Double manche "résine-top" Photos logos poncés
Re: Double manche "résine-top" GROSSE KATASTROF !!!!!!!!!!!!
Ah merde...
Peut-être en effet qu'il aurait fallu procéder en plusieurs fois, bon c'est facile à dire à posteriori (et je n'ai jamais fait d'inclusion de ce style). Les bulles si tu n'en n'avais pas au moment de la coulée sont peut-être dues à une trop grande épaisseur de résine coulée d'un coup, comme ce qui se passe avec les couches de vernis trop épais, en même temps ce genre de résine est justement prévue pour être coulée en grande épaisseur. Tu es sûr qu'il n'y en n'avait pas au moment de la coulée ?
Et pour le décollement c'est bizarre... Mais du coup tu ne peux pas décoller toute la plaque sans trop abîmer le corps ?
dgeofwot a écrit :maintenant, je fais une couche fine d'accroche pour "imperméabiliser" le bois (sorte de fondur quoi) avant les couches de finition. Ca permet justement éviter ces remontées de gaz en provenance du bois, parce qu'il y en a toujours qui est emprisonné dans le bois. Et effectivement ça remonte.
Ah oui, c'est sûrement le pourquoi du comment.
Damas
Message par Damas »
Putain quel dommage c'était super bien partit.
Etais tu bien sur de ta résine et surtout de ton catalyseur/durcisseur? Moi j'ai eu des galère avec un durcisseur qu'était un peu vieux et de pas beaucoup.
Après il y a aussi que une grosse couche de résine des fois ça se mets à chauffer, du coup ses propriétés mécaniques changes et ça donne un rendu dégueulasse, c'est peut être ce qui t'es arrivé, le décollage.
Je pense que je poncerai tout jusqu'au bois, en faisant bien gaffe aux parties sensible comme la toile mais je pense que tu peux le rattraper sans trop galérer et avec un peu de patience.
Allé courage on est avec toi :beer:
Bon, déjà, je pense que la couche était trop épaisse, il aurait fallut le faire en plusieurs fois comme l' a dit Dgé. De plus pour le retrait, je comprends maintenant d'où ça peut venir:
Le retrait s'est fait essentiellement sur le tuya, qui est le seul bois à avoir été vernis. Je l'avais raclé / poncé, mais sans doutes que ça n'a pas été suffisant...
Maintenant va falloir jouer de la fraiseuse et ponceuse . Quelle galère :roll: :roll: :roll:
Les bulles, soit c'est de l'air contenu dans le bois (et donc cela semblerait indiquer qu'il faille boucher les pores avant) ou du débullage lié à la réticulation (et donc soit faire du sous vide, soit modifier la température de solidification). Et le décollement sur les bords, c'est sûrement lié à la différence d'épaisseur de la couche de résine, et donc retrait partiel en cours de réticulation.
Une alternative serait peut être de faire un moule "plus grand", légèrement, et donc d'avoir une partie de la résine qui coule sur les flancs.
Quelle était la température de solidification ? ça vaudrait peut être le coup de le faire à une température plus élevée, et/ou de débuller à la torche.
Edith rajoute, désolé, j'ai mis un peu de temps à le poster, ça fait un peu redite... :mrgreen:
babosen
Modo à poils longs
Message par babosen »
:xfiles: Ah, ben crotte! Mais en tout cas, tu sais une chose: c'est que ça vaut la peine, ça tape du tonnerre ton idée, au vu du rendu avant séchage...
Allez, courage! :beer:
dgeofwot
Message par dgeofwot »
Autre truc que j'ai lu/vu et pas encore pu essayer. Si tu veux une couche épaisse et monobloc d'époxy, faite en plusieurs fois, c'est possible mais c'est mieux avec accroche chimique, et non mécanique.
Les gars qui expliquaient faisaient un premier passage et laissaient durcir le mélange. Mais seulement jusqu'au stade où l'époxy devient gélifiée et colle encore (ça fait comme des fils) au doigt. Et là, paf couche suivante, ce qui fait que les deux seront solidaire chimiquement.
L'avantage que j'avais lu c'est que du coup ça se comporte plus comme une couche unique et donc si jamais tu passes à travers la couche 1 au ponçage/polissage, t'as pas ce magnifique effet mille-feuille de me### qui te ruine une finition.
Et après discussion mon Luthier (pas avare en tuyaux), il fait la même chose avec son PU bicomposant. Il en passe plusieurs, mais probablement c'est ce que Alf devait appeler passer des couches mouillé sur mouillé, je pense.
Donc bon, rien de révolutionnaire, mais ça se tente aussi avec l'époxy. ;)
low-tide
Message par low-tide »
Merde, on voit nettement sur les photos qu'il y a des remontées de bulles qui viennent du bois.
Il aurait peut-être fallu un coup de chalumeau? Il y a eu une vidéo sur ce forum il n'y a pas longtemps expliquant la technique.
Et comme le dit dgeofwot une couche de préparation?
N'abandonne pas, cette guitare est prometteuse, bon courage.
Ah, je suis dégouté pour toi Yves :triste:
ces phénomènes, bulles et décollages, c'est général ou c'est limité au contact avec certaines des pièces de ta table ?
edith est désolée pour la redite, elle n'avait pas vu qu'il y avait une page suivante :siffle:
Les décollages, je suis quasiment sur que c'est une incompatibilité avec les vernis: sur le tuya ( anciennement vernis et sans doute mal raclé ) et la peinture, vernie elle aussi.
Pour les bulles, il aurait peut être fallu faire un bouche pore au Zpoxy ... ?? sais pô ...
Je l'ai attaqué au ciseau à bois ( un vieux je précise :mrgreen: ) et voila l'étendue du massacre, ça va être dur de la récupérer, il y a des pêtes et des morceaux de noyer ont sauté ( mais rien de rédhibitoire ) mais ça ne me donne pas trop envie de la récupérer :triste:
Et bien sur, grâce à la loi de Murphy, ma ruban est en cours circuit, et le bloque mandrin de ma perceuse vient de péter :rip:
Bonne année ...
low-tide
As-tu essayé de chauffer l'epoxy. En aéromodélisme quand il faut que je décolle une pièce suite à un crash, je chauffe avec un décapeur thermique. Si j'ai de la chance la colle vient toute seule. Sinon elle est suffisamment ramollie pour être grattée.
zeboss13
Message par zeboss13 »
Putain! Bon tu ne vas pas te laisser avoir par un peu ( si tu compare à une coque de bateau :cnul: ) de résine. A part décoller poncer bref eliminer y'a rien d'autre à faire. Pour les coins récalcitrants un peu de chauffage ou un film d'acétone devrait t'aider.
Courage on est avec toi sur la bagarre.............. :viking:
Ouille , c'est ce qu'on appelle une putain de tuile , j'en suis malade pour toi :malade:
Je compatis, faute de mieux :(
Courage, ne la brûle pas trop vite, il y a toujours du potentiel.
Merde!
Conseil, dans ce cas, lâche le projet, laisse le dans un coin, parce que là, par expérience, si tu continu tu pars à la catastrophe, encore plus que ce n'est le cas!
Ce n'est que mon conseil ;)
Merci tout le monde, ça fait plaisir de se sentir soutenu :beer:
Je pense que je vais la laisser sécher jusqu'à l'année prochaine :D
banjo980
Message par banjo980 »
Je compatis du fond du coeur :triste:
Ce serait pas une histoire de température? La catalyse déclenche une augmentation de température, d'autant plus que le volume de résine en cause est important (il y a un effet de masse)... du coup les microbulles d'air enfermées dans les pores du bois et les interstices se dilatent et remontent en surface...
De plus faire le mélange des composants sans faire aucune bulle c'est pas évident (faut surtout pas "fouetter"), et les microbulles enfermées dans le mélange à ce moment-là peuvent aussi se dilater lors de la prise...
Le diable veille...
Là, je dirais que la cause est l'épaisseur ... mais je ne suis pas expert en résine.
Message par Pierceval »
Rahhh c'est con… :?
Bon courage, tu vas nous rattraper ça comme un chef c'est sûr ! :beer:
On peut te faire confiance pour rattraper tout ça avec brio ... :wink:
Ça va que l'année prochaine n'est plus très loin maintenant ...
