Une acoustique cordes nylon pour le paternel
Matdeflo
Re: Une acoustique cordes nylon pour le paternel
Message par Matdeflo »
Merci, un coup de fondur de chez Libéron c'est compatible avec la gomme laque pour la suite ? (J'ai ça à la maison... https://www.liberon.fr/produit/le-fondur-a-cirer/)
si tu n'a plus d'épicéa utilise un bout de placage ça suffira, évite les trucs épais, parfois on peux même s'en passer du renfort.
gneiss
Message par gneiss »
Logiquement c'est compatible, l'épicea est sobre.
Personnellement j'éviterais le fond dur sur la table, car l'épicéa n'a pas de pores ouverts, et le bois aura un aspect terne. Pour le reste de la guitare je n'ai pas d'avis tranché.
Matdeflo
Ce soir c'était dessin des barrages, sur tes conseils Benoit j'ai supprimé la barre harmonique en travers et les barres au bout, pour avoir une guitare facile à jouer.
Ça vous semble correct ?
Merci !
c'est joli, il y a juste que si c'est la bonne face que tu nous montre, le barrage est plus ferme coté grave que coté aiguë. En toute logique ça doit être l'inverse, surtout que tu vise un barrage à la Boucher avec une barre harmonique sous le chevalet, ce qui favorise les aiguës (c'est bien d'ailleurs , j'approuve).
Matdeflo
:green: merci !
C'est bien la face inférieure ici, celle où je suis censé coller les barrages ! C'est donc que mon plan montre le barrage depuis la face avant ?!
gneiss
Non, non, le plan est bon.
Les brins doivent êtres menés à l'épaisseur.
Tu as supprimé la barre inclinée qui contraint côté aigues.peut etre un risque d'affaissement (structurel) côté aigues au regard de la longueur des brins ?
Liberer le bas de l'eventail pourquoi pas
avant de changer le barrage renseigne toi sur cette guitare.le mec y a réfléchi 😉
Matdeflo
Je suis désolé, je suis complètement à la ramasse, je ne comprend pas ce que je fais pour le moment...
Je me suis basé sur le plan consultable ici, par Etienne Corbet https://lutherie-guitare.org/wiki/Chapitre_6_:_Plans
Pour ce qui est de la suppression de la barre je me suis basé sur les conseils de Benoît, qui disait (il y a 3 ans :green: ) :
"ça ressemble à un bon plan, mais pour le rendre plus facile à jouer je retirerais les barres du bas de la table, ainsi que la barre harmonique doublée et inclinée, et là tu sera sur un plan Boucher avec barre sous le chevalet, largement suffisant pour lui donner du brillant sans sacrifier les graves et rendre la guitare trop rigide."
Matdeflo
Si j'inverse l'éventail, je favorise les graves c'est ça ?
Oui, mais tu peux barrer symétriquement comme le faisait Friedriech à la fin.
Matdeflo
Ok merci, donc je vais prolonger les barres de l'éventail côté gauche pour faire symétrique avec le côté droit !
Le plan de corbet comporte une barre harmonique en biais pour réduire la surface vibrante libre coté aiguë, en l'enlevant il faut corriger le barrage en éventail en allégeant coté grave et en renforçant coté aiguë. Si tu omet les barres terminales à la base de la table (pour favoriser les graves) il va falloir prolonger l’éventail plus ou moins vers le bord inférieur de la guitare.
Donc le débat c'est
1-le son espagnol traditionnel, bourré de grave, sombre, court et très expressif
ou
2-Le son plus continental (Français voire Allemand) et plus moderne, avec un son plus long, moins sombre, avec des aiguë bien plus définis.
3-Voire le son moderne avec des tables très légère et rigide, avec un son piano, percussif, mais ça donne des guitare plus exigeante et difficile à jouer.
Matdeflo
Merci pour ces précisions !
La commande de mon père c'est "je veux des basses", je pense donc que ce que tu décris comme le son espagnol conviendrait bien !
Donc pour équilibrer le dessin actuel, je prolonge les barres de l'éventail vers le bas des deux côtés, je raccourci un peu celles du côté droit et rallonge un peu celles du côté gauche ?
Pour me rapprocher de ça en fait
http://www.guitareconcert.com/mediac/40 ... ouvert.jpg
Exactement
TMF
Message par TMF »
Tout ça sans compter la qualité et la hauteur des barrages, les pouillèmes d'épaisseur de table ici et là, la distance qui sépare celle-ci du fond, la finesse et l'ajustement de ceci, voire de cela...bienvenue dans le monde de l'appropriation de la pifométrie qui doit nécessiter une bonne vingtaine d'expériences pour approcher, au mieux, sa propre définition du truc !
Super belle table, elle va être top celle là aussi :yes:
Et le "tap tone", ainsi que la sensation sous la main quand on cherche à plier la table dans le sens longitudinal et transversal..............
Matdeflo
:roll: justement j'adore ce côté feeling, totalement lié à la main de l'artisan !
Bon, pour le moment ma main tremble lourdement et mon feeling est au point zéro, mais j'espère bien arriver à développer ça ! :green:
Matdeflo
Ce soir c'était découpe et collage du renfort dans un beau placage de wenge, puis ouverture de l'ouïe !
Mon centrage n'est toujours pas parfait, je pense que j'arriverai à rectifier en poncant légèrement...
C'est très beau !
