Jazz Bass Jaco... Samples p38
PrettyGood
Re: Jazz Bass Jaco... pas la sunburst!
Message par PrettyGood »
J'essaye de préparer au mieux mon travail sur la touche, j'ai toujours une hésitation sur l'ordre des opérations particulièrement pour l'incrustation des repères. A votre avis j'incruste avant de radiuser mais j'ai peur d'effacer mes repères à la 12e case (radius 7,25" et repères de 1,5mm d'épaisseur) ?
http://www.stewmac.com/shop/Inlay,_pear ... ab=Details
De plus j'ai pas de perceuse à colonne et j'ai pas prévu d'investir dans l'immédiat.... :roll: Vous pensez que c'est faisable avec un montage dremel ou la défonceuse? Ma fraise de truss 1/4 correspondrait nickel au diamètre du repère et en plus une fraise ferait un fond plat en dessous contrairement à un forêt non?
Glooby
Message par Glooby »
En fonction du bout de la fraise, tu peux l'utiliser comme un forêt.
Pour les repères de 12e, au pire tu peux les incruster un poil plus profond et résine d'inclusion par dessus. Mais fais toi un plan de coupe, tu seras fixé
A part pour la 12e, il n'y a pas à craindre que le radius mange les repères.
Evidemment, il faut que la touche soit à la bonne épaisseur au moment de l'incrustation: la cale à radius n'a pas vocation à corriger l'épaisseur et ça fausserait la logique.
Pour ce qui est des perçages, je les ferais sur une touche plate (avant radius), pour plusieurs raisons:
- c'est plus facile de tracer et percer sur une surface plane
- si tu as des éclats en bordure de perçage, ils partiront dans le radius
- si tu utilises une défonceuse pour percer, elle sera difficile à brider
En résumé, s'il y a un risque sur la 12e, je ferais:
- perçage de tous les trous
- incrustation de tous les dots sauf ceux de la 12e
- radius grossier
- incrustation des dots de la 12e
- finalisation du radius
PrettyGood
Enrico les bons tuyaux!!! :mrgreen:
Comme à chaque fois c'est clair, net et précis. Je pense suivre à la lettre la marche à suivre que tu proposes... En effet laisser de coté l'incrustation de la 12e pour la fin semble être la meilleur option.
Du coup je suis en train de faire des recherche pour pointer précisément avec la défonceuse.... J'ai repérer des systèmes avec fausse semelle en plexi , je continue de creuser... :baleze:
Glooby a écrit :Mais fais toi un plan de coupe, tu seras fixé
Bonne idée également le plan de coupe, ça permettra de poser les choses. :wink:
PrettyGood
Suivant les conseils de Glooby petit plan de coupe :linux:
J'ai mesuré mes dots ils font + ou - 2mm d'épaisseur et mon radius devrait bouffer 1,25mm à la 12th frettes donc ça devrait le faire. Comme suggérer par Enrico l'incrustation de la 12th attendra le radius pour être sur... :ang:
PrettyGood
Après un petit stand-by ces derniers jour (faut bien aller bosser de temps en temps :mrgreen: ) j'ai pu reprendre les hostilités!
Donc au menu mise en service de la slotteuse L.A:
(Au passage j'avais vu pas mal de discussion pour la glisse de la lame sur le guide avec huilage ou bande téflon, moi j'ai opté pour le scotch papier pour les peinture: ça marche au poil ça glisse et ça se bouffe même pas.)
Slottage:
La slotteuse L.A c'est GENIAL!!!! Aucun soucis c'est précis, facile à utiliser.... Bravo Dagda! :linux:
J'ai aussi slotté pour le sillet (côté tête) à 4,5mm et je me suis rendu compte après coup qu'un sillet de jazz c'est 3,5mm :shock:
Bon je pense pas que visuellement ça fera une grande différence non?
Suite incrustation des repères! :beer:
Modifié en dernier par PrettyGood le jeu. 1 mai 2014 20:17, modifié 2 fois.
Glooby
PrettyGood a écrit : J'ai aussi slotté pour le scier (côté tête) à 4,5mm et je me suis rendu compte après coup qu'un sillet de jazz c'est 3,5mm :shock:
Pas sûr de bien comprendre, la fin de ta touche va être 4.5mm derrière une éventuelle frette 0 (qu'il n'y a pas)? Les sillets type fender s'incrustent dans une rainure sur la touche donc si t'as laissé 4.5 et que ton sillet fait 3.5 d'épais, il te restera 1mm derrière, c'est un peu juste mais suffisant. Par contre c'est un peu mort pour faire un arrondi dedans comme c'est le cas normalement
tu installes le sillet et tu colles un bout de palissandre pour faire l'arrondis ça se verra pas :wink:
j'ai peut être compris de travers, mais j'ai l’impression qu'il sera juste obligé de faire un sillet de 4,5mm au lieu de 3,5 comme prévu.
PrettyGood
Non, non j'ai de la marge derrière pour l'arrondi (au moins 5cm) pas de soucis c'est ma rainure de sillet qui fait 4,5mm. J'ai commandé un bloc d'os de 5mm donc ça m'obligera seulement à faire un sillet de 4,5 au lieu de 3,5 c'est tout.
PrettyGood
6ri.l a écrit :j'ai peut être compris de travers, mais j'ai l’impression qu'il sera juste obligé de faire un sillet de 4,5mm au lieu de 3,5 comme prévu.
Exact!! :wink: je me suis mal exprimé... ce qui esthétiquement je pense change pas grand chose...
PrettyGood
Je mets en place mon montage pour percer l'emplacement des repères à la défonceuse. Je pensais adapter ce montage de Kenzo pour la touche:
Et adapter une fausse semelle sur la défonceuse en pvc transparent avec une croix de centrage pour l'aligner sur les repères tracés sur la touche... Je vais monter ma fraise de truss rod c'est une 1/4 comme mes repères...
Ça vous parait viable?
Glooby
Arranges toi pour descendre avec la vis micrométrique si tu procèdes comme ça, ce sera moins violent qu'en débloquant les colonnes avec la molette rouge
PrettyGood
Heu... Je sais pas si j'ai la vis micro métrique? J'ai une tige fileté qui s'emboîte dans la semelle au dos de la machine mais à vrai je l'ai jamais utilisée et je sais pas trop à quoi ça sert?
Fred-Armoni
Message par Fred-Armoni »
un petit tour chez copain des copeaux, allez, zou
Glooby
oups, j'ai cru que t'avais la bosch de la photo plus haut...ben j'espère que tu peux gérer ta descente comme il faut avec ta bécane et fixe la bien en latéral pour qu'elle chasse pas quand tu descends.
PrettyGood
Bon apparemment la tige derrière c'est bien un réglage précis, la tige se verrouille dans la semelle et on tourne dans un sens ou dans l'autre pour régler la plongée... C'est peut-être pas aussi précis que les système à molette directement sur la colonne mais ça devrait faire l'affaire...
Plus qu'à tester tout ça sur autre chose que ma touche sinon:
Angel
Message par Angel »
Ça peux pas être moins précis que des mimines tremblantes appuyant sur deux colonnes jamais tout à fait bien ajustées. :mrgreen:
Réalisation Terminée :
Une telecaster en épicéa !
Spécialisation en bois cheap.
gargouill
Message par gargouill »
PrettyGood a écrit :Bon apparemment la tige derrière c'est bien un réglage précis, la tige se verrouille dans la semelle et on tourne dans un sens ou dans l'autre pour régler la plongée... C'est peut-être pas aussi précis que les système à molette directement sur la colonne mais ça devrait faire l'affaire...
T'es sûr que la molette ajuste pas la descente/montée des colonnes. A l'image, je vois pas ce que la molette noire peut régler d'autre que les colonnes. Tu parles de la tige mais ça m'étonnerait.
Je trouve bizarre aussi que la tige descende pas plus bas. Sur la mienne elle touche la marche la plus basse de l'escalier rotatif mais c'est pas une Ryobi. Peu importe, ce sont des systèmes standards je pense.
Angel
Message par Angel »
La molette ça dois être la vitesse, à mon avis un petit coup d'œil dans le manuel ne serait pas du luxe pour verifier tout ça.
