1er projet... à la poubelle
Castor_lapon
Message par Castor_lapon »
Et là c'est le drame...
Comme un gros con que je suis, je n'avais fixé mon gabarit qu'avec un seul serre-joint. Du coup il a glissé :roll:
J'ai à peu près réctifié le tir, mais il va falloir que je fasse une plaque qui empiéte sur le chanfrain. Pas jojo quoi... Mais quel boulet!!!!!!!!!
heatanddust
Message par heatanddust »
t'aurais du laissez des avancés dans ta cavité ca t'aurait eviter d'empieter sur les chanfreins mais maintenant c'est trop tard dommage.......
Castor_lapon
Bin non, puisque j'avais déjà boufé le chanfrain avec la trainée du haut.
Anomia
Message par Anomia »
tu peux pas essayer de faire une piéce dans une chute et la coller ensuite ? c'est vrai que c'est trop dommage.
Castor_lapon
Non, ça serai trop galère. Mais je vais essayer de faire une plaque chanfrénée à peu près esthétique.
PascalReedSmith
Message par PascalReedSmith »
Dommage pour toi, je compatis, il y a des jours ou on ferait mieux de rien faire .... :(
Du bois, on peut toujours en enlever, mais pas en rajouter... (Mike)
Tranber
Message par Tranber »
Les boules... :(
A la limite tu peux laisser le "creux" qui depasse de la defonce comme prise sur la plaque pour l'enlever (je sais pas si je suis tres clair, mais entre deux equations chimiques a 23h passées, faut m'excuser...)
Anomia
+1 j'y avais penser aussi :wink:
Castor_lapon
Tranber a écrit :Les boules... :(
Oui, j'y ai pensé aussi. Mais je vais prendre le temps de la réflexion. Demain je vais faire un tour chez Leroy Merlin pour chercher du vernis.
antipop0
Message par antipop0 »
toujours bien fixer les gabarits !!!!!
scotch double face + serre joints quand c'est possible : mieux vaut trop que pas assez !! :D
là c'est dommage pour ton bois mais ça aurait pu être pire : un bout de toi :evil:
pffffffffff
Mike
Message par Mike »
:shock: Boahhhrg vraiment dommage, faut toujours qu'il y ait un truc qui merde :evil: . Je connais cette erreur, tu fixes ton gabarit en le vérifiant, et tu te dis "Ah ben finalement ca tient bien avec un seul serre joint" manque de bol avec la puissance et les vibrations de la défonceuse, ca se barre ...
Enfin bon, c'est bien, tu as bien rattrapé le coup :wink:
+1 pour l'idée de Tranber et Anomia, je dirais meme "essaye d'abord cette idée avant de tenter autre chose". Comme dirait mon pote menuisier: Du bois, on peut toujours enlever, mais pas en rajouter :lol: (j'entends par là "sans collage", hein :mrgreen: )
Je ponce, donc j'essuie ...
wil
Message par wil »
c'est pour ca quon prend toujours moins de risque en le faisant ou du moins en evidant a la volée a la defonceuse, ou avec une meche d emortiaseuse pour enlever le plus gros ;) mais moi la je ferais une petite piece, cets pas compliqué a faire ni dur a ajuster et ca sera quasi invisible meme en y regardant de pres ;)
PascalReedSmith
Mike a écrit :Du bois, on peut toujours enlever, mais pas en rajouter
:lol: je devrais faire mienne cette devise !
Castor_lapon
Le problème, c'est que j'ai commencé le projet dans le garage de ma mère et que depuis, toute mes chutes d'aulne sont parti à la décharge! A la limite, pour une petite pièce comme ça, du tillieul ou de l'érable feront bien l'affaire. En plus le corps sera teinté...
wil
Message par wil »
fais gaffe prend un morceau daulne et bien de fil avec le meme fil et le meme grain, parceque la teinte peut tres bien varier selon le morceau, et encore pire selon lessence...
Castor_lapon
Idée! Comme ma plaque sera pas mal plus large que la défonce actuelle (pour être bien parallèle au joint central du corps), je vais taper un morceau d'aulne sur le côté de la cavité.
yokiji
Message par yokiji »
Salut, et si tu collais une plaque de bois? un peu comme une table quoi et tu refais la decoupe de la cavite, en prenant un bois foncé par exemple ça ferait comme sur certaines basses. Bon c'est une idée quoi :)
a+
antipop0
moi perso je ferais une cavité qui dépasse sur le chanfrein :
autrement dit tu fais une plaque de protection de l'électronique très épaisse et qui mord tout le long sur le chanfrein, et ensuite tu tailles le bord de la plaque avec le corps !
ni vu ni connu et en plus j'aime bien le style que ça donne la plaque qui englobe le bord du corps ! :D
je ne sais pas si je suis très clair ?!
pffffffffff
yokiji
oui je comprends c'est un bonne idée :)
Castor_lapon
yokiji a écrit :Salut, et si tu collais une plaque de bois? un peu comme une table quoi et tu refais la decoupe de la cavite, en prenant un bois foncé par exemple ça ferait comme sur certaines basses. Bon c'est une idée quoi :)
a+
Ca peut être joli mais ça ne résoud pas mon problème :)
antipop0 a écrit :moi perso je ferais une cavité qui dépasse sur le chanfrein :
Oui c'est ça que je voulais faire! Mais maintenant j'hésite entre ça et rajouter une pièce de bois :? J'ai quand même l'impression que, dans mon cas, la 1ère solution serait plus simple et plus réussie.
Finalement, n'ayant pas trouvé de produit Blanchon, j'ai opté pour le vitrificateur PU bicomposant V (finition incolore ciré). Ca plus 2-3 bricoles, ça m'a fait une facture de 95€!! A chaque fois que je vais dans un magasin de bricolage c'est pareil. :(
