Une Les Paul 59' comme première [Ca sonne ! ! ! ! ]
julius60
Re: Une Les Paul 59' comme première
Message par julius60 »
simtim a écrit :C'est quand même sexy une LP...
Pour les soucis de collage, tu penses revenir dessus ou laisser comme ça ? Parce que, bon, la bouillie à l'acétone, ca devrait permettre de minimiser les choses, mais est ce que ce sera nickel après ? Ce serait un peu dommage quand même...
Je vais combler et ensuite racler, ça ne se verra plus du tout je pense...enfin j'espere :wink:
C'est tout de meme assez minime.
De tout façon, si je vois que ça fait moche, je recommencerais. :cry: :pac:
Ahi na ma'
low-tide
Message par low-tide »
si je met du bouche pore, je pense que j'aurais des probleme pour la teinte non??
Oui, je n'y avais pas pensé.
julius60 a écrit : De tout façon, si je vois que ça fait moche, je recommencerais. :cry: :pac:
Les affres de la lutherie.
Au fur et à mesure que j'avance dans cette passion, je me rends compte que le nombre de conneries que l'on fait sur un instrument est toujours aussi grand, quel que soit le nombre d'instruments réalisés dans le passé. Sauf qu'on trouve toujours plus de manières de cacher ces bourdes :mrgreen:
julius60
Bonsoir,
Pas eu beaucoup de temps aujourd'hui....mais j'ai quand meme reussi a luther un peu :mrgreen:
Donc j'ai taillé dans le dur pour mes caches micro pour qu'ils épousent bien la table.
et j'ai également fait le trou pour la prise jack.
Par contre, au risque de passer pour un idiot, je ne sais pas comment on fixe le switch.
je pensais qu'il se prenait en sandwich dans la table, mais quand je regarde le switch, il y a tres peu de longueur fileté....vous pourriez m'éclairer ? :?
-Ju-
Ahi na ma'
alltrax
Message par alltrax »
Pour le switch tu fais un lamage plus profond dans la cavité, pour ne garder qu'environ 5mm d'épaisseur de bois
M'est avis que tu n'as pas un switch de les paul, le filetage est un peu court pour laisser 5 mm de matière, c'est plus un switch pour pickguard
+1 avec ayma, le mien a un filetage bien plus long.
Laisser 2 ou 3mm de bois sous un gros switch comme ça, je ferais pas.
C'est sur, chez Stew, voici ce qu'ils vendent pour les Gibson Lespaul :
Bah vi en principe le switch est sur une petite plaque ronde, donc pas besoin d’épaisseur.
Autant pour moi ce n'est qu'une rondelle rajoutée sous l'écrou...
Tu as une version pickguard alors...
alltrax
julius60
Mrci a tous :wink:
Je vais déjà voir si thoman peut reprendre le miens.... :siffle:
Chez stew, il faut compter combien de temps pour la livraison ?
Ahi na ma'
julius60
Concernant le manche, j'ai encore une question :mrgreen:
Je souhaite réaliser le manche avec une tête rapportée, et je me demande quel type faire parmi les deux suivants:
Y a t il un impact suivant l'un ou l'autre?
Merci :D
-Ju-
Ahi na ma'
zeboss13
Message par zeboss13 »
en principe la colle étant plus resistante que le bois c'est pas le joint qui posera problème, mais en pratique la deuxième méthode est bien plus gracieuse si tu colle un placage sur ta tête, et surtout je pense que c'est plus solide les fibres de ton manche étant continues jusqu'à la volute. Donc perso je ferais la version 2. Après, moi je ne suis pas un spécialiste....
C'est comme tu veux.
On avait discuté il y a quelques temps de l'impact de l'un par rapport à l'autre, pour au final conclure que c'est pareil.
(même si le premier est à priori le plus utilisé car peut être moins moche... Encore que si y'a des plaquages de tête...)
Va faire un tour en FAQ, c'est un sujet qui a déjà été débattu et plusieurs fois...
simtim a écrit : On avait discuté il y a quelques temps de l'impact de l'un par rapport à l'autre, pour au final conclure que c'est pareil.
C'est pas pareil, ils ont chacun leurs avantages et inconvénients mais au final les deux peuvent se justifier, il n'y en a pas un fondamentalement meilleur que l'autre.
julius60
J'avais pourtant cherché dans la FAQ avant de poser ma question :?
dsl , j'y retourne !!
Pour ma part, je ne compte pas mettre de plaquage, donc je partais plutôt sur la solution 1... a voir
Ahi na ma'
caribou a écrit : C'est pas pareil, ils ont chacun leurs avantages et inconvénients mais au final les deux peuvent se justifier, il n'y en a pas un fondamentalement meilleur que l'autre.
Quand c'est bien dit, c'est tout de suite vachement mieux.
Oui, ce n'est pas "pareil", mais "les deux peuvent se justifier". Merci Franck :wink:
Gaelle a écrit :Bah vi en principe le switch est sur une petite plaque ronde, donc pas besoin d’épaisseur.
Sur une Gibson ? Pas du tout. La plaque n'est que "décorative".
speedgraphic
Message par speedgraphic »
Exact, le switch est fixé dans le bois, la cavité du switch débouche sur la table du diamètre juste du filetage.
