fabrication d'un clavecin.
diomedea
Message par diomedea »
jl-mando a écrit :Comme les copains , je suis très admiratif , et aussi un petit peu envieux de l'atelier que tu possède , il n'y a pas photo , ya du matos :) :)
Je ne m'en plains pas, mais ça ne s'est pas fait en un jour! Il va bientôt refaire de la place, ma nouvelle scie à format ne va plus tarder à arriver... :wink:
Pour ceux qui connaissent! :green:
Mon ciel d'ébéniste improvisé avec de la récup!
Il est suffisamment grand pour le collage de la table. Faudrait voir l'améliorer, notamment le rendre réglable en hauteur.
Le barrage est en épicéa sur quartier et bien de fil.
Le profil trapézoïdal est obtenu au rabot.
Les extrémités sont scallopées au ciseau.
Avant collage, j'ai intercalé une plaque de CP bien propre pour être certain de ne pas marquer la table par le dessus de l'établi qui peut avoir des gouttes de colles séchées, ou autre, que je n'aurais pas vu.
Les baguettes sont en sapin de 1150 X 20 X 5mm
A suivre...
Leirn
Message par Leirn »
Très impressionnant !!!
Message par Alexlyvity »
Génial ! Si je comprend bien tu n'as pas encore collé ? Le barrage semble encore incomplet.
Le fil n'est pas à angle droit avec celui de la table?
reynald917
Message par reynald917 »
C'est vraiment beau et toujours aussi intéressant à suivre !
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
ericl71
Message par ericl71 »
diomedea a écrit : Pour ceux qui connaissent! :green:
Et pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi ? :sif:
Sinon, chapeau bas, c'est vraiment du beau boulot et bien illustré. :beer:
merci pour ce partage
stephane isiar
Message par stephane isiar »
des plaquettes carbure de rechange pour l'arbre de sa dégauchisseuse , le top .
diomedea
Alexlyvity a écrit :Génial ! Si je comprend bien tu n'as pas encore collé ? Le barrage semble encore incomplet.
Non, il est complet, le plan ne montre rien de plus... Mais il ne faut pas oublier le boudin du jeu de 4pieds (voir plus haut) sur lequel la table sera collée et qui viendra également la renforcer.
benoit suaudeau a écrit :Le fil n'est pas à angle droit avec celui de la table?
Rassure toi, il l'est!
ericl71 a écrit :
diomedea a écrit :Et pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi ? :sif:
stephane isiar a écrit :des plaquettes carbure de rechange pour l'arbre de sa dégauchisseuse , le top .
Oui, c'est ça!
La suite...
La rosace est tirée de cette plaque d'ébène des Philippines.
Je commence par créer les chanfreins de 60° avec une fraise javelot par une opération de gravure "V-Engrave".
Ensuite je passe au découpage avec une fraise de Ø1mm
Le découpage du contour ainsi que la feuillure sont fait avec une fraise de Ø2mm
C'est mon second essais. Pour le premier j'ai utilisé un bois qui à peluché dans une zone, et je n'ai pas réussi avoir quelque chose de propre.
Le parchemin est découpé avec une fraise de Ø0,5mm.
Le parchemin est collé à la cyanoacrylate.
Le chanfrein de la table est fait à l'affleureuse, je prévois de le dorer à la feuille...
A suivre...
jl-mando
Message par jl-mando »
Chapeau bas , c'est top :linux: :linux: :linux:
Leirn
Message par Leirn »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
reynald917
Impressionnant !!!! :shock:
Jacques Brel
diomedea
Autour de la rosace on trouve la plupart du temps une collerette de parchemin et/ou de bois ou simplement peinte (voir ci dessus).
J'ai usiné la mienne dans une plaque de poirier. Ici une fraise de Ø0,5mm que j'utilise pour affiner les angles des découpes.
Rien de compliqué pour qui possède une CNC! :face:
Je prévoie d’intercaler une couronne de parchemin entre celle en bois et la table, mais je suis en panne de parchemin... Du coup je trouve que c'est pas mal comme ça!
A suivre...
ah oui, comme ça c'est nickel ! Et quand c'était fait à la main, les rosaces étaient d'une complexité similaire ?
Oui, et certains le font encore à la main.
stephane isiar
quand on les fait a la main, on taille dans la masse le motif aussi ou c'est un assemblage de petits cercles et de baguettes?
Les deux ;)
jl-mando
Comme les dentellières du Puy en Velay ..... mais avec du bois , c'est totalement dingue
David1234
Message par David1234 »
Bonjour. Je lis en silence. C'est vraiment bien à suivre. :app:
Cnc, qu'est ce que tu utilises comme machine?
diomedea
Oui, les rosaces sont encore faites à la main, c'est même un métier à part entière: https://www.ateliermateocremades.com/
David1234 a écrit :Cnc, qu'est ce que tu utilises comme machine?
C'est une BZT PFE 1000 PX 4 axes avec broche HF liquide 2,2kW.
Nouvelle technique, aujourd'hui on va parler de dorure à la feuille...
Avant d’appliquer la feuille, la surface est préparé avec un enduit de rebouchage genre enduit métal de finition Sintofer
Les feuilles seront collées avec une colle spéciale, j'ai pris celle ci chez Dictum.
On recouvre les parties que l'on souhaite voir dorées. Ce produit sèche en environ 1/4 d'heure, il faut attendre qu'il soit transparent et légèrement collant sous le doigt.
Il ne s'agit pas ici de feuille d'or, mais d'alliage de cuivre (Laiton ou bronze). Vous pouvez utiliser le l'or 24 carats, mais le prix n'est plus le même! :face:
La feuille est déposée avec le couteau sur le coussin. C'est très très fin et léger, ça fait moins d'un micron d'épaisseur, je n'ai pas réussi à la mesurer avec mon micromètre!
Le coussin permet de couper facilement la feuille, ça doit être fait en un seul mouvement en tirant.
La feuille doit être saisie par une palette, sorte de pinceau très plat. Pour que la feuille puisse s'y coller, il faut la frotter sur votre peau pour y laisser des traces de sébum.
Si comme moi vous n'y arrivez pas, utilisez du stick à lèvre!
Utilisez toujours la palette sur la même face, pour en être certain, je mets toujours la marque vers moi. Pas de commentaires sur mes manches! :twisted:
La feuille est ensuite appliquées avec une brosse à peindre en tapotant.
On fini par enlever l'excédent en frottant avec la brosse.
Comme il ne s'agit pas d'or, il faut recouvrir le métal avec un vernis, j'ai utilisé de la gomme laque, celle la même que j'avais fabriquée pour vernir mon ténor de viole.
Je ne suis pas entièrement satisfait, mais il faut dire que j'ai zappé une étape, celle qui consiste a passer une couche de peinture ocre jaune avant la colle.
Cette couche de peinture permet de camoufler les éventuelles petites zones laissées sans métal.
A suivre...
Très sympa et instructif ! Bravo ! :yes:
