de 15ans alors la lutherie ne sera pas une addictologie pour moi, seulement un plaisir occasionnel.
