SG Naked & Special
Re: SG Naked & Special
c'est pas super flagrant non plus ,tu as essayé genre cyano plus poussières de padouk?
pour flouter la démarquation (genre bouche porage)
il y a le fait aussi que vu la couleur du padouk le trait noir ressorte
reynald917
Message par reynald917 »
J’espère que c'est une blague ? :|
Il est top ton joint ! :shock:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Leirn
Message par Leirn »
reynald917 a écrit :J’espère que c'est une blague ? :|
Je suis sur qu'au microscope électronique à balayage on voit des petits écarts !!
banjo980
Message par banjo980 »
ludobag a écrit :c'est la cas ou le tenon mortaise est parfaitement ajusté et la colle n a pas la place de s'évacuer suffisament ça m était arrivé
sur la lp ou la jazz creuse? c'etait tellement ajusté que une fois la colle déposé et mis en position serrer ect .... pas moyen de mettre le tenon en fond de mortaise (à la main car avec un serre joint ça doit etre possible )j avais du arreter le collage , nettoyer la colle des 2 surfaces et recommencer après avoir fait un peu de place pour que que la colle s échappe plus facilement ,je me souvient que j avais un peu gratter sous le dessous du tenon (un chanfrein) et l avoir un peu raccourcis par rapport à la mortaise ,car c'est dingue a sec tu le montes comme il faut mais des qu il y a la colle plus moyen de l enfoncé à fond ça fait un effet de rejet tu le montes et il se stabilise pas dans la bonne position il ressort plus ou moins ,faut laisser de la place pour que la colle s'évacue et pas trop en mettre et ou faire un ajustement moins ajusté (dans ce cas là le mieux est le pire ennemis du bien ne pas oublié que dans la colle il y a de l eau et bois qui est humide gonfle donc si le tenon et la mortaise sont serrés à sec avec la colle ça coince (beaucoup trop dans certain cas) après je dits pas que le tenon s'allonge non plus mais si la colle s évacue mal elle repousse le tenon de la mortaise
Je confirme, dans ces moments-là c'est la loose... :malade:
Le diable veille...
reynald917 a écrit :Il est top ton joint ! :shock:
C'est certain qu'après finition ce sera pas une verrue, mais on ne peut pas dire que c'est parfait non plus.
Il suffit de comparer au joint des trois pièces du corps qu'on voit juste en dessous, il n'y a pas photo.
Non mais à la fois je chipote et à la fois je cherche quand même à faire le mieux possible, et surtout mieux que la fois précédente.
A la fin ça reste un travail d'amateur et j'assume les petits défauts mais ça fait suer quand même.
theoleravioli
Message par theoleravioli »
Il est très bien ce joint. Et ton padouk est superbe !
reynald917
Ce n'est pas le même type de collage non plus, la pression de serrage n'est pas dans le même axe pour qu'on est l'impression que les morceaux de bois "fusionnent" comme sur le corps.
Mais franchement elle va être magnifique cette SG ! :wink:
Jacques Brel
Tu as raison, jette là et recommence en une bien mieux, si tu veux je t'en débarrasse sans demander un sous....
:green:
yolande
Message par yolande »
Et moi je te rembourse les frais de port!!!!! :lol: :lol: :lol: :beer:
et
si vraiment ça te gave je te propose une défonce du talon
sur la mienne je pense que j avais fait ça expres car pour une fois je devais avoir assez épais comme bout de bois(pas sur car en mesurant j ai 25 mm de talon ce qui ressemble bien àla taille de mont brut) par contre il y aura un bourelet de vernis on a rien sans rien :siffle:
Ah j'ai tout fait pour éviter ces marches, justement :lol:
Et quant à vous autres, bandes de filous, je vous rappelle que c'est un cadeau d'anniversaire et que c'est pas le vôtre :pac: :green:
yolande
Alors le mien d'anniv, c'est le 23 Mars çà te laisse encore un peu de temps :green: :green: et même avec une marche au talon je prend, hein!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
et
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Enrico a écrit :Ah j'ai tout fait pour éviter ces marches, justement :lol:
Tu ne vas pas offrir une guitare ratée avec des marches à un ami quand même!
:siffle:
banjo980
ludobag a écrit : il y a le fait aussi que vu la couleur du padouk le trait noir ressorte
Vu que le padouk va foncer avec le temps ça va s’attenuer. Par contre je suis baba de voir ton talon en une pièce... là, l’ajustement, j’en suis incapable !
Le diable veille...
ValentinD
Message par ValentinD »
Wow elle est magnifique cette SG !
Et le talon est carrément propre oui ! Si je faisais aussi propre sur une de mes guitares je serais le plus heureux du monde :green:
Je suis complètement amoureux de cette touche par contre, je veux la même pour mon projet Adnastra :shock: !!
Merci ;)
La touche, elle vient du Guilvinec, p'têtre qu'il en reste encore un peu :idea:
Reprise des capots de micro, ébauchés il y a déjà quelques semaines
C'est du P90, les plots font 5mm et les deux vis de fixation 3mm, faut percer tout ça:
Les ébauches sont encore pleines, quelques trous à la Forstner permettent de dégager une bonne partie de la matière
Les gabarits de mon tuto sont en bon état, pas besoin de les refaire (... :siffle: ...) ni de changer de méthode.
C'est pas très compliqué mais un peu long du fait qu'il faut faires des petites passes pour ne rien casser.
Les parois comme le dessus de la coque sont désormais réduits à environ 2,5mm:
Le micro rentre dedans, et le capot passe sans soucis dans les défonces du corps, jusque là ça baigne
Et enfin, après quelques coups d'abrasifs pour ébavurer, on tente de vraiment loger le micro dans le capot...
Et ben ça RENTRE PAS :pac:
Et je sais pourquoi, et j'aurais pu le constater avant :cry:
Les gabarits datent de 2014, soit peu de temps après l'achat de l'imprimante 3D qui les a fabriqué.
Or entre temps, j'ai découvert que la machine était mal calibrée et avait 2% d'erreur sur l'axe X.
Les micros ont été fait aussi à l'imprimante 3D, avec les mêmes plans, mais après correction de cette erreur.
Or 2% sur 50mm d'entraxe des plots, ça fait 1mm, soit bien assez pour que ça ne rentre pas...
Je suis bon pour corriger les plans avec l'erreur de 2% et refaire une paire de P90 à la bonne cote, ce sera toujours plus rapide que de refaire les capots :triste:
Ah merde, tu vas refaires les 2 bobinages ? tu ne pourrais pas juste limer un peu le tour des flasques de bobinage ? un mm c'est peu.
yolande
fidler a écrit :Ah merde, tu vas refaires les 2 bobinages ? tu ne pourrais pas juste limer un peu le tour des flasques de bobinage ? un mm c'est peu.
Si j'ai bien compris le problème vient des espaces entre les plots!!????? :? :? et là..... effectivement il y a pas 50 solutions :oops: :oops:
Il faut refaire l'un ou l'autre :siffle: :siffle: :siffle: Mais rien est perdus!!!! :app: :app: :beer:
C'est même la bonne excuse pour en refaire une de plus...limite, je te soupçonne même de l'avoir fait expret :lol: :lol:
et
Ah oui, j'avais pas bien compris le problème... :siffle:
Oui, c'est bien l'espacement des plots qui conditionne tout.
Le micro rentre dans le capot mais les plots ne tombent pas en face.
On ne peut pas les bouger sur le micro et agrandir ou décaler les trous sur le capot sera très moche.
Pas trop le choix, il faut refaire des micros.
