Tu peux laisser une chouille dépasser et tout araser au papier de verre sur un grand "marbre" après (faut pas laisser 2 mm non plus). Mais ca te permet d'avoir une surface de collage optimalebanjo980 a écrit :OK merci, je vais quand même essayer de bien les caler.
On les met à ras du sommet des éclisses pile poil?
Tricone squareneck bois: reverni au tampon
- Bertrand_veto
Re: Tricone squareneck bois
Tu prends l'apéro ?
Collage des contres éclisses = serrer avec une contre partie!
Le moule reste la meilleure des solutions; la plus pratique et la plus stable quant à une éventuelle déformation.
- banjo980
J' ai pas encore collé la table, mais...
Ca commence à ressembler à une guitare :roi:
Le puits est collé
On peut commencer à deviner à quoi ça va ressembler:
Le puits est collé
Le diable veille...
- Seb22
ça avance bien. C'est assez impressionnant comme instrument.
It's a long way to the top if you wanna Rock n Roll.
- LGDA
- Jojo je te rattrape !!!
Wow
C'est clair que ça commence à ressembler à du sérieux :app:
- Seb22
Je serais curieux de voir le son que sa produit, car c'est pas instrument qui me donne spécialement envie d'y jouer. Mais j'admire la lutherie.
- simtim
Qu'est ce que ça bosse bien dans le coin !
- Moot
Tu m'enlèves les mots du clavier aymaleo! C'est ce que j'ai pensé en voyant la première photo!
banjo980: :app:
banjo980: :app:
- banjo980
Quelques dessous chics... pour initiés seulement:
Aujourd'hui montage à blanc de la table, on est à 2 doigts du vrai collage EDIT: collage fait, on attend que ça sèche (comme dans la tour de Londres :cnul: )
Pour la finition, connaissez-vous le vernis PU satiné de Luthimate? 1 kit, c'est assez pour une guitare? Qu'en penseriez-vous d'une finition satinée...? C'est compatible avec bouche pore epoxy? Parce que mon autre option, c'est le vernis PU auto (que j'ai pris pour mes laps d'avant), et qui vaut 150 euros le bidon à Noumea... contre 27 pour le luthimate
Le diable veille...
- simtim
C'est du cellulosique là bas.
Je ne sais absolument pas ce qu'il en est des compatibilités...
- banjo980
Ce jour, mise à hauteur des éclisses... avec les moyens du bord, un mélange de rabot et de technique du U:
Ca c'est fait :roi:
Le plus dur (et le plus incertain) reste à faire: le cintrage du fond... :malade:
En fonction, je ferai un neck stick qui servira (ou non) de renfort de joint, c'est à dire sur lequel viendra s'appuyer le joint de table...
A suivre.
Ca c'est fait :roi:
A suivre.
Le diable veille...
- simtim
Eh bah ! Nickel ta mise à hauteur du fond !!!
- tubart
Rudement bien mené ce projet, et instrument -une fois encore- passionnant qui promet d'en jeter, il a d'ores et déjà de la gueule... :baleze:
ce qui me gène c'est ton ctp :pac:
tu peux pas en faire un en massif avec des placage genre ebène ,erable palissandre ect collé à tite bond
car là avec le ctp de gsb ça va te bouffer tout le sustain
ok ça se voit pas mais bon :viking:
Ce tricone commence à avoir de l'allure :app:
Et cette terrasse est tout bonnement indécente :pac:
- banjo980
Dans la conception du neck stick, je voudrais avoir votre avis sur la résistance du manche... Comme tout joueur de slide, j'aimerais chausser ce tricone en tirant fort, type 16-18-28-35-45-56, au string calculator ça fait environ 100 kg compte tenu du diapason (25 pouces) et de l'accordage "taro patch", DGDGBD, voire open G: GBDGBD
Pensez-vous que un manche de Weiss non renforcé (je ne parle pas de la table et du chevalet, vu qu'ici c'est pas le même concept) supporte de tels tirants? Histoire que je sache si je dois faire un GROS renfort, ou un plus léger.
les éclisses sont à 2.2 mm environ... et la table à 4.3 mm, touche ébène 5 mm
Merci de votre avis
PS Enrico, c'est vrai,la terrasse est indécente pour la vie de tous les jours
mais comme atelier... c'est pas top. Et mon garage n'est ni éclairé correctement, ni isolé, il y fait plus de 40° l'été :mrgreen: Enfin on survit :siffle: Faut bien avoir quelques avantages spécifiques DOM-TOM...
Merci de votre avis
Le diable veille...
C'est plus sur la résilience que sur la résistance du manche qu'il faut que tu compte, mais normalement ça le fera. Par contre comme ça t'as été dit à coté, mets des renforts d'éclisses, ça fait mal au cul quand ton éclisse se fend d'un bout à l'autre cisaillant le tasseau au passage.
- banjo980
Alors après renseignements, le placage se vend ici en feuilles de 300 * 120 à plus de 300 euros la feuilleludobag a écrit :ce qui me gène c'est ton ctp :pac:
Une tournée des rares ébénistes ne m'a pas permis de trouver de chutes
DONC ce sera un tricone made in New Caledonia, avec les moyens du bord, sans placages :mrgreen:
Le diable veille...
- banjo980
Contre éclisses et renforts d'éclisse collés
Je me suis fait un "moule" pour le cintrage du fond...
J'ai collé quelques mini renforts sur le joint dans la zone à cinter, puis un coup de fer à vapeur... croyez-le ou non, mais le fond est rentré dans le moule: :roi:
Y a plus qu'à voir ce que ça donnera au démoulage :linux:
J'ai détouré la table:
Comme je le craignais un peu, les ouies ne sont pas parfaitement centrées... bon, c'est fait, je le verrai peut-être pas trop à l'usage...
Ca va être horrible, je d"couvre que l'assymétrie se prolonge au niveau du manche, avec les filets et la touche ça va craindre:
Enfin, c'est trop tard :pac:
Ca me casse, je suis complètement démotivé... :malade: :triste:
Pour agrandir les fentes de tête vers le bas en biais, c'est la queue de rat?
Xavier
Xavier
Le diable veille...
