Premier projet : corps de Telecaster [Terminé !] récap + samples p.14
- racingniko
Re: Premier projet : corps de Telecaster
c'est toujours mieux de croiser, mais tout cela est assez intuitif, c'est pas un quadrillage rigide, c'est du feeling surtout.
fais en sorte par contre que la dernière corresponde au sens ou tu veux mettre en valeur l'instrument (debout sur son pied ou horizontal en cours de jeu.)
- Doc_Brown
OK merci, je note !
“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
Premier projet : un corps de Telecaster
Deuxième projet : un corps de Strat
- Doc_Brown
Première couche de vernis
Dalut les gars !
1ere couche de vernis posée. ça s'est plutôt bien passé, il se pose bien uniformément. Par contre l'aspect est plutôt rugueux du fait que les couches de teintes n'ont pas été poncées au fur et à mesure comme sur une teinte normale. J'espère que ça ne posera pas de problème pour la suite. Je sais que je vais poncer entre chaque couche de vernis, mais bon... Je serai rassuré un fois poncé quoi
- racingniko
ecrétage tout doux, et ça devrait aller.
- Doc_Brown
C'est ce que j'ai prévu
- Doc_Brown
Deuxième couche de vernis
Salut les gars !
Bon deuxième couche de vernis hier soir. Après égrainage léger, l'état de surface est beaucoup plus lisse. Je sais pas si 3 couches seront suffisantes pour obtenir un résultat suffisamment lisse pour être poli, mais je pense qu'on ne devrait pas dépasser 4.
Le résultat est plus lisse que la veille, je suis content. J'ai juste un départ de coulure au niveau de la corne, j'ai toute les peines du monde à charger en vernis l'intérieur de celle-ci (pourtant j'ai jamais eu de soucis au fondur ou à la teinte et ma technique est la même). Un peu de ponça ge et il n'y paraîtra plus.
en extérieur : ça commence à me plaire
- racingniko
yep, ça va le faire!
pour l'intérieur de la corne, c'est normal, c'est l'endroit le plus chiant à atteindre, et la vitesse de séchage du cellulo n'arrange rien pour avoir un beau tendu.
pour ta coulure, ponçage tout doux à la cale avant la prochaine couche, mais si tu vois que ça talonne sous le papier, faut attendre encore que ça sèche à coeur
- Doc_Brown
Ok je note, merci !
- Doc_Brown
Vernis : 3e !
Bon, j'ai passé la 3e couche de vernis jeudi soir. Je pense qu'il va falloir en passer une 4e voire une 5e. Quand je ponce j'ai encore un aspect granuleux qui ne permettra pas le polissage :
Je pense donc qu'il faut continuer à charger jusqu'à ce que ce soit lisse au ponçage (ce que je commence à avoir sur de rares endroits). Je compte ajouter une dernière couche à partir du moment où le ponçage sera lisse, vous pensez que ce sera suffisant ? l'idée de base c'était que ça reste le plus fin possible...
Quelques photos, ça commence à refléter ma tronche, c'est bon signe... :
- Damas
Je débute aussi au pistol/bombe, de ce que j'ai retenu c'est de passer un voile léger, laisser tirer un peu quelques minutes et passer une seconde un peu plus chargé mais pas trop afin d'éviter les coulures.
Après il vaut mieux une petite coulure qu'on ponce facilement plutôt que l'effet peau d'orange où on risque la perce quand on veut planifier. :wink:
- racingniko
l'idée est aussi d'avoir assez d'épaisseur de vernis pour pouvoir passer à travers les couche, parce que tu auras beau ajouter des couches, elles seront toujours avec cet effet granuleux. il faut que tu puisse poncer assez pour que ce soit lisse partout sans crever le vernis.
- Doc_Brown
Oui, c'est ce que je t'étais maladroitement d'exprimer.
merci!
- Doc_Brown
Vernis, 4e et dernière !
Bon bah j'ai passé la 4e couche juste avant les grosses chaleurs. Ce sera la dernière ! Je l'ai passé un peu plus épaisse (sur le conseil d'un pote luthier) que les autres et je pense que je suis plus proche d'une épaisseur normale. Du coup la finesse des 3 autres compense la présence de la 4e, le délire du film le plus fin possible est sauf.
Le grain s'est vraiment affiné, il n'y a que très peu de peau d'orange, le ponçage polissage devrait se passer sans trop de soucis. Par contre l'intérieur de la corne reste un peu rugueux, comme si j'avais pulvérisé de plus loin. Je pense avoir quand même assez de matière. Par contre je vais y aller mollo sur le ponçage.
J'ai d'ailleurs fait une connerie au ponçage, sur un coin de l'arrière de la neckpocket, j'ai fait sauter la teinte, ça fait un point blanc. Pourtant j'y suis allé super doucement. Et évidemment je m'en suis aperçu après avoir vernis...
Bref. Maintenant elle va rester au repos 3 semaines, je vais donc monter ma bobineuse pour la suite !
- racingniko
les arêtes sont toujours traitres, faut faire gaffe au ponçage, à la peinture, et au polissage ; ça traverse vite...
Comme on dit souvent : le mieux est l'ennemi du bien ; si tu gardes ça en tête, ça devrait bien se passer.
pour ton petit manque, une lèchouille au pinceau très peu chargé, et ça ne se verra plus
- Doc_Brown
je note ! merci !racingniko a écrit : pour ton petit manque, une lèchouille au pinceau très peu chargé, et ça ne se verra plus
- racingniko
petit et pointu le pinceau
- Doc_Brown
J'ai ça en stock
J'aime beaucoup cette couleur. Ça rend bien.
Et tu as l'air de gérer tout ça très bien.
- Doc_Brown
Salut !
Merci ! J'ai longtemps hésité, je voulais quelque chose d'original mais de "period correct", par rapport au manche qui date de 1969.
Je suis tombé sur cette teinte en matant le live des stones a Cuba. Pas simple à identifier d'ailleurs, le métallisé et le jaunissement naturel ne facilite pas les choses.
Seule incohérence, le vernis devrait être un pu mais je voulais un cellulo.
Au final je suis super content. A priori super content de mon fournisseur également, mais j'y reviendrai une fois terminé.
- Doc_Brown
Hello les amis !
Bon, j'attaque le ponçage final ce soir. Du coup je m'interroge sur la suite, notamment le perçage des avant-trous pour les vis de plaques, micros grave etc...
Dans quel ordre procèderiez-vous ? Je sais qu'il vaut mieux se servir des pièces comme gabarit, ça c'est ok, mais je voudrais pas faire les choses dans le désordre et me retrouver avec un micro grave qui passe pas dans le pickguard ou inversement
Merci.
Merci.
