une SG tahitienne: finie récap page 12
gobi34
Re: une SG tahitienne: câblage :-(
Message par gobi34 »
banjo980 a écrit :Ma SG mesure 102.4 cm, contre 103 sur mon plan.
Pourtant elle ne rentre pas das le case SKB61 supposé spécifique, il me manque 1 cm à la tête... Vous savez comment on enlève de la mousse sans faire un travail de sagouin?
Erf :malade:
En effet, SKB annonce 100,33 cm de dimension interne ...
Va falloir un chausse-pied :green: Tu as un fer à cintrer ?
banjo980
Re: une SG tahitienne: case trop court
Message par banjo980 »
Oui... et pourtant je suis 0,6 cm plus court que sur mon plan qui est à 103 cm pile poil :malade:
La renvoyer chez Thomann me coûterait plus cher que le prix du case depuis tahiti...
Le diable veille...
gaffophone
Message par gaffophone »
Hello
Quel est le type de mousse ?
Pour protéger du matériel d’astronomie, j’ai découpé des blocs de mousse assez dense au fil chaud. Ça pue, il faut faire attention et guider d’une main assez sûre et il faut avoir accès au dessous, mais ça marche assez bien.
Sinon, j’ai aussi massacré des morceaux avec un cutter et en enlevant des lamelles petit à petit… mais c’est pas très propre…
Jean-Baptiste
banjo980
Le corps est super bien tenu dans la valise, mon plan doit être pour une SG légèrement en surpoids :green:
La mousse est très ferme et je n’ai pas encore décollé la moumoute, j’aimerais le faire proprement...
Le diable veille...
gobi34
Si j'étais moi, j'essayerais de chauffer sans rien dégarnir ni foutre le feu à la moumoute :green:
Narn'
Message par Narn' »
heu... d'après la doc de gobi34, c'est 100.33 et pas 103.0, du coup avec 102.4 tu serais plutôt 2 cm trop long pour le case en question.
La solution proposée par ce même gobi34 juste au dessus me paraît la plus raisonnable.
Bon courage, et super boulot en passant.
banjo980
J’ai peur qu’en chauffant (avec quoi ?) la mousse et la moumoute ne se transforment en un magma noirâtre...
Le diable veille...
Narn' a écrit :heu... d'après la doc de gobi34, c'est 100.33 et pas 103.0, du coup avec 102.4 tu serais plutôt 2 cm trop long pour le case en question.
Oui, c'est ce qu'il dit. 103, c'est les dimensions de la SG du plan. 102.4, les dimensions de la sienne.
Celle du plan rentrerait encore moins dans le case. :wink:
gobi34
banjo980 a écrit :J’ai peur qu’en chauffant (avec quoi ?) la mousse et la moumoute ne se transforment en un magma noirâtre...
Un bloc d'alu pris par un serre-joint contre le bout du case. On chauffe le bloc (au décapeur, pas comme un bœuf) et on serre ?
Ou sinon, décoller proprement la moumoute sur la zone incriminée, découper la mousse et recoller la moumoute à la néoprène. Ça se fait assez bien, la difficulté étant de recoller proprement. Mais si c'est de la moumoute à poils longs, ça pardonne pas mal d'approximations.
banjo980
caribou a écrit :Ou sinon, décoller proprement la moumoute sur la zone incriminée, découper la mousse et recoller la moumoute à la néoprène. Ça se fait assez bien, la difficulté étant de recoller proprement. Mais si c'est de la moumoute à poils longs, ça pardonne pas mal d'approximations.
C'est ce que j'ai fait:
Du coup elle rentre en longueur.
Mais j'ai pas tout à fait assez d'espace au niveau du talon:
Et du coup ça force un peu sur le manche quand je ferme le case.
Danger?
Le diable veille...
C'est pas bon, ça va appuyer sur la tête de manche, enfin disons sur le sillet. Peut-être pas à proprement parler dangereux mais ça posera des problèmes de stabilité du manche.
banjo980
caribou a écrit :C'est pas bon, ça va appuyer sur la tête de manche, enfin disons sur le sillet. Peut-être pas à proprement parler dangereux mais ça posera des problèmes de stabilité du manche.
Ah,, même si je m'en doutais un peu, ça me plait pas, ce que tu me dis là :malade:
Il va donc falloir que j'éventre la moumoute vers le talon pour enlever de la matière... je ne vois pas d'autre solution. :triste:
Parce que le Bigsby empêche le corps de remonter dans son logement dans la valise... je ne peux pas caler en dessous pour horizontaliser le manche.
Le diable veille...
gaffophone
Jean-Baptiste
:mdr17:
banjo980
Ca y est la guitare est logotisée
Un premier test fait par mon ami Maru
Un petit Sleepwalk à la sauce tahitienne :siffle:
https://www.facebook.com/XBLutherieamat ... 83353/?t=0
Sillet encore un peut haut, micros trop bas... mais ça le fait bien
Prise directe dans mon Bugera V5, vidéo iPhone...
Reste à mettre le pickguard... parcequ'il en faut un, et qu'elle le vaut bien :D (J'attends des vis noires)
Le diable veille...
gaffophone
Re: une SG tahitienne: du son!
Impec ! :app: :app:
Y a pu qu’à changer les mécas.
Jean-Baptiste
Bravo,
beau travail.
Gloumouf
Message par Gloumouf »
gaffophone a écrit :Impec ! :app: :app:
reynald917
Message par reynald917 »
Punaise elle est vraiment très belle cette SG, le bois est terrible !
Bravo ! :-D
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
