Tele Strat Hybrid finie samples et photos P11
poulet
Re: Tele Strat Hybrid : sillet et c'est fini
Message par poulet »
L'électronique est finie et j'ai aimanté les micros et le son est d'enfer et la configuration de réglage vraiment top.
J'en bave un max sur le sillet (c'est le premier) et il faut que je trouve un peu de doc sur comment régler les hauteurs de cordes ... je ne suis pas du tout équipé pour et je veux bien quelques conseils version Mc Gyver.
c'est pas bien dur, tu coupes un crayon de papier dans le sens de la longueur, tu le ponces sur une surface plane pour que le plat tombe pile poil sur la pointe du crayon. Tu mets ton sillet en position, tu poses le crayon sur les frettes et tu traces le profil de tes frettes sur le sillet en déplaçant ton crayon parallèle aux cordes. Le traits que tu obtiens est le fond de tes gorges de cordes (tu peux arrêter les gorges 1 ou 2 dixième au dessus mais pas plus)
poulet
Re: Tele Strat Hybrid : sillet fini
Merci Jaha, j'ai suivi les conseils et j'ai réussi à finir le sillet. J'ai un tout petit peu de frizze lorsque j'attaque comme un malade mais sinon ça va.
Par contre, je me suis aperçu que les cordes aigu tiraient vers la droite en sortie de sillet vers les mécaniques.
J'ai dû mal percer les trous des mécaniques ... sans doute pas assez vers l'arrière (j'ai respecté l'espacement classique entre les mécaniques 2,4mm il me semble).
Vous en pensez quoi ?
Faut pas oublier les string retainer pour ce genre de manche à la fender, ils ont une utilité et devraient faire disparaitre quelques bruit parasite car au niveau renversement c'est léger pour bien plaquer tes cordes au fond du sillet.
poulet
Jaha a écrit :Faut pas oublier les string retainer pour ce genre de manche à la fender, ils ont une utilité et devraient faire disparaitre quelques bruit parasite car au niveau renversement c'est léger pour bien plaquer tes cordes au fond du sillet.
Les mécaniques sont étagées et sont vendus comme ne nécessitant pas de string retainer ...
Ce qui m'embête le plus c'est que je viens de voir que je peux glisser une feuille de papier entre le neck pocket et le manche :xfiles:
Fleg/DJfrey
A déjà posté
Message par Fleg/DJfrey »
Pour pallier ça si tu le souhaite, prend du placage ( du frêne ou de l'érable par exemple) et fait toi une sorte de "cale" pour le côté où tu as cet interstice, ça se coupe en 30sec avec 2 lames X-acto.
Ponce un peu si jamais tu à un peu de vernis à cet endroit et colle ça, tu peu même expédier ça avec une colle genre "roll on", 2 coups sur le placage et hop c'est collé, comme ça tu peu le retirer facilement par la suite.
Ensuite tu peu teindre un peu au coton tige la tranche de ton placage pour que ça soit moins voyant. Si c'est trop juste après ça pour le manche, tu peu le racler légèrement (mini racloir ou ciseau à bois très très affûté) ou le poncer avec une cale bricolé. L'idéal d'une neck pocket, c'est de pouvoir rentrer le manche d'une pression légère de la paume de la main et quand tu soulève le manche, le corps suit avant de retomber sur la table en faisant un bruit de frottement qu'on fini par repérer avec l'habitude.
poulet
Merci pour les conseils. J'ai finalement réussi en raclant bien le neck pocket et bien serré le manche et le corps avec un serre-joint pendant le vissage. Et ensuite j'ai refait mes réglages de manche et zou ça roule.
La guitare est finie, je vous ferais des samples à mon retour de vacances.
Fleg/DJfrey
A déjà posté
Re: Tele Strat Hybrid finie / samples et photos à venir
Aaaah ok... c'était pas sur les bords du manche ton espace, mais vraiment le manche et le "fond" du neck pocket... Effectivement, bien racler la finition, parfois la fraise si tu travail à la défonceuse peu faire une sorte de "décalage", comme ton gabarit était soudainement devenu un poil plus épais. Cela peu entraîner des problèmes similaire au tiens.
Il faut aussi que les trous côté corps laissent tourner les vis librement (c'est à dire qu'ils ne doivent pas être taraudés)
As tu fais le micro milieu RW RP pour des positions 2 et 4 silencieuses?
Tres belle guitare sinon :app:
poulet
Oui le micro milieu est bien reverse wound et reverse polarity et ça joue bien son rôle. Par contre c'est vrai que mes perçage ont été fait à 3mm donc peut être problématique. Je veux bien que tu expliques pourquoi ...
Quand les trous sont taraudés côté coprs et manche, ça fait ce que tu as eu: ca décolle le manche du corps
poulet
Bon ben maintenant je sais pourquoi ça s'est décollé :D
sanekn
Message par sanekn »
C'est extrêmement propre comme projet, bravo! =)
poulet
Merci, je viens de l'essayer chez mon frère cet après-midi sur un blues deluxe et une armée de pédales Techniguitare et je trouve que ça sonne drôlement bien ces micros bobinés maison.
poulet
Re: Tele Strat Hybrid finie samples et photos P11
L'installation
La gratoune
  • Corps en frêne une pièce
  • Micro DIY avec la bobineuse LA
  • Touche palissandre radius 12''
  • Diapason 25.5''
  • Chevalet fixe Schaller
  • Mécanique autobloquante Sperzel
  • Finition à la Danish Oil
  • Décalco tête à la Danish Oil
La configuration pour l'enregistrement (pas de pédale utilisée)
  • Ampli Ceriatone 5F6A
  • Baffle DIY Jensen C12N
  • Micro e906
  • Carte son Presonus AudioBox
  • OS TangoStudio avec Qjack et Ardour3
Quelques sons (désolé, je suis une bille en guitare et première prise son sous Linux)
https://soundcloud.com/laurent-mangone/ ... ck-session
https://soundcloud.com/laurent-mangone/ ... le-session
https://soundcloud.com/laurent-mangone/ ... ge-session
Quelqu'un sait comment mettre le lecteur intégré, je n'y arrive pas :explose:
Bravo, elle sonne carrément bien cette guitare. Tes micros sont au top :yap:
J'ai regardé tout le sujet mais je n'ai pas trouvé ou tu avais eu le kit micro ? Stewmac ?
PrettyGood
Message par PrettyGood »
Bravo! Beau boulot! :beer:
poulet
Merci les gars.
@fidler: j'avais acheté les kit micros chez http://www.tubguitarpickups.co.uk mais ça ne semble plus exister. Je m'étais dit que je prendrais les prochains kit chez http://www.tone-kraft.com
Ok, merci.
HumBucker SoOp
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Humbucke ... 7675682164
Message par HumBucker SoOp »
Jolie, et joli son!
Mais dis moi : que fait cette Okko diablo dans le coin, là! faut la brancher cette petite merveille!
Aime, et ce que tu veux : fais-le!
