Un ukulélec
Re: Un ukulélec
Oui, la frange verte est un peu plus étroite sur les bords que sur le cul, mais le dégradé est très réussi!
gaffophone
Re: Un ukulélec
Message par gaffophone »
Bon.
Attendu que :
– le contraste de la photographie est beaucoup plus fort que la réalité, ce qui rend l’effet de transition brusque à l’arrière bien plus visible sur l’image qu’en vrai ;
– les couleurs sont conformes à celles que j’avais en tête ;
– ça peut toujours être mieux, en particulier à force de faire, mais qu’entre, faut poncer ;
– le mieux est l’ennemi du pas trop mal ;
– les avis de fidler et Pronto sont encourageants ;
Je pense que je vais passer au vernis.
Quelques essais avant de m’y coller : je voudrais un vernis mat, et je ne suis pas sûr du tampon (qui risque de diluer la teinte).
Modifié en dernier par gaffophone le mar. 25 oct. 2016 06:46, modifié 1 fois.
Jean-Baptiste
Junah
Re: Un ukulélec
Message par Junah »
+1 avec fidler et pronto, c'est pas mal du tout.
Je ne pense pas qu'un vernis à l'alcool puisse diluer ta teinte, mais attends des conseils plus avisés.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: Un ukulélec
Message par FingersOnFire »
Comme les autres, c'est chouette comme ça :D
Junah a écrit : Je ne pense pas qu'un vernis à l'alcool puisse diluer ta teinte, mais attends des conseils plus avisés.
Justement si :wink: Et même si la teinte est à l'eau. Une teinte à l'eau tu peux la retravailler à l'alcool.
Je te conseille de faire une couche de fond si tu veux faire un tampon. Histoire de sceller la teinte.
Junah
Re: Un ukulélec
Message par Junah »
FingersOnFire a écrit : Justement si :wink: Et même si la teinte est à l'eau. Une teinte à l'eau tu peux la retravailler à l'alcool.
Bah voilà j'ai dit une connerie :siffle:
En revanche je n'ai pas compris, tu dis :
"Et même si la teinte est à l'eau" : donc un vernis à l'alcool peut diluer une teinte à l'eau
et "Une teinte à l'eau tu peux la retravailler à l'alcool"... sans diluer la teinte à l'eau ?
Re: Un ukulélec
Il est pas mal ce kiwiburst :app:
Très bien même.
Oui l'alcool dissout la teinte à l'eau (expérience vécue et démoralisante).
Junah
Re: Un ukulélec
Message par Junah »
Ok j'ai compris ce que disait fingers ! Thanks ;)
gaffophone
Re: Un ukulélec
Merci pour vos encouragements.
FingersOnFire a écrit :Je te conseille de faire une couche de fond si tu veux faire un tampon. Histoire de sceller la teinte.
Tu penses à un fondur ?
Jean-Baptiste
Re: Un ukulélec
Tu devrais essayer un vernis en bombe si tu n'as pas de pistolet, au moins, tu n'auras pas de risque de faire baver quoi que ce soit. Si tu passes un fondur au pinceau, tu auras le même problème je pense
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: Un ukulélec
36seb a écrit : Oui l'alcool dissout la teinte à l'eau (expérience vécue et démoralisante).
Oui mais l'inverse non :D ou alors c'est insignifiant.
Junah a écrit :Ok j'ai compris ce que disait fingers ! Thanks ;)
Seb t'as mis sur la voie ? :D
gaffophone a écrit :Merci pour vos encouragements.
Effectivement. Si tu le passes gentiment sans appuyer comme un sourd avec ton pinceau tu vas rien diluer (et tout dépend de la composition du dit fondur)
Sinon tu peux faire un fondur au blanc d'oeuf :wink:
Junah
Re: Un ukulélec
Message par Junah »
Toutafé, ce qui m'a amené à relire ton message ce matin avec un oeil neuf ;)
gaffophone
Un ukulélec, si près du but !
Bonjour à tous, j’ai suivi vos conseils.
Les avancées :
Un petit coup de fondur (le cellulosique SEV de chez Nordin, je sais pas ce qu’il y a dedans, mais c’est une horreur à respirer… moi qui voulais rester écolo !). Ça a un peu dilué la teinte, mais rien de dramatique.
Puis une 20aine de couches de vernis mat à l’eau (chez Luxens : c’est une sorte de gel qui ne coule pas) passées au rouleau mousse.
À la fin, ça donne un côté un peu trop plastique et ça révèle un peu les défaut de passage de teinte.
Là-dessus, je veux vous faire une photo de la tranche pour vous demander si vous trouviez les défauts trop visibles…
Et PAF, ça tombe.
Y aurait un moyen de rattraper où faut que je racle tout et recommence ? Parce que là, j’aimerais bien câbler et finir.
Jean-Baptiste
Junah
Re: Un ukulélec
Message par Junah »
Et m*rde de m*rde ! C'est le truc qui me fait le plus flipper ça :?
Je suis sûr qu'il y a une solution de réparation, mais je ne la connais pas, en dehors de la technique à la super glue. Mais je ne sais pas si c'est compatible avec ton vernis...
Il est pas mal du tout ton burst. Je fais des tests de me côté et ça n'est pas si simple.
Re: Un ukulélec
La misère…
Je ne sais pas comment ça se répare si toutefois c'est possible…
Ça n'a pas l'air énorme, je serai pour ma part tenté de dire que ça fait partie de la dure vie d'un uku électrique et donc je cable et je joue avec.
Re: Un ukulélec
Dans un premier temps,
Essaye de prendre un coton tige que tu trempe dans l'acétone, tu l'essores bien et essaye d'estomper un peu les bords. Ca devrait faire fondre un peu le vernis, tu ponces un coup pour égaliser et tu refais une couche.
Si ça marche pas, ponce et recommence :)
gaffophone
Re: Un ukulélec
Merci pour votre sympathie…
Y a bien une solution magique : « relic ».
Mais ça gratte un peu.
Je ne vais essayer avec un peu d’acétone (mais sur un vernis acrylique ?)
Si je ponce, je vais sûrement percer le burst…
’ vous tiens au courant.
Jean-Baptiste
Re: Un ukulélec
ah c'est le fondur qui est cellulo, ben ponce alors
Re: Un ukulélec
A mon avis, la meilleure solution relic c'est de laisser faire les choses et le temps ; disons que tu as un bon début…
Sinon regarde les vidéos de Stewmac : il y en a une ou le gars répare un vernis, c'est plus que propre.
Meeck
Re: Un ukulélec
Message par Meeck »
C'est vraiment pas méchant , pas de quoi se manger le foi
Pour réparer :
Facultatif : fait sauter ce qui est le plus écaillé
Comme dis par Jaha tu pourrai poncer un peu les bords , mais je crois que c'est inutile vu la faible épaisseur a rattraper , (par contre dans le cas d'un vernis a l'eau un peu ancien et bien sec tu peux tamponner avec de l'alcool a bruler pour que la prochaine couche colle bien , mais ça non plus ça ne te concerne pas) .
A l'aide d'un pinceau très fin , fait passer du vernis un peu dilué à l'eau sous les plus petites écailles pour cacher un max la misère . (ça fait disparaitre l'écaille et ça la recolle un peu) .
Après avoir laisser sécher une demie journée a une journée un bouchon de vernis pour qu'il devienne pâteux mais encore un peu fluide , tu comble le trou en appliquant un méga pâté de vernis pâteux dans l'éclat pour te retrouver a niveau , soit généreux , il faut juste maintenir l'instrument au bon angle pour éviter une coulure .
Laisser sécher et renouveler si ce n'est toujours pas a niveau
Séchage
Ponçage
Lustrage
Et tu peux le re jeter par terre pour la photo
gaffophone
Re: Un ukulélec
Super,
Merci pour la méthode.
Jean-Baptiste
