Urhea - On va se refaire les micros ! (P37)
- Kralizec
Re: "Urhea" - DagIII - Basse 6 cordes - News P4
Oui, ou deux flancs avec une entretoise à chaque extrémité. Tu as juste à arrondir les angles après collage.
Gringalet officiel du forum
Ah ben oui c'est bien ce à quoi j'ai pensé ce matin aux toilettes :mrgreen:
C'est sur que c'est moins contraignant ... et avec tout ce que j'ai en chutes quelconques ....
- Moot
Pinaize mais je l'avais loupée celle là! (et pourtant elle est dans ta signature :fessee: )
Je vais pouvoir mettre mon grain de sel maintenant :cavachauffer:
Plus sérieusement, ça démarre bien et le merisier c'est beau c'est bien.
Oui enfin j'ai mis la signature y'a 2 jours :mrgreen:
Batoux
c'est pour quand les premier copeaux?
Batoux, lutheur, amateur, récupérateur ...
On fait ce que l'on peut, rarement ce qu'on veut...
Houlà pas de suite, il faut encore que ça murisse dans ma petite tête, enfin les détails d'avancement, les manières de faire les choses ....... bref, toute la fabrication doit d'abord être enregistrée en mentale, ensuite il faut que j'achète le bois (ou que j'échange ou autre ...).
Enfin, pas tout de suite quoi :mrgreen:
- simtim
Et donc en bref, tu voudrais utiliser un chevalet tension neutre sur ta basse ?
ps : je voulais mettre des photos pour illustrer, mais il semble y avoir un soucis avec le site de rick toone (en tout cas chez moi : y'a marqué "explicit sexual content" :mrgreen: )
Et bien, ça semble plutôt simple à faire, l'esthétique peut être sympa, il faut juste bien réfléchir à la compensation ...
Enfin c'est une idée en passant, mais elle me plait pas mal
- simtim
C'est pas impossible à faire mais je vois 2 choses au moins à réfléchir avant celà :
- on a affaire à des cordes de basses, donc relativement grosses, qui ne permettent pas d'êtres "pliées" facilement entres les 3 barres du chevalet. Il faudra à mon avis pas mal de distance entre ces barres, sans quoi ton chevalet va exploser avec la tension des cordes, surtout qu'il s'agirait de cordes nickel (ou autre, peu importe) et pas des nylons comme sur un ukulélé ou les classiques de rick toone.
- s'il te faut donc un chevalet large, ce ne sera pas évident de le monter sur le design que tu prévois : l'espace pour le chevalet est plutôt restreint entre le bord et le micro chevalet...
Et puis oui, la compensation...
Tu compterais bloquer les cordes comment ?
Ouai ... c'est vrai que la corde de basse ne se laisse pas faire ... coquine! :mrgreen:
Initialement, c'est cordes traversantes en biais dans le corps et ça risque du coup de rester comme ça puisque, comme tu le souligne, l'espacement entre le bord du corps et le chevalet est minime!
- simtim
En effet.Dagda a écrit :Ouai ... c'est vrai que la corde de basse ne se laisse pas faire ... coquine! :mrgreen:
Dommage, ça avait l'air sympa au début :mrgreen:
Salut à tous
Bon, alors, les bois vont bientôt arrivés, enfin vais aller voir Tangerine et on va jouer de la scie et de la dégau!
Petite mise à jour de la bête, très petite, juste au niveau de la touche et les micros.
Le multi-pli du manche
En fait, je crois que je vais avoir 3 pelles en même temps ... 2013 sera copeaux ou ne sera pas!
Dagda :mrgreen:
Dagda :mrgreen:
- Meeck
ça fait plaisir de voir que ,arrivé en 2013 , on arrive encore a faire des schéma aussi moche ! (le dernier!)
C'est pas faux
:mdr3:
C'est pas faux
:mdr3:
TangerineDream
On fera des tests mais je ne suis pas convaincu, le noyer et le merisier ça fait teintes proches, faut voir.
pascal_zx7r
Je me disais la même chose, j'ai un doute sur l'association, ça risque d'être trop proche comme teinte.TangerineDream a écrit :On fera des tests mais je ne suis pas convaincu, le noyer et le merisier ça fait teintes proches, faut voir.
A voir en effet, mais je crois que je choisirai un seul des deux bois, soit merisier soit noyer, pour l'ensemble des 3 plis en fonction de ce que ça donne avec les autres essences.
ouaip on testera ... surtout que je ne sais pas trop comment est le merisier ... enfin la teinte.
Bref, on verra samedi.
si tu prevois de slapper, ton micro manche risque de te gener, il est tres pres de la touche.
meuh non, il y en a un qui est bleu et l'autre qui est violet :mrgreen:TangerineDream a écrit :On fera des tests mais je ne suis pas convaincu, le noyer et le merisier ça fait teintes proches, faut voir.
Voilà un point que je n'avais pas vraiment anticipé.super_taz a écrit :si tu prevois de slapper, ton micro manche risque de te gener, il est tres pres de la touche.
Il faudrait donc que je décale un peu le micro manche, histoire d'avoir un peu de place.
Une des questions que je me posais était de savoir à quel distance mettre le micro chevalet du chevalet.
Sans rentrer dans les ramonages de drosophiles commun, il doit bien y avoir une distance minimale en dessous de laquelle la captation n'est pas fameuse (j'ai presque le cas sur la LP).
- blaireau
hmmmm, jolie bassounette ..... je découvre :app:
petite question, les boutons de potards qui sont à cheval sur le tracé du chanfrein, ils seront semi encastrés ?
