Je vais voir avec le copain en question, mais j'ai vu qu'il y avait des vernis 2k qui étaient utilisables en lutherie, et justement on va essayer de faire en sorte que ça soit le plus fin possible !Galadan a écrit : mar. 17 mars 2026 09:34 En général on essaie de faire en sorte que le vernis soit le plus fin possible sur une acoustique.
Pour faire aussi de la carrosserie, je peux te dire qu'on a tendance à avoir la main lourde sur un instrument de musique, qui n'est pas un capot de bagnole. Sur quel type de vernis tu t'orientes?
Projet Parlor
- Matdeflo
Re: Projet Parlor
Borisravel
Re: Projet Parlor
Oui. La pierre ponce, c'est une déformation venue de l'ébénisterie et sur le tard. Pour moi il faut en sortir et il y a assez de produits naturels et meilleurs pour l'acoustique pour s'en passer.
Effectivement sur la lutherie et encore plus sur une petite guitare il faut avoir la main trés légère. Moi je resterai sur du vernis à l'alcool, le vernis à l'époxy c'est bien pour la carosserie mais ça va étouffer ton bois.
Pour un violon, je n'utilise même pas ce bouche-pore, je fais soit à la gelatine alimentaire, soit avec l'eau du bain marie du pot de colle, celle dans laquelle on rince le pinceau, c'est bien assez pour un instrument de musique, il faut rester le plus léger et naturel possible.
- Pronto
Re: Projet Parlor
Sur ma Jr j'avais poncé au blanc d'œuf, ça a bien fonctionné
Borisravel
Re: Projet Parlor
Oui, tout à fait, ça fonctionne aussi et c'était trés utilisé en apprêt sur les tables de clavecins qui étaient peintes. On peut ajouter un peu de siccatif pour rendre le blanc d'oeuf encore moins pénétrant et donc plus léger pour le bois.
Re: Projet Parlor
Quoi comme siccatifs ? (un certain nombre sont particulièrement toxiques).
Borisravel
Re: Projet Parlor
Du siicatif blanc.
Oui, ce sont les risques du métier, on utilise plein de produits toxiques en lutherie.
Ca tombe bien, vivre vieux ne m'enchante pas plus que ça et surtout si je continue à acheter des instruments je ne vais plus savoir où les mettre, il faut donc que ça s'arrête à un moment.
Mais bon, là je viens de me réengager pour 6 ans, voire 7, si je meurs maintenant, je vais coûter trop cher au contribuable.
- Matdeflo
Re: Projet Parlor
Après, pour un violon et donc probablement épicéa + érable, la question des pores n'est pas toute à fait comparable avec un palissandre qui a de longs cratères bien profonds partout !Borisravel a écrit : mar. 17 mars 2026 10:35 Pour un violon, je n'utilise même pas ce bouche-pore, je fais soit à la gelatine alimentaire, soit avec l'eau du bain marie du pot de colle, celle dans laquelle on rince le pinceau, c'est bien assez pour un instrument de musique, il faut rester le plus léger et naturel possible.
Je n'utiliserai bien sûr rien su l'épicéa de la table, juste le verni.
Borisravel
Re: Projet Parlor
Non il faut apprêter sinon l'épicéa n'absorbe pas pareil partout et ça fait des taches dans la profondeur du vernis.
- Matdeflo
Re: Projet Parlor
Mais moi je parle de boucher des cratères sur le palissandre
De toute façon j'ai mon produit, je vais tenter le coup pour boucher les pores. J'avais pu voir que Parker utilisait aussi cette technique pour ses archtops.
- Matdeflo
Re: Projet Parlor
Salut, ce WE c'était défonce des rainures pour les filets + pose de ces derniers.
Évidemment, comme pour ma première acoustique, la fraise s'est fait la malle, j'ai donc dû couper des morceaux issus de chutes du fond pour réparer les dégâts. Ça fera la blague, je ne me suis même pas énervé.
Une fois réparé :
Ça ne plaira pas à tout le monde, mais toujours dans l'optique d'avoir une guitare baroudeuse, j'ai mis des filets en "ivoroid", c'est une sorte de plastique imitation ivoire, je trouve ça plutôt joli et ça craint bien moins les chocs que le bois.
J'ai collé à la Uhu Hart, filet simple derrière, et filet avec un petit placage noir pour contraster avec la table.
Une fois réparé :
Re: Projet Parlor
Belle réparation et ta guitare est très jolie, pour une baroudeuse elle est plutôt classe
Darasse
Re: Projet Parlor
la réalisation de cette guitare force l'admiration, mais la sérénité après ce type de boulette encore plus!Matdeflo a écrit : dim. 22 mars 2026 22:03 la fraise s'est fait la malle (...) Ça fera la blague, je ne me suis même pas énervé.
- Matdeflo
Re: Projet Parlor
Borisravel
Re: Projet Parlor
C'était quoi comme défonceuse ?
- Matdeflo
Re: Projet Parlor
Une affleureuse Katsu, avec une bague 8mm, mais ça ne vient pas d'elle... j'ai une super fraise à feuillure mais en impérial, donc avec un adaptateur pour arriver à 8mm. Bague 8mm + adaptateur, Humm.
Borisravel
Re: Projet Parlor
Effectivement...
- jadespearl
Re: Projet Parlor
Beau rattrapage
Ma fraise a binding est aussi une saloperie en pouces (6.35mm)
Après moulte recherche sur une pince 6.35 vers cone Makita....
J ai racheté une défonceuse sur alie express directement avec la pince 6'35 pour moins cher que les adaptateur que je trouvais.
Du coup la fraise est tjrs montée
- archpat
Re: Projet Parlor
La pince 6,35 est sur le site Makita, c’est juste la photo qui n’est pas la bonne..
- Matdeflo
Re: Projet Parlor
Mais je suis débile, en voyant la photo je crois même déjà en avoir une !
J'irai fouiller ce midi !!!!
