Une autre superstrat !
Guitarro
Re: Une autre superstrat !
Bonjour à tous en vous souhaitant une année de luthe (et de lutte) pour 2018 !
Bon, la suite de mon périple...à un moment ça devient romanesque...
D'abord ça a commencé avec les vis de fixation des mécaniques, 3 se sont cassées dans le bois en les vissant :
Donc il faut les sortir... :
Bon c'est pas très joli mais comme c'est dessous les mécas...
Ensuite quand on voit comme ça tout parait parfait... :
Voilà tout était vernis et prêt au montage, et d'ailleurs j'ai commencé à monter la guitare (vous le sentez venir le cliffhanger ?), jusqu'à ce que je me rende compte qu'en installant la première corde et avant même de la serrer elle touchait les frettes !! J'ai vérifié si le manche était bien enfoncé/fixé, le sillet, les frettes etc...Tout semblait ok, sauf une chose....le manche à vrillé !!!! DONC ALERTE ROUGE, le Bubinga de chez Kauffer semble être inadéquate pour un manche en une pièce !
Bizarrement il est resté stable pendant au moins 2 mois et puis, je pense, la dernière semaine il a vrillé...
Je ne sais pas si on voit sur la photo mais ça s'affaisse au bout de la touche à gauche :
Et bien plus le choix, je vais refaire un manche (en Padouk en espérant que ce bois sera moins sensible ??!), le 3éme pour cette guitare !!!
Fichtre...
A+
Fichtre...
A+
- Doc_Brown
ouch... en effet c'est romanesque. Pour éviter les problèmes de casse de vis, je fais toujours un avant-trou et je gratte ma vis dans de la paraffine (celle utilisée pour les confitures). Du coup ça rentre moins en force et ça casse moins.
Pour le bois, en effet c'est dommage ! Après pour être franc, je crois que les veinages spectaculaires semblent risqués pour les manches, non ?
“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
Premier projet : un corps de Telecaster
Deuxième projet : un corps de Strat
- archpat
En mettant un peu de savon, ça marche aussiDoc_Brown a écrit : Pour éviter les problèmes de casse de vis, je fais toujours un avant-trou et je gratte ma vis dans de la paraffine (celle utilisée pour les confitures)
Ah la vache... désolé pour toi.
Et oui pour les avant trous.
- Damas
Alors les avant trous oui mais selon les bois il faut vraiment pas laisser grand chose, genre si les vis font 2,5 (j'ai plus les cote de tête) percer à 2, ces vis ne forcent quasiment pas, j'ai eu aussi de la casse à ce niveau.
Pour ton manche, je pense qu'à la base une seule pièce c'est risqué, il faut vraiment que tu sois sur de ton bois, après avant de te lancer dans la fabrication d'un autre, fait une rectif des frettes et monte quand même tout, je vois pas trop sur la photo mais selon le tirant il peu peut être reprendre la bonne forme, en partie, je te le souhaite en tous cas.
Je vais peut-être dire une co*nerie, mais perdu pour perdu, je décollerais la touche, je tenterais de mettre le manche en tension pour le redresser et je lui collerais 2 tiges graffite autour du truss.
- Doc_Brown
Je plussoie, perdu pour perdu. @archpat ah oui le savon ça marche aussi, je sais pas pourquoi je n'y ai pas penséJunah a écrit :Je vais peut-être dire une co*nerie, mais perdu pour perdu, je décollerais la touche, je tenterais de mettre le manche en tension pour le redresser et je lui collerais 2 tiges graffite autour du truss.
Guitarro
Merci à tous pour vos commentaires
J'avais déjà pré-percé à 1,5 mm pour des vis de 2,1 mm et ça n'a pas suffit. J'ai carrément dû passer étrangement à 2 mm et pourtant j'ai vissé extrêmement doucement...Ce sont des mécaniques et vis Gotoh et je n'avais pas rencontré ce problème avant et je n'ai donc pas jugé nécessaire de mettre du savon.
Pour le manche, merci pour vos propositions mais j'ai déjà commandé les pièces pour en faire un autre. En effet étant donné toutes les mésaventures rencontrées avec ce bois je n'ai plus du tout confiance et je me vois mal tenter un décollage de touche fastidieux et tout ce qu'il s'en suit pour au final ne pas être certain du résultat. Tout cela pour surement en refaire un. De plus dans son état, une planimétrie, comme évoquée plus haut, ne servirait à rien car il est beaucoup trop vrillé...
Malgré tout je garde la pêche et je me dis que c'est grâce à ces erreurs que je m'améliore !
- racingniko
"jamais deux sans trois" qu'y disaient, vache, la tuile!
j'ai déjà entendu dire que le bois de chez Kauffer n'est pas toujours des plus sec.
pour les petites vis fragiles et chatouilleuses, faut vraiment percer en le laissant que le minimum, surtout qu'il y a peu de contrainte à l'arrachement dessus généralement...
mesure au pied à coulisse au creux des filets = le diamètre à percer.
Guitarro
C'est ce que j'ai fait pour les vis mais ça n'a pas fonctionné :?racingniko a écrit :"jamais deux sans trois" qu'y disaient, vache, la tuile!
Bon à savoir pour Kauffer merci
- Damas
Non mais les vis des mécas c'est de la merde à la base, faut juste le savoir
- racingniko
oui, ça c'est sûr.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
C'est pas tellement l'essence du manche qui est en cause, mais plus sa coupe (pleine dosse) et son séchage. Il est toujours judicieux de partir sur un manche en plusieurs parties quand on n'est pas sûr de sa pièce de bois.
Guitarro
Ben c'est ça le truc, c'est que j'étais sûr, du moins par manque de connaissance j'ai fait confiance a Kauffer qui vend ce bois pour faire des manches.FingersOnFire a écrit :C'est pas tellement l'essence du manche qui est en cause, mais plus sa coupe (pleine dosse) et son séchage. Il est toujours judicieux de partir sur un manche en plusieurs parties quand on n'est pas sûr de sa pièce de bois.
Je ne suis pas encore au point pour repérer les différents types de coupes, et encore moins sur les photos non contractuelles d'un site :?
Bref, il faut vraiment que je change de fournisseur..J'ai tenté VDA ça ne me convient pas du tout, Madinter c'est plutôt bof (première commande une touche vrillée), j'ai tenté Tonewood en Serbie et je suis très satisfait mais du coup les délais peuvent être un poil trop long en fonction de mes besoins, chez bois de lutherie leur bois est très bien aussi mais le choix peut être limité, le site est pas très intuitif et les délais de livraison sont souvent un peu long...
Finger tu vends du bois non ?
- Pronto
Ou sinon une bougie. :wink:archpat a écrit :En mettant un peu de savon, ça marche aussi
Moche ton manche vrillé désolé pour toi…
Avec ce genre de bout de bois, coller deux morceaux semble mieux, en effet.
Guitarro
Merci pour le soutien c'est sympaPronto a écrit :Ou sinon une bougie. :wink:archpat a écrit :En mettant un peu de savon, ça marche aussi
Pour la prochaine fois je saurai que les coupes sur dosse sont très sexy à l’œil mais beaucoup moins pour l'hygrométrie, et le bois de chez Kauffer apparemment pas toujours bien sec...
Guitarro
Bon j'ai repris ce projet qui était en standby lui aussi...
J'ai donc dû refaire un manche puisque le dernier avait vrillé !
J'en suis là :
Reste encore un peu de peaufinage pour les jonctions...
À plus !
J'en suis là :
À plus !
- Damas
Ça c'est le risque des manches une seul pièce, la vrille, n’empêche que ça pète, en plus le padouk à vraiment du charme.
