[Telecaster] frêne/noyer, touche ébène, P-90 !
MartinD
Re: [Telecaster] frêne/noyer, touche ébène, P-90 !
Message par MartinD »
Metro boulot dodo ...
Pfiou, même pas le temps de vous encourager dans vos projets et d'avancer le mien, c'est mal !
Mais ce WE, enfin, je me suis remis au travail, j'ai détouré mon manche !
J'ai beaucoup appris ! Ne pas aller vite, positionner la défonceuse correctement, ...
Alors oui j'ai fais des bétises, un éclatement sur l'arrondis de la tête, le bois a un peu chauffé par endroit, une petite gorge au niveau du talon, ...
Mais rien qui ne soit irrattrapable, ni trop grave il me semble!
Quelques photos :
J'ai déjà rattrapé la plupart des défauts avec un petit coup de cale à poncer :baleze:
Si j'ai le temps, demain j'essaye de coller ma touche, puis je la détourerai à la fraise à affleurer.
Si quelque chose vous attire l'oeil, je suis preneur de conseils ! Vous pouvez en particulier voir le décalage de l'axe du truss sur la dernière photo, 1,5 mm environ, on verra si ça bouge pas ...
amicalement Martin :beer:
viewtopic.php?f=15&t=17302
MartinD
Je me posai la question du réglage du truss.
Mon truss fait 10 mm de haut en tout. Si je désépaissie ma tête de 3 mm sur le dessus (il restera 14,5 mm d'épaisseur) et si en plus je creuse une petite gorge en pente douce jusqu'à la base de la cavité du truss dans la partie rouge, je devrais pouvoir passer ma clé de réglage non? Ça ne risque pas d'affaiblir trop la tête non?
Martin :)
MartinD
J'avance,
j'ai préparé le collage de la touche.
J'ai percé de part et d'autre du sillet de tête, dans les parties qui vont être enlevées ensuite. J'ai glissé deux boulons, et c'est le plat des deux écrous qui viennent centrer la touche.
Ensuite, j'ai percé la 21ème case au centre, à la place du futur inlay, et un boulon traversant. Les mouvements sont ainsi bloqués dans tous les sens, il ne me reste qu'à coller !
Qu'en dites vous ?
Why not ... les petites pointes marches aussi très bien :)
MartinD
Dagda a écrit :Why not ... les petites pointes marches aussi très bien :)
ok :)
Bon, j'ai passé un tout petit coup d'antirouille sur le truss qui était légèrement piqué, demain ça sera sec et je collerai 8)
dits donc tu enfonces les punaises à la masse :mrgreen:
MartinD
ludobag a écrit :dits donc tu enfonces les punaises à la masse :mrgreen:
J'ai peut-être abusé, mais j'ai envie que ça marche alors peut-être que je péche par excès ... :)
Swarmadd
Message par Swarmadd »
On est jamais trop prudent de toute façon ! Vaut mieux l'être de trop que pas assez...
Pour l'accès au truss je ne suis pas absolument sûr, mais je me souviens avoir eu la même réflexion, et puis au final j'ai taillé dans le gras et la tête va toujours très bien :) D'après ce que tu indiques je pense que tu peux y aller, mais regarde sur des plans de grattes éprouvées si tu as vraiment un doute.
Il me plait beaucoup ce manche ! Je vais devenir lourd, mais, ce multiplis... miam :roi:
les fender c'est réglage au talon et puis c'est tout :viking:
sinon c'est moche :mrgreen:
ou faut faire un simple action avec réglage à la tete comme fender avec une rainure courbe et un bout de noyer repercé :sm:
MartinD
Swarmadd a écrit :On est jamais trop prudent de toute façon ! Vaut mieux l'être de trop que pas assez...
Merci Swarmadd pour ton avis, je vais continuer, je pense que ça ira ! Je colle cette après midi.
ludobag a écrit :les fender c'est réglage au talon et puis c'est tout :viking:
Ouai mais réglage au talon, c'est moins pratique. Dois-tu démonter le manche dès que tu veux le régler?
J'ai l'esprit de contradiction, truss simple et ouverture à la tête :D
Celà dit, je ne cherche en aucun cas à faire comme fender pile poile, mon but : qu'elle soit jouable cette gratte!
Sinon, histoire de pas faire de connerie, j'ai un truss comme ça moi :
Le U en métal du truss, il va bien comme ça? Ouverture du U avec la tige vers le bas, et pas ouverture du U vers le haut (vers la touche quoi).
En principe oui. De toutes façons si tu as un doute il suffit de le serrer (comme ça, en l'air) et tu verras bien dans quel sens il se courbe.
MartinD
caribou a écrit :En principe oui. De toutes façons si tu as un doute il suffit de le serrer (comme ça, en l'air) et tu verras bien dans quel sens il se courbe.
Ok merci Caribou, je vais regarder alors. Edit : donc c'est bien comme sur le dessin qu'il faut le mettre, j'ai vérifié.
Sinon, j'hésite toujours à faire une tele double cut :D
MartinD
Tic tac, tic tac, ça colle, j'enlève les serres-joints dans 24h !
MartinD
Démontage - 5H :siffle:
Modifié en dernier par MartinD le mar. 11 juin 2013 10:31, modifié 1 fois.
Le démontage est tentant hein ?
Après, je sais plus où j'avais lu ça (et qui l'avait dit), mais la colle prend en quelques heures normalement. Il faut du temps pour qu'elle soit totalement sèche, mais après 4h, ca doit plus bouger je crois.
MartinD
simtim a écrit :Le démontage est tentant hein ?
Sur le pot c'est marqué 24h avant d'enlever les serres-joints, je joue le jeu :app: Mais je suppose moi aussi que je pourrais déjà les enlever :)
Mais c'est bien tentant :D Plus que 3 h :p
Had
Message par Had »
Généralement quand je colle à la titebond, je fais les collages le soir avant d'aller au dodo, et j'enlève les serres joints le matin, donc en étant large ça fait 12h de séchage, et j'ai jamais eu de soucis de collage :wink:
Ouaip, c'est ce que je fais aussi, collage le soir et desserrage le matin, pas d'inquiétudes comme ça.
Sur le pot c'est une demi heure de serrage qu'ils préconisent, et 24h avant de "stresser" le joint. Mais tu peux tout à fait laisser les serre-joints en place ça ne nuit en rien à la qualité du collage. Et puis pour certains collages en force il vaut de toutes façons mieux ne desserrer qu'une fois sec.
MartinD
Merci les gars, je note vos conseils :baleze:
J'enlève mes serres-joints dans une heure ^^
Ensuite, je m'essaye à la wastringue pour mettre la touche aux bonnes dimensions. :linux:
MartinD
Bon ok, je viens de craquer, je suis faible :baleze:
