Je galère pour faire les finitions d'un violon depuis un mois . Ma formule à l'huile comportait trop d'huile et le violon ne séchait pas . J'ai tout refait avec formule alcool et gomme laque , après la huitième couche , la dernière , j'oublie une partie infime , je repasse au pinceau et une trainée de gomme laque apparait , j'essaie de reprendre avec de l'alcool , le problème a empiré ! J'ai dû encore tout reprendre . Avec le pinceau , c'est hyper délicat , je vais essayer de faire un mixte alcool gomme laque ,et un peu d'huile et tampon plutôt que pinceau ...
octave mandoline: chirurgie lourde
Manureva1
Re: octave mandoline: finie
Merci pour tes informations et merci pour ton partage banjo980 , c'est toujours un plaisir et aussi bien utile.
Superbe, elle sonne du feu de dieu.
- banjo980
Re: octave mandoline: chirurgie lourde
... après 10 mois de cordage, j'ai constaté un début d'affaissement de la table, sous le chevalet. Il faut dire que celui-ci était particulièrement haut: pas loin de 32 mm, avec une poussée considérable des cordes vers la table...
Graham McDonald était chez moi. Une seule solution sous peine d'effondrement de la table dans les années à venir: un neck reset.
Je me suis donc lancé dans la chirurgie lourde.
Défondage pour atteindre les chevilles de fixation du manche, perçage à un plus gros diamètre pour les enlever...
et décollage du manche à la spatule chauffée au décapeur thermique
Estimation du bois à retirer pour un nouvel angle correct:
Du coup le chevalet va devoir reculer de 4-5 mm.
Nouveau plan de d'extension de touche, qui doit suivre le nouvel angle du manche:
J'ai collé dans la mortaise deux petits plaquages d'acajou de 0,5 mm pour l'ajustement:
Collage du manche à sa nouvelle position en cours. D'après mes estimations, la nouvelle hauteur de chevalet sera autour de 18-19 mm, ce qui est beaucoup plus acceptable!!!
Graham McDonald m'a conseillé de ne pas remettre chevilles, il n'en met plus, il remplace par une vis passée par l'intérieur. Beaucoup plus simple
Le diable veille...
Gros chantier, c'est quoi l’intérêt des chevilles ou de la vis, la queue d'aronde ne suffit pas ? Ceci dit je n'ai aucune idée du tirant que ça représente 8 cordes de mandoline.
- banjo980
Ce n’ est pas une queue d’aronde, juste un joint en V , il vaut mieux donc le sécuriser. Et le tirant d’un jeu de 8 cordes de mandoline est considérable… bien plus qu’on n’imagine. Les deux chevilles sécurisent vraiment bien mais vu que j’ai agrandi les trous de façon assez irrégulière… j’ai opté pour la vis!
Le diable veille...
8 cordes déjà, un diapason court donc je suppose des grosses cordes .banjo980 a écrit : jeu. 6 août 2026 08:01 le tirant d’un jeu de 8 cordes de mandoline est considérable… bien plus qu’on n’imagine.
Un jeu de cordes-mandoline D'Addario en light, bronze, a une tension totale de 65,68Kg. Pour la pression sur la table faudrait calculer en fonction des angles mais je pense qu'on arrive vite à une vingtaine de Kilos pour une hauteur de chevalet "normale" (et en effet, plus de 3cm pour une mandoline, c'était trop !).
- jadespearl
belle intervention bravo !
quel taf de decoller le fond! est ce que tu en profite pas pour coller un renfort sous le chevalet?
- banjo980
Décoller le fond, c’est l’apéro. Le plat de résistance c’est le décollage du manche.
La table est bien, je ne renforce pas, ça alourdirait la zone… et s’il le faut je rouvrirai la boîte, je sais faire maintenant
Le diable veille...
- banjo980
Voilà, le vernis au tampon a du durcir, je remonte la bête.
Les deux chevalets avant/après chirurgie:
Belle différence de hauteur.
lle est de nouveau opérationnelle!
Le diable veille...
- GaBuZo
Impec!
Pas de souci de retouche vernis après recollage du manche et du fond?
(Je pige au passage l'intérêt de ne pas mettre de filet derrière, le décollage du fond aurait pris d'autres proportions j'imagine)
- banjo980
Non, l'avantage du vernis au tampon, c'est que, contrairement à ce qui se dit, c'est très permissif. Et puis je ne me suis pas relancé dans un gros chantier vernis pour un instrument qui n'a pas d'étui et qui subit les outrages de la vie quotidienne...
Et pour le filet de fond... ben oui, vu que j'expérimente encore, j'ai toujours à l'idée la nécessité de défonder pour revoir les barrages en cas de son foireux... Tu imagines, sur une F
Très satisfait du son après le neck reset. Ça devait brider la table, quand même, j'ai bien gagné en volume.
Le diable veille...
Manureva1
Sacrée réparation tout de même !
j'espère que la table va tenir , ça a été une de mes hantises avec une des premières mandoline que j'avais essayé de restaurer ... une gibson A 40/A 50 ? l'ancien proprio avait ajouté un micro P 90 , et avait coupé les barrages
Elle ne s'affaisse plus , j'ai rajouté des barrages , mais elle ne sonne plus , bon ,je débutais en lutherie , il faudrait que je reprenne tout , et que je refasse une table , ça sera un prochain défi ...
